Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 16.06.2022, 17:03
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zitat von christep Beitrag anzeigen
Hab diesen Kunststoffeinsatz auch nicht
🙌 kann ich ohne fahren ?
Der steht doch zwischen den Propellern auf Deinem Foto Weißt Du überhaupt wovon gesprochen wird?
Hits:	6
Größe:	98,1 KB
Gruß Stefan
Alt 16.06.2022, 17:06
christep christep ist offline
247 Danke in 108 Beiträgen
@Jürgen
Jetzt noch mal für nicht ganz technisch versierte wie mich die Reihenfolge der Bilder wie es drauf kommt
Nur wie gesagt trau ich der Endmutter nicht ohne Sicherung wenn die abgeht ist der letzte Prob weg
Hits:	5
Größe:	47,7 KB
ID:	959277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	47,1 KB
ID:	959278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	48,9 KB
Hits:	3
Größe:	53,2 KB
ID:	959280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	48,7 KB
ID:	959281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	43,3 KB
Hits:	3
Größe:	46,1 KB
Alt 16.06.2022, 17:17
@Jürgen
Dreh das Blech um und biege die zwei Enden zur Mutter hoch, dann hast Du es. Dreh die Mutter so fest das das Blech an zwei flachen Seiten anliegt. Das Drehmoment für die Mutter ist so um die 75 NM.
Gruß Stefan
Alt 16.06.2022, 17:22
Ah ok super mach ich aber mich hat die Aussage vorhin verwirrt mit dem Plastikstück das noch fehlt
Alt 16.06.2022, 17:24
So wie du es jetzt zusammengesteckt hast ist es richtig und wenn du die Mutter richtig fest ziehst, kommt der Prop auch noch ein Stück tiefer und die Mutter ist eine selbstsichernde Mutter. Da passiert dann nix mehr.
Gruß Stefan
Alt 16.06.2022, 17:28
Hi Jörg, dieses Plastikteil nach der Scheibe hab ich in dem Kit nicht bekommen ist das tragisch ?
VG Stephan
Alt 16.06.2022, 17:34
VG Stephan
Du hast es doch eben auf dem Foto gezeigt wie es im Propeller steckt. Was fehlt Dir denn jetzt noch? Es ist doch alles da was Du brauchst!!!
Gruß Stefan
Alt 16.06.2022, 17:36
Das wurde auf der ersten Seite gepostet
Dieses Kunststoffteil an zweiter Stelle
Hits:	15
Größe:	23,8 KB
Alt 16.06.2022, 17:42
Das brauchst Du nicht, ist im originalen Kit von Mercruiser auch nicht drin.
Ich hab mal einen für Dich ausgepackt.
Name:	Prop Alpha One.jpg
Hits:	13
Größe:	68,4 KB
Gruß Stefan
Alt 16.06.2022, 17:47
So alles erledigt da ich kein Originalfett hatte musste das gute G 450 von der Bundeswehr ran.
Ich danke allen recht herzlich für die ausführliche Hilfe. 👍👍👍👍👍👍
Jetzt kann’s morgen wieder losgehen
Grüße Stephan
Alt 16.06.2022, 18:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
ich wollte auf keinen Fall Deine Kompetenz in Frage stellen.
aber es scheint hier wirklich verschiedene Hub-Kits zu geben.
siehe hier Et-Nr. 835257Q1: https://www.ebay.de/itm/334414563318?hash=item4ddca947f6:g:CAIAAOSwl5ViYs~ R (PaidLink)
und hier Et-Nr. 835257K6: https://www.ebay.de/itm/333526652861?hash=item4da7bcd7bd:g:4PsAAOSwT7NeVQZ e (PaidLink)
Die Sets unterscheiden sich nur in dem bei einem fehlenden Zentriestück,
so wie in Deinem Link in Beitrag 21.
Wenn man Propeller mit stärkerer Neigung wie bei Deinem undbei dem H5 im Video verwendet, sind diese Zentriestücke zwingend erforderlich.
Das war mein Einwand/Hinweis.
Gruß aus Berlin
Alt 16.06.2022, 18:49
Checkmate fanatic
VG Stephan
Bei Deinem Prop mit schwacher Neigung ist dieses Teilnicht zwingend erforderlich, kann aber auch bei schwerem Boot nicht schaden.
Gruß aus Berlin
Alt 16.06.2022, 21:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Der 83525K6 Flo-torq ist für schwere Propeller wie Fury Tempest Revolution Mirage Bravo 1 usw. speziell für Propeller die die Wasseroberfläche durchbrechen. Diese werden durch den Einsatz vorne extra geführt.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Propellerwechsel bei Mercruiser Alpha One derkay99 Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2022 07:46
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Propellerwechsel Unter Wasser ??? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 15 25.07.2007 21:27
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Propellerwechsel Delko Technik-Talk 11 23.03.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
