Alt 16.06.2022, 07:04
christep christep ist gerade online
247 Danke in 108 Beiträgen
Standard Propellerwechsel Alpha one
Hallo Miteinander. Folgendes Problem:
Haben für unseren alpha one gen1 einen neuen Propeller samt Montagekit bestellt. Montagekit bestand lediglich aus der Distanzscheibe und dem kleinen Blech siehe Foto neuer Propeller.
Den neuen kann ich nicht mit der Mutter festziehen, da die Mutter kleiner wie das Loch ist. Meine Frage: geht das mit einer großen Unterlegscheibe? Zweites Problem, der ursprüngliche Verzahnungsring passt da auch nimmer drauf!
Die Welle hat nicht mal ne Bohrung für nen Splint. Wie bekomm ich den neuen sicher fest?
Wollten heute rausfahren, da gestern der neue Propeller geliefert wurde jetzt steh ich ratlos davor🤔🤔
Ach und der Abstand vom Prob zum Antrieb ist auch etwas größer- ist das ein Problem ?
Danke vorab für eure Hilfe
VG Stephan
Hits:	18
Größe:	82,0 KB
ID:	959236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	69,4 KB
ID:	959237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	45,4 KB
Hits:	28
Größe:	46,5 KB
ID:	959239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	98,1 KB
Alt 16.06.2022, 07:45
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
Entweder ist das kein passender Propeller oder die Montage ist falsch.
Typischer Propeller
oder Flotorq
Das Sicherungsblech kommt NIE vor dem Propeller auf die Welle.
Dein alter Propeller hat das Sternförmige Sicherungsblech und der neue Propeller die neuere Form des Sicherungsbleches.
Zeige bitte ein Foto von der Rückseite des neuen Propellers.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Moin, moin,
ich weiss nicht, ob ich Dir helfen kann .. aber eine normale Unterlegscheibe finde ich da nicht.
Ist das kein original Prop und deswegen braucht man das?
Ansonsten würde der Aufbau so aussehen
P.S.: war der Lutz schneller
Hits:	19
Größe:	48,1 KB
Gruss Sven
Alt 16.06.2022, 08:12
Hier mal die Rückseite.
Laut Bestelldaten soll der passen
Hits:	21
Größe:	101,2 KB
Alt 16.06.2022, 08:21
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Stephan,
welchen Hub-Kit hast du denn? Flo Torq 2
irgend was passt da nicht zusammen...
auf dem einen Bild ist das Sicherungsblech im Propeller, das gehört aber zur Sicherung der Mutter.
Werner
Alt 16.06.2022, 08:30
so sieht es bei mir aus.
Turning Point Propeller + Flotorq 2
Name:	Turning Point (1).jpg
Hits:	11
Größe:	74,0 KB
ID:	959246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Turning Point (2).jpg
Hits:	10
Größe:	66,3 KB
Werner
Alt 16.06.2022, 08:58
Hier noch einmal Flotorq-Reihenfolge als Foto
Gruß Lutz
Alt 16.06.2022, 09:24
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.018 Danke in 413 Beiträgen
Dir fehlt der Flotrog.
Ohne wird das Nichts.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 16.06.2022, 09:56
Detlev
das fehlt nicht, sondern steckt im kaputten Propeller.
was ich auf den Bildern nicht gefunden habe ist der "Mittnehmer" der von der Mutternseite eingebaut wird.?.?.?
Werner
Alt 16.06.2022, 10:15
Dann sollte der Mitnehmer auch da sein.
Schau mal auf das letzte Bild.
Ohne hätte er den alten Propeller nicht festbekommen.
Außer der Alte war ohne Flotrop.
Nur das neue Sicherungsblech passt nicht zum alten Mitnehmer.
Detlev
Geändert von fieb (16.06.2022 um 10:36 Uhr)
Alt 16.06.2022, 10:38
VG Stephan
ich sehe (Bild 4) nur dass das Sicherungsblech da ist wo es nicht hin gehört...
Werner
Alt 16.06.2022, 10:54
Das Sicherungsblech und das Messingteil würde ich sagen, deshalb geht der Prop auch nicht richtig drauf.
1 Druckscheibe - 2 Plastikteil - 3 Propeller - 4 Messingteil (Mitnehmer) - 5 Sicherungsblech - 6 Mutter
Hits:	13
Größe:	112,9 KB
Gruß Lutz
Geändert von B4-Skipper (16.06.2022 um 11:00 Uhr)
Alt 16.06.2022, 11:31
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Das Plastikteil muss von der Getriebegehäuseseite in den Propeller gesteckt werden und und die Messingbuchse von der entgegengesetzten Seite.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 16.06.2022, 11:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.849 Danke in 3.079 Beiträgen
Genau und auf Bild 3 des ersten Posts sieht man, dass erst Kunststoffteil UND Messingteil auf die Welle gesteckt sind und erst Danach der Prop drauf gestülpt.
Das ist falsch.
Wie es richtig geht wurde mehrfach beschrieben und mit Fotos gezeigt.
Götz
Alt 16.06.2022, 12:31
Mein Gott hab’s begriffen.
Nur noch eins! Ich hab keine Sicherung in Form eines Splintes oder sonstiges.
Die Welle hat auch kein Loch für nen Splint.
Hits:	7
Größe:	46,5 KB
Alt 16.06.2022, 13:22
zur Sicherung gibt es zwei Möglichkeiten:
einmal so wie ich es habe. (Alte Variante)
und einmal so wie Du es hast (Neuere Variante)
das Gegenstück der ist jeweils auf dem "Mitnehmer"
Werner
Alt 16.06.2022, 13:23
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Q0_nCDOUQis
Werner
Alt 16.06.2022, 14:05
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Nun sollte ja nichts mehr schief gehen.
Einzig ein zusätliches Zwischenstück (im Link), dass in den Kunststoffeinsatz gesteckt wird fehlt in dem Video.(wird sehr oft vergessen)
https://www.ebay.de/itm/333526652861?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=333526652861&targetid=12676733191 07&device=c&mktype=pla&googleloc=9068226&poi=&camp aignid=10203814755&mkgroupid=121830194145&rlsatarg et=pla-1267673319107&abcId=1145991&merchantid=112566453&g clid=CjwKCAjwqauVBhBGEiwAXOepkWjSj-z5cgn9Iqbfu_eJ1LWhsBaQH74Dl2rQ2R4Rq5bLiw0ac0sc_hoC c_gQAvD_BwE (PaidLink)
Gruß aus Berlin
Alt 16.06.2022, 14:25
Hallo Jörg,
da gibt´s verschiedene Versionen, bei mir ist es in einem Stück.
Werner
Alt 16.06.2022, 15:52
Checkmate fanatic
Hallo Jörg,
Zeig mal bitte
Gruß aus Berlin
Alt 16.06.2022, 15:59
Hallo Jörg,
das musst Du mir einfach glauben.
ich habe die ältere Variante:
https://www.ebay.de/itm/224891930462...BoCuWQQAvD_BwE (PaidLink)
Werner
Alt 16.06.2022, 16:08
Checkmate fanatic
Hallo Jörg,
Das war bei der älteren Version des 2er ganz genau so. Bei Deinem Prop ist es auch erforderlich.
Bei Cyrus zB. bekommst Du es auch einzeln.
Aber ich habe das Gefühl, man vertraut mir hier nicht mehr wie früher....
Gruß aus Berlin
Alt 16.06.2022, 16:43
Hallo Jörg,
ich wollte auf keinen Fall Deine Kompetenz in Frage stellen.
aber es scheint hier wirklich verschiedene Hub-Kits zu geben.
siehe hier Et-Nr. 835257Q1: https://www.ebay.de/itm/334414563318...IAAOSwl5ViYs~R (PaidLink)
und hier Et-Nr. 835257K6: https://www.ebay.de/itm/333526652861...sAAOSwT7NeVQZe (PaidLink)
Werner
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Wenn Du das immer noch so zusammen gesteckt hast wie auf Deinem Bild, dann hast Du es nicht begriffen. Nur das Plastikteil kommt von hinten in den Prop. Das Metallteil, wo das Sicherungsblech rauf kommt kommt dann von vorn in den Prop wenn der auf der Welle steckt.
Also Andruckscheibe -> Prop mit Plastikteil -> dann der Mitnehmer mit den zwei Nasen für das Sicherungsblech -> dann das Sicherungsblech -> dann die Mutter
Hits:	4
Größe:	13,6 KB
Gruß Stefan
Alt 16.06.2022, 16:51
Hab diesen Kunststoffeinsatz auch nicht
🙌 kann ich ohne fahren ?
Propellerwechsel bei Mercruiser Alpha One derkay99 Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2022 07:46
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Propellerwechsel Unter Wasser ??? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 15 25.07.2007 21:27
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Propellerwechsel Delko Technik-Talk 11 23.03.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
