Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 03.07.2023, 14:58
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Schaltzug gelöst und von Hand den Schaltzug betätigt?
leichtgänging in beide Richtungen?
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 03.07.2023, 15:02
Bay2150 Robert Bay2150 Robert ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Das blockieren machte er sowohl vorwärts wie Rückwärts aber ich konnte auch nur begrenzt Kraft auf den Prop ausüben
Alt 03.07.2023, 15:03
Schaltzug leichtgängig von Hand zu bedienen
Alt 03.07.2023, 15:12
Und der Zug von der Schaltbox geht auf leicht?
Und mach zu jeder Seite den gleichen Schaltweg? Gruß Holger
Alt 03.07.2023, 15:22
Den Schaltweg hab ich nicht gemessen ��
Alt 04.07.2023, 06:44
Andy hab ich per Pn geschrieben aber noch keine Antwort. Ich hatte mit einem Mechaniker gesprochen und der meinte mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit hat sich die Schaltklutsche aufgelöst und bei der Beschreibung müsste das Unterwasserteil komplett gemacht werden. Was da als Ersatzteile alles rein muss sieht man erst beim zerlegen.
Meine Frage nun, ich könnte einen kompletten Z Antrieb werkstatt geprüft mit 1 Jahr Garantie bekommen, wäre das eine sinnvolle Alternative?
Alt 04.07.2023, 06:45
billi billi ist offline
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
bei der dünnen Ersatzteilversorgung von OMC ist das immer eine Alterantive...
Alt 04.07.2023, 06:51
Dann behalte ich das mal im Hinterkopf, was darf man für sowas ca ausgeben, ich möchte mich nicht ausnehmen lassen?
Alt 04.07.2023, 06:56
die Schaltklutsche hat zwei Zahnräder... eines vorne und eines hinten...
auf der welle sitzen ebenfalls zwei Zahnräder eines Für Vorwärts und eines für den Rückwärtsgang...
die Klutsche wird beim Einlegen des Vorwärtsgangs in die Eine Richtung gedrückt und Klutsche und Zahnrad auf der Welle verzahnen sich... beim Rückwärtsgang geht es in die Andere Richtung...
wie wahrscheinlich ist, das beide Richtungen auf einen Schlag defekt sind ?
Das wie bei mir der Vorwärtsgangausgelutscht ist, und daher die häufige Sache... aber das Küpndigt sich an durch starkes Schlagen beim Einlegen und manchmal nicht einlegen...
warte noch auf Andi...
leider finde ich kein Bild von der Schaltung
edit: hier bilder von der Schaltung und der Klutsche
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4653303
Alt 04.07.2023, 06:58
Wie kann ich ein Bild einfügen?
Alt 04.07.2023, 07:01
beim Antworten auf "Anhänge verwalten" und Bilder einfügen (ist dann selbsterklärend)
oder in den Anleitungen schauen
Videos gehen nur wenn man diese bei Youtube einstellt und dann hier verlinkt...
Hits:	12
Größe:	47,0 KB
Alt 04.07.2023, 07:07
Ich hoffe das Klappt
Vorwärts und Rückwärtsgang und die Schaltklutsche
Hits:	29
Größe:	42,6 KB
Alt 04.07.2023, 07:14
genau...
Alt 04.07.2023, 09:41
Das ist das Getriebeöl, was der Vorbesitzer empfohlen hat, da ich jetzt grübbel wo die Ursache liegt, meine Frage ist das da richtige?
Name:	Screenshot_20230704-103851_Samsung Internet.jpg
Hits:	16
Größe:	25,6 KB
Alt 04.07.2023, 09:53
Die Diskussion hinsichtlich Öl kennt ja keine Grenze.
Wenn man nix falsch machen will, nimmt man
OMC/Johnson ultra hpf, oder eben gleichwertig.
Gruß Holger
Alt 04.07.2023, 20:40
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Wenn das Boot aus dem Wasser ist ,kontrolliere als Erstes den Ölstand.Wenn genug drin war,schau ob Metallspähne im Öl sind .Dann sehen wir weiter.
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (04.07.2023 um 20:48 Uhr)
Alt 05.07.2023, 08:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das googeln nach dem Wort "Klutsche" ergibt nur;
Kölsch (Dialekt) für "Geraüsch das entsteht, wenn Flüssigkeit ausläuft".
Ist das gängiger OMC (oder BF) Slang für shifting claw bzw. Schaltklaue
P.S.: meine Meinung: wenn die "verreckt" pfeift die nicht. Und überträgt nicht zunehmend weniger Drehmoment,
Sondern rattert grausam mechanisch und springt Zahn für Zahn über. Oder es geht gar nix (Schaltzug).....Aber dazwischen kann die eigentlich nix.
Geändert von Fraenkie (05.07.2023 um 08:33 Uhr)
Alt 05.07.2023, 11:16
OMC-Forum-Papst
Sehe ich auch so.Schaltklaue wird es wohl nicht sein .Ich tippe auf zu wenig Getriebeöl dadurch festgefressende Schrägrollenlager an .Könnten aber auch durch verschlissende Lager ausgelöste Zahnradausbrüche sein .Daher das Öl auf Metallspähne prüfen .Im besten Fall sind nur die Lager im oberem Getriebe ohne Öl gelaufen .4 Lager wechseln und schauen wo das Öl entweicht fertig.
mfg Andy
Alt 05.07.2023, 20:36
Danke für die Infos
Klasse Forum
Wo könnte ich die Schrägrollellager bestellen falls es die sind?
Alt 05.07.2023, 21:46
OMC-Forum-Papst
Danke für die Infos
Klasse Forum
Kann ich dir besorgen bzw habe ich da .
Schau erstmal nach was defekt ist .Dann sehen wir weiter .
mfg Andy
Alt 09.07.2023, 18:36
Guten Abend, kurzes update:
Boot heute raus geholt, an Land runter getrimmt, da lief dann ca 1 l Wasser aus der Propeller Narbe, ist das normal?
Alt 09.07.2023, 18:44
Zweite Frage, wenn ich den Z Antrieb wechseln würde, muss der Schaltzug neu eingestellt werden, mit den Schablonen?
Alt 09.07.2023, 19:26
Das Öl ist soweit in Ordnung aber mit Wasserschlieren.
Oberes Gehäuse geöffnet, unauffällig würde ich sagen.
Schaltgestänge lässt sich bewegen aber nicht so gut.
Alt 09.07.2023, 19:29
3 Bilder vom oberen Getriebe
Hits:	12
Größe:	102,3 KB
ID:	990894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	94,5 KB
ID:	990895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	125,4 KB
Alt 09.07.2023, 19:33
OMC-Forum-Papst
Oben sieht es gut aus .Bleibt UTW ab und dort nachschauen .
mfg Andy
Motor OMC Cobra 4.3 probleme mit Überhitzung catalina Motoren und Antriebstechnik 12 13.09.2005 09:36
Probleme mit OMC Schaltung klaba Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2004 15:19
probleme mit omc cobra schaltung klaba Motoren und Antriebstechnik 0 21.09.2004 14:46
Probleme mit OMC-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 4 08.06.2004 08:20
OMC Mercruiser Probleme compilot Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2003 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
