Alt 04.04.2017, 19:09
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Standard Erfahrung mit pendelnden Anzeigen bei VP mit KAD 44
Bei uns pendeln die Zeiger der Amaturen. Während beide Spannungsanzeigen um ca. 0,5 V bis 1,0 V nach unten gehen ( von 14V auf ca. 13.5 V bis 13.0 V), verhalten sich Öldruck und Kühlmitteltempertur genau umgekehrt.
Ich kenne in der Pkw-Technik, dass hier mit einem Konstanter auf 5V Basis gearbeitet wird um ein solches Verhalten zu vermeiden. Wie ist es hier?
Hat hier jemand Erfahrung?
Habe noch keinen Schaltplan der die komplette Anlage umfasst.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 04.04.2017, 20:15
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Hallo Schorsch, in den Unterlagen die ich dir geschickt habe,
ist ab Seite 54 der Schaltplan der Instrumente.
Die Spannug für die Instrumente wird je nach Version über einen DC/DC Konverter (31) erzeugt, oder intern in der ECU.
Bei den neueren Motoren wird auch 5V für die Sensorik verwendet
Alt 04.04.2017, 20:30
Danke nochmals für die Unterlagen, alle technischen Unterlagen liegen auf dem Boot.
Muss mich erst mit dem neuen Boot auseinandersetzen. Bis jetzt noch nicht möglich, da nur Überfahrt und dann abstellen in der Marina.
Dann kann ich nächste Woche, nachdem ich div. andere kleine Mängel beseitigt habe mich um diesen "Fehler" kümmern.
Ist störend, aber nicht kriegsentscheidend, da ich trotzdem fahren kann.
Schorsch
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
Probleme mit Ladeluftdruck bei KAD 42 lülü Motoren und Antriebstechnik 40 25.03.2013 09:40
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Volvo KAD 32 Kompressor -Erfahrung ? Breserl 4 Allgemeines zum Boot 5 31.03.2012 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
