Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 05.09.2022, 19:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.254 Danke in 3.884 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Nicht den Vergaser, die Benzinpumpe oder den Filter oder alles was sonst noch den Benzinfluss behindern könnte tauschen. Das Knallen entsteht weil zu wenig Sprit kommt. Das ist extrem laut und hart.
LG Michael
Du kannst ja einen workaround aufmachen wie das richtige Messen vom Benzindruck durchzuführen ist.
Inzwischen machen wir eine kleine Wette....ich setz auf Benzinpumpe auf was setzt du?
LG Michael
Sind wir aber nicht und die Glaskugel haben wir auch nicht......alles was du aufgezählt hast steht schon in meinem Beitrag weiter oben also worauf setzt du jetzt....mach mal.
LG Michael
Michael ja was denn jetzt ?
Zuerst schreibst du :Nicht Benzinpumpe tauschen.
Und dann willst du Wetten :
ich setz auf Benzinpumpe.
Immer noch auf Fehlersuche, ohne planloses Teiletauschen auf Verdacht.
So jetzt höhre ich aber mal auf, habe genug dem TO sein Tread zerlabert.
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2022, 21:40
2.730 Danke in 1.213 Beiträgen
Ich hab mir extra mal eine zugelegt, funktioniert aber nur bei OBD...
Hits:	15
Größe:	59,2 KB
Ohne Worte
Alt 06.09.2022, 12:31
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich hatte mal einen Mercruiser R6. Der hat unter Last auch geknallt allerdings erst so bei 3000 U. Bei dem war ein Hydrostößel hinüber, Feder gebrochen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 06.09.2022, 14:12
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Kann man den Fehler nicht eingrenzen?
Abwechselnd mal Zündung deaktivieren, wie auch immer, um zu sehen ob es aus der Verbrennung kommt, oder ob ein bestimmter Zylinder verantwortlich ist.
Mechanisch scheint ja alles in Ordnung zu sein. Wenn ein Ventil hängen sollte, dann dürfte die Kompression nicht so gleichmäßig sein.
Was passiert, wenn du den Motor über die 1800rpm drehst? läuft er dann wieder normal?
Ist das Knallen immer wieder gleich? Wenn sich die Schläge immer wieder sehr gleich anhören oder äußern, dann fällt es mir schwer an Magerknallen zu glauben.
Hast du mal die Zündpistole draufgesetzt (auf jedem Zylinder) um zu gucken ob der irgendwie springt?
Sorry für das durcheinander, aber hier ist eine Ferndiagnose echt schwer!
Kannst du den Riemen abnehmen, um zu sehen ob es vielleicht aus einem Nebenaggregat kommt?
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung...
Knallen bei vollgas AP700 Motoren und Antriebstechnik 14 30.05.2016 11:57
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 10:43
Merc.4,3l knallen im teillastbereich mister x Technik-Talk 1 10.07.2006 10:50
OMC 175PS / V8 geht bei 2.500 Umdrehungen aus ! ? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 12 05.05.2004 19:28
Gang fällt bei 2500 Umdrehungen heraus! Dani Motoren und Antriebstechnik 22 12.06.2003 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
