Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 14.03.2022, 09:09
So einen kleinen Drehzahmesser halte ich schon für sinnvoll
Die kosten doch nichts
Alleine schon um zu sehen das man den passenden Propeller montiert hat
Ebenso werden die Betriebsstunden angezeigt, das ist ja auch nicht unerheblich
So einen kleinen hatte ich bei mir am RIB auch verbaut
https://www.amazon.de/dp/B08FR87327/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=B08FR87327&pd_r d_w=4ObpQ&pf_rd_p=4f2ceb27-95e9-46ab-8808-db390b56ec01&pd_rd_wg=rdCcg&pf_rd_r=1ABZCQ1WK8X1WV WQ1YQG&pd_rd_r=139a02f3-2d9a-48d1-9046-1c36047cf1af&s=automotive&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGl maWVyPUExM0ZFVTUyNENQSFdIJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDQxN jgzMUpGMU9SUzQ4QzNCUCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODgzMTA 2MjZTOFdCQjRGTzk5SCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY 3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU = (PaidLink)
Hits:	21
Größe:	41,3 KB
Alt 14.03.2022, 09:33
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.546 Danke in 1.257 Beiträgen
Genau so einen DZM-Typ (also nicht genau den aus dem Link, aber sehr ähnlich in Aussehen und Preis) hatte ich für meinen Honda BF2 gekauft.
Egal,was ich eingestellt habe, egal ob ich das Signalkabel 1x oder 5x oder 9x um das Zündkabel gewickelt habe, die Drehzahl hat hörbar nie gestimmt.
Und nur wegen der Betriebsstundenanzeige für nen „Spaßmotor“ hab ich es dann wieder rausgeschmissen.
Daniel
Alt 14.03.2022, 09:38
An meinem RIB hat er 6 Jahre funktioniert, dann war die Batterie leer
An meinem Kajütboot hatte ich auch einen einige Jahre in Betrieb
Ich wollte einen DZM nicht missen wollen, selbst nicht an einem kleinen Motor
Alt 14.03.2022, 10:45
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich hatte damals auch nur Drehzahlmesser und Temperatur-Anzeige. Oben war dann aber noch ein kleiner Echo/Kartenplotter. Der taugt dann schon mal für Tiefe, Spannung und Geschwindigkeit. Ggf kann man auf den neueren auch noch Motordaten anzeigen, wenn das der Motor her gibt.
Gruß Ulf
Hits:	31
Größe:	91,6 KB
Alt 14.03.2022, 12:05
Hoertmanix Hoertmanix ist offline
Boot: Quicksilver Activ 505 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: Hoertmanix
19 Danke in 13 Beiträgen
Hallo!
Ich habe auf ein Tablet neben den werkseitigen Instrumenten gesetzt. Da ich damit auch das VesselViewMobile und die Musik steuern kann...
Ein Garmin Striker zeigt den Rest an
LG, Andreas
Hits:	41
Größe:	51,3 KB
Liebe Grüße,
Alt 14.03.2022, 14:18
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Das VesselView Mobil ist ne coole Sache, erspart dir sämtliche Anzeigen im Cockpit und funktioniert wirklich super, möchte ich auch nicht mehr missen
Hits:	39
Größe:	74,3 KB
ID:	950029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	82,4 KB
ID:	950030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	69,1 KB
Alt 04.04.2022, 10:19
User 100401
Vielen Dank an alle die mir hier Vorschläge gepostet haben, die ja von "du brauchst gar nichts" bis "man muss sich alles anzeigen lassen können" reichten.
Ich habe mich jetzt entschieden, das ich keine weitere Anzeige fest verbaue.
Die Geschwindigkeit erfahre ich über mein Garmin oder (sofern ich in "unbekannten Gewässern" unterwegs bin) über meine "Kartenwerft App" auf dem Handy, das ich per wasserfester Halterung am Boot habe. SoG ist also erledigt.
Einen Drehzahlmesser werden ich bei meinem Nutzungsverhalten wohl nicht brauchen, digitale Daten liefert mein Motor nicht, Warnungen übernimmt er selbst.
Dann blieb noch die Batterieüberwachung.
Ich war sooooo kurz davor mir eine 52mm Anzeige zu bestellen, bis ich beim rumsurfen die "Battery Guard" Lösung gefunden habe.
Ein kleiner BT-Sender sendet mir die Daten auf Wunsch ans Handy. Ich brauche keine dauerhafte Anzeige eines Wertes, der sich ja vermutlich sehr selten wirklich sigifikant ändert. Mir reicht es, vor und nach der Fahrt kurz per App nachzusehen, ob alles ok ist.
https://www.battery-guard.net/
Vorteile:
- Kein (Fest-)Einbau in die Steuerkonsole
- Genaue Daten (2 Stellen nach dem Komma, statt analoger Zeiger)
- History-Funktion
Nachteile:
- Braucht minimal Strom (wohl 1Ah in 4-6 Wochen)
Grade die History Funktion finde ich gut, dann kann ich sehen, ob die Batterie sauber geladen wird oder nicht.
Achja.... die Battery Guard Lösung ist auch noch echt günstig (derzeit 18,39 € via Amazon), und ist offensichtlich eine deutsche Entwicklung (aus Memmingen).
H.P.
Geändert von User 100401 (04.04.2022 um 10:47 Uhr)
Alt 05.04.2022, 06:55
das verschiedene Anzeigen hilfreich sind merkt man in erst wenn man einen Fehler hat und nach der Ursache sucht
und da sind solche Spielsachen wie eine App wenig hilfreich
Alt 05.04.2022, 07:16
User 100401
Ich sehe den Unterschied zwischen einer fest verbauten Anzeige und einer per App nicht. Ich habe das Teil gestern Abend verbaut...funktioniert 1a.
Ich denke bei der Fehlerdiagnose wird mir die History Funktion helfen, wenn ich grafisch sehe, das die Batterie nicht geladen wurde und immer schwächer wird.
Dieses Mercury Tool (Posts weiter oben) ist doch auch nichts anderes....
H.P.
Mercury 60 PS welche Anzeigen möglich Franky171990 Motoren und Antriebstechnik 10 28.01.2018 14:12
Erfahrung mit pendelnden Anzeigen bei VP mit KAD 44 Burner Technik-Talk 2 04.04.2017 20:30
Kontrolle anzeigen am Boot erneuern Saribiyik Motoren und Antriebstechnik 1 07.07.2016 19:37
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Anzeigen funktionieren nur an einem Motor ffamilie Technik-Talk 1 08.05.2008 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
