Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 09.02.2023, 10:34
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Mach es dir doch nicht so schwer.
An der Ansaugbrücke,glaube sogar am Kopf, den Stopfen für Boilerzulauf rausschrauben und dort den Schlauch mit Einschraubstutzen anschließen.
An der Wapu den seitlichen Stopfen entfernen und dort den Boilerrücklauf anschließen.
Guck auf den Motor Richtung Heck.
Links neben dem Thermostatgehäuse sitzt der Stopfen.
Links unten an der Wapu sitzt der nächste Stopfen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.02.2023, 11:01
Sitzt doch in der Ansaugbrücke.
Gruß Mani
Alt 09.02.2023, 11:03
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Danke Manfred, was ist das für ein Gewinde im Kopf? 3/8"?
Christian
Alt 09.02.2023, 11:14
Mit Zoll steh ich immer auf Kriegsfuß.
Ich guck mal ob ich was finde. Hatte ich hier mal als Bild eingestellt.
Zur Not im Baumarkt ein paar mögliche Größen aus Messing kaufen und die nicht benötigten umtauschen.
Gruß Mani
Hits:	47
Größe:	120,7 KB
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (09.02.2023 um 13:24 Uhr)
Alt 09.02.2023, 18:49
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.333 Danke in 409 Beiträgen
Zitat von Jontom Beitrag anzeigen
Wo kann man denn die T-Stücke mit großen Durchmesser beziehen?
Ich finde immer nur kleinere Durchmesser bis 19 mm.
Brauchen würde ich aber ca. 50-60 mm .
Ich denke sowas kann dir jeder Heizungsbauer zusammen löten
Josef und Charlotte
Alt 11.02.2023, 17:27
D.h. an den gekennzeichneten Stopfen?
Hits:	32
Größe:	133,2 KB
ID:	978748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	144,7 KB
Christian
Alt 11.02.2023, 18:46
Ja genau
Vergleich mal mit meinem Bild ob die Position identisch ist.
Auf meinem Bild ist er rechts von dem gebogenen Schlauch welcher zum Knie geht.
Gruß Mani
Alt 13.02.2023, 06:30
Ok, dann schraube ich die zwei Stopfen bei meinem nächsten Besuch am Boot mal raus und vermesse die Gewinde.
Christian
Alt 13.02.2023, 11:13
Falls du Frostschutzgemisch im Motor hast, würde ich den Wapu Stopfen nicht raus drehen. Liegt tiefer als das Knie.
Gruß Mani
Alt 13.02.2023, 11:53
Ne, ich stehe in einer frostfreien Halle
Christian
Alt 20.02.2023, 18:20
Erster Versuch gescheitert. Stopfen zerbrochen. Soll ich stattdessen als zweiten Anschluss diesen auf Bild2 (ich denke das ist der zum Ablassen des Kühlwassers aus dem Block) nehmen? Funktioniert das?
VG
Hits:	24
Größe:	31,9 KB
ID:	979320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	29,0 KB
Christian
Alt 20.02.2023, 20:07
Nein auf keinen Fall
Gruß Mani
Alt 20.02.2023, 20:24
Manfred, warum nicht?
Christian
Alt 20.02.2023, 21:07
Du reduziert einseitig den Zufluss zu den Köpfen.
Keine Temperaturdifferenz.
Du entnimmst direkt nach der Pumpe und speist wieder direkt vor der Pumpe ein.
Gruß Mani
Alt 21.02.2023, 04:59
Gibt es noch eine Anschlussmöglichkeit? Den abgebrochenen Stopfen herauszubekommen ohne Sprengung wird schwierig. Wenn ich den ausbohre habe ich das ganze System voll Späne...
Christian
Alt 22.02.2023, 08:30
Hits:	9
Größe:	87,2 KB
Hits:	9
Größe:	83,2 KB
Wenn du es so machst, geht nichts kaputt.
Josef und Charlotte
Alt 22.02.2023, 08:43
Danke dir
Christian
Warmwasserboiler knorrli.h Technik-Talk 6 26.02.2007 08:01
Warmwasserboiler Racki Technik-Talk 4 28.06.2005 07:09
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 07:42
Anschluss Warmwasserboiler Gunter Technik-Talk 1 16.12.2004 11:45
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
