Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 08.08.2022, 18:22
Neutral Neutral ist offline
1.407 Danke in 785 Beiträgen
Zitat von Frosti_MD Beitrag anzeigen
So Monteur war hier und jetzt läuft er , 3 mal in 2 h gefahren kurz ohne Probleme angesprungen.
War der benzinschlauch außen und innen also vom tank und kleinen Stück am Motor hat Luft gezogen .
Deswegen kaufe ich fast nie online.
Was war genau mit den Schläuchen?
Schöne Grüsse !
Alt 08.08.2022, 18:29
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
defekt luft gezogen konnte er sich auch nicht vorstellen bei neuen sachen aber sag niemals nie
Alt 08.08.2022, 18:31
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.884 Danke in 1.040 Beiträgen
Waren dann nur die Klemmstellen undicht?
Neue Schellen drauf und gut! Oder was hat er gemacht?
Gruß Rüdiger
Alt 08.08.2022, 18:37
Boot: Yam 310S
Alles festgezogen , hatte ich auch schon gemacht eigentlich .
Monteur hatte alles abgemacht und neu festgemacht.
Danach lief er.
War Luft im System sprich Luft gezogen.
Da neu Motor hab ich ich’s groß geschraubt außer Kerzen.
Seine Aussage war auch alles richtig gemacht, Finger weg sonst Pech mit der Garantie.
Alt 10.08.2022, 10:49
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Also das selbe Thema/ Problem wie bei uns. Schön das er wieder läuft!
VG
Alt 10.08.2022, 10:58
Boot: Yam 310S
VG
Ja :/) lief dann wie gesagt 3 mal an dem Tag.
Bin Freitag wieder Vorort dann mal schauen
Alt 11.08.2022, 06:42
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Na siehste, nur eine Kleinigkeit
Berichte dann auch mal, wie du mit den Fahrleistungen zufrieden bist. Nach der Einfahrphase natürlich.
Grüße, Christian...
Alt 11.08.2022, 07:00
Boot: Yam 310S
Das mache ich ,denke am we werd ich mal 1-2 h fahren.
Konnte den Montag dann ja noch kurz testen und war schonmal zufrieden, alleine super schnell in gleitfahrt bei nicht mal halbtags.
Werd mir noch eine pinnenverlänherung bestellen mit ich weiter nach vorne komme.
Alt 26.06.2023, 20:03
Boot: Yam 310S
So nach der einfahphase sollte ich ja noch ein Feedback geben.
Motor läuft weiterhin ohne Probleme, ca 13 h jetzt allein ohne Murren. Anziehen fertig freuen.
Das yam 310 läuft mit uns 80+55+ca 20-25 kg Benzin und bissel Zeug / zusammen ca 170 kg super.
Fahrgebiet Elbe:
Lässige gleitfahrt halbgas 20 km/h zu Berg . Spritverbrauch ist top.
Vollgas zu Berg ca 29 zu Tal ca 35, kommt immer drauf an wo wir auf der Elbe in Magdeburg sind.
Fazit , schöne Kombi zu zweit das yam 310 mit 9.9 Yamaha .
Leicht schnell und für mich auch alleine zu slippen ohne Auto .
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Yamaha 5 BS springt nicht an Noppimaus Motoren und Antriebstechnik 17 13.08.2013 14:13
Yamaha 8 PS springt nicht mehr an jack0602 Motoren und Antriebstechnik 5 02.06.2011 08:24
Yamaha F25 4 takt springt warm nicht an Ayleen44 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2010 14:56
Hallo bin neu und brauche Hilfe: Yamaha 9,9 4 Takt dreht, springt aber nicht an 01spor Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2010 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
