Alt 04.09.2022, 12:39
Marcel1609 Marcel1609 ist offline
Standard Knallen ab 1800 Umdrehungen
nach vielen lesen und probieren komme ich leider nicht weiter.
Kennt jemand dieses Problem?
Bei ca. 1700 Umdrehungen bei Gas nach vorne kommt ein lautet Knallen.
Motor Mercruiser V8 5,7 Liter 260
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Anbei ein Video.
https://youtu.be/94Ra2X_w2PA
Vielen Dank vorab.
Grüße Marcel
Alt 04.09.2022, 12:42
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.440 Beiträgen
....prüfe mal die Zündreihenfolge, vermutlich ist da ein Kerzenstecker in der Zündreihenfolge vertauscht
M.f.G.
Bo
Alt 04.09.2022, 12:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.227 Danke in 3.864 Beiträgen
Anbei ein Video.
Vielen Dank vorab.
Grüße Marcel
Eine Werkstatt kann helfen.
Mit Fernheilung könnte es schwirig werden.
Sowas muss man vor Ort am Motor rausfinden was da Knallt, hört sich Meschanich an.
Gruß Jogie,
Alt 04.09.2022, 12:51
Und das passiert erst bei 1700U/min? Vorher stimmt das und er läuft rund????
Evtl stimmt die Zündeinstellung nicht, bei der Umdrehung beginnt die Fliehkraftberstellung er er klopft mal an ?
Aber das ist alles etwas weissagen ohne live davor zu stehen
Ohne Worte
Alt 04.09.2022, 12:53
vorher läuft er rund.
Erst ab ca. 1700-1800 Umdrehungen knallt es. Hört sich nach Verpuffung an. Motor ruckelt nicht.
Alt 04.09.2022, 12:54
Aber nicht im Standgas. Da passt alles
Alt 04.09.2022, 12:57
Kompression ist bei 9,5 bis 10 auf allen Ventilen.
Alt 04.09.2022, 13:04
die Reihenfolge stimmt.
Alt 04.09.2022, 13:06
....dann ist wohl sein angesaugtes Gemisch zu mager.....
M.f.G.
Bo
Alt 04.09.2022, 13:13
Kannst du mir sagen was ich da tun soll? 🙈
Alt 04.09.2022, 14:05
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Für mich hört sich das nicht nach Verpuffung an, sondern nach einem mechanischen Knallen. Eine Verpuffung durch mageres Gemisch hört sich anders an und dabei ruckelt es auch.
Allerdings ist das per Videoaufnahme schlecht zu beurteilen.
Götz
Alt 04.09.2022, 14:24
edjm edjm ist offline
1.494 Danke in 474 Beiträgen
Vielleicht ist es ja auch nur der Überschallknall, wenn Du die Schallmauer mit der hohen Geschwindigkeit ab 1700 UpM durchbrichst.
Dann würde helfen, einfach etwas unterhalb von 1700 UpM zu fahren.
Viel Glück bei der weiteren Fehlersuche wünscht: edjm.
Alt 04.09.2022, 15:03
Götz
Hallo Götz,
und wenn es Mechanisch ist. Was verursacht solch ein knallen?
Danke
Alt 04.09.2022, 16:37
Hallo Götz,
Danke
Das kann vieles sein und ist nur vor Ort festzustellen.
Alles andere ist Glaskugelleserei.
Gruß Jogie,
Alt 04.09.2022, 16:54
Fakt ist, auch wenn meine Ohren nicht mehr die besten sind (Handwerker seit 60 Jahren) höre ich auf deinem Video nichts eindeutig fatales.
Daher auch meine allgemeinen Tipps die bei einer, nach außen knallenden Verbrennung, ursächlich sein können.
M.f.G.
Bo
Alt 04.09.2022, 17:06
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
Tausche den Vergaser und Ruhe ist‘ War bei mir auch so, wenn die in die Jahre kommen gehen die schon mal kaputt , reparieren zwecklos.
Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 04.09.2022, 17:29
Den Vergaser würde ich zu diesem Zeitpunkt sicher nicht austauschen.
Erstens hört sich das nicht nach Magerknallen an und zweitens müßte der Motor dann ruckeln.
Neben allen möglichen mechanischen Ursachen, kann auch einfach nur die Krümmerdichtung undicht werden, sobald der Druck im Krümmer einen bestimmte Höhe erreicht.
Meist ist der Krümmer dann aber immer undicht, zieh mal die Schrauben nach, dann weißt du es.
Götz
Alt 04.09.2022, 19:30
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Nicht den Vergaser, die Benzinpumpe oder den Filter oder alles was sonst noch den Benzinfluss behindern könnte tauschen. Das Knallen entsteht weil zu wenig Sprit kommt. Das ist extrem laut und hart.
LG Michael
Alt 04.09.2022, 20:27
Boot: Crownline 270 CR
Kopfdichtung zwischen den Zylindern durchgeschossen. Mess mal Kompression!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 04.09.2022, 21:55
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Hat er doch schon.
Alt 05.09.2022, 02:53
Was hier wieder IDEEN aus den Glaskugeln kommen.
Das nennt sich Planloses Teile Tauschen.
Bevor ich eine Benzinpumpe erneuere, prüfe ich zuerst mal ob die genug fördert.
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2022, 09:10
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Moin Marcel,
für mich hört es sich auch nach Puffen aufgrund deutlich zu magerem Gemisch an. Guck doch mal, ob eine oder mehrere Vergaserstufen aufhören, Sprit reinzugeben. Aber Vorsicht mit den Haaren, nicht direkt von oben reingucken, lieber mit Spiegel.
Grüße ais dem Norden
Ralph
Alt 05.09.2022, 12:36
Du kannst ja einen workaround aufmachen wie das richtige Messen vom Benzindruck durchzuführen ist.
Inzwischen machen wir eine kleine Wette....ich setz auf Benzinpumpe auf was setzt du?
LG Michael
Alt 05.09.2022, 14:17
Ich setze immer nur darauf:
Vor Ort den Fehler suchen und finden.
Wenn zu wenig Kraftstoff am Vergaser ankommt, dann könnte auch Filter zu sein, Tanksieb zu sein, Saugleitung Luft ziehen, etc.
Daher setze ich nicht sofort auf die Benzinpumpe.
Teile auf verdacht Tauschen gab es zu meineer Zeit als KFZtler nicht.
Aber in der heutigen zeit scheind das modern zu sein.
Das ist hin, müssen wir neu machen.
Geht noch nicht das müssen wier auch noch erneuern. etc.
Das ist " BETRUG " am Kunden, unnötig Teile zu erneuern.
Aber heutzutage anscheinend sehr offt so.
Bestes beispiel:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=304787
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2022, 19:14
Sind wir aber nicht und die Glaskugel haben wir auch nicht......alles was du aufgezählt hast steht schon in meinem Beitrag weiter oben also worauf setzt du jetzt....mach mal.
LG Michael
Knallen bei vollgas AP700 Motoren und Antriebstechnik 14 30.05.2016 11:57
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 10:43
Merc.4,3l knallen im teillastbereich mister x Technik-Talk 1 10.07.2006 10:50
OMC 175PS / V8 geht bei 2.500 Umdrehungen aus ! ? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 12 05.05.2004 19:28
Gang fällt bei 2500 Umdrehungen heraus! Dani Motoren und Antriebstechnik 22 12.06.2003 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
