Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 05.06.2021, 13:50
das kann die bestimmt der Jürgen beschaffen
einen Link zu der Edelversion habe ich nicht, da müßte man erst nach suchen
ich glaube der User Panna hat die damals hergestellt
Trim-Taster am Heck vom Boot:
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...Taster&page=32
War so ab Beiträge 600… schöne Bastelei..
#622; 623………697…ab707, 729, 730,..
Wobei das org. Merc. Teil für den Preis: finde ich auch in Ordnung.
Grüße von Herbert
Alt 06.06.2021, 11:03
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Zitat von har Beitrag anzeigen
Den originalen switch kit habe ich mir auch damals gekauft, weil der Kabelsatz plug and play ist. Die Teilenummer sollte die 87-815200A02 sein. [/IMG]
Ist bei dem Set der Kabelanschluss beschrieben od. abgebildet?
Ich habe einen 2005er 4.3MPI mit Alpha One II und Smartcraft.
Da gibt es unzählige nicht belegte Stecker und Buchsen..
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 06.06.2021, 11:48
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Ja, Einbauanleitung ist dabei. Der Kabelsatz ist mit Stecker, also wirklich plug and play und wird einfach zwischen Trimmpumpe und Antrieb gehängt.
Also am Motor selbst musst du nichts machen.
Alt 06.06.2021, 12:48
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Gibt zwei verschiedene, alte und neue Ausführung. Preis ist der gleiche.
Stecker rund (alt) oder neu rechteckig
Gruß Stefan
Alt 06.06.2021, 13:16
Boot: 22er Pegaso
Hallo Stefan,
da muss ich nochmal nachsehen was da bei mir verbaut ist.
Und das kann ich dann bei dir per PN bestellen?
Alt 06.06.2021, 13:56
Hallo Stefan,
Kein Problem, sehr gerne!
Gruß Stefan
Alt 06.06.2021, 21:19
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Hallo Stefan,
Du solltest die Teilenummer haben die von mir schon erwähnt wurde. Habe das gleiche Baujahr (Motor/Antrieb).
Hier ein Bild von den Steckern die du bei der Trimmpumpe haben solltest.
Die Version mit den runden Steckern hat bei der Teilenummer 1 am Ende, kannst auch bei Google Bildersuche die Teilenummer eingeben und dann siehst du wie hier die Stecker aussehen.
Alt 07.06.2021, 05:33
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Habe ich 2014 in mein Boot einbauen lassen und möchte es nicht mehr missen.
Hat damals so um die 50,- EUR gekostet.
Die Teilenummer kannst Du einem der Fotos entnehmen.
Alexander II.
Name:	Heckschalter Trimm 1.jpg
Hits:	67
Größe:	24,3 KB
ID:	924366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Heckschalter Trim 2.jpg
Hits:	58
Größe:	60,3 KB
Alt 07.06.2021, 10:04
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Das ist ja cool, das will ich unbedingt auch.
Muss ich gleich nach dem Urlaub in Angriff nehmen.
Mit 3 Kontakten kann der Schalter ja nur + auf das hoch oder runter Relais legen. Wenn also jemand gleichzeitig im Boot am Schalthebel in die andere Richtung drückt sprühen die Funken an der Pumpe. Mir persönlich ist das egal weil außer mir in meinem Boot niemand irgend einen Knopf drückt. Es wundert mich nur dass die ängstlichen Amis so was machen.
Geändert von MichaelBC (07.06.2021 um 10:10 Uhr)
Alt 07.06.2021, 12:28
Beitrag #26:
Die Kollegen damals: haben die Schaltung „verriegelt“ aufgebaut; da wars egal: wer wieviel Tasten wo gedrückt hatte..
In https://www.boote-forum.de/showthrea...Taster&page=32
#710; ab727 usw.
Grüße von Herbert
Alt 07.06.2021, 14:19
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
... Wenn also jemand gleichzeitig im Boot am Schalthebel in die andere Richtung drückt sprühen die Funken an der Pumpe... .
Ich denke da kommt dann die Sicherung von der Pumpe....
Gruß Stefan
Alt 07.06.2021, 14:30
Die kommt bestimmt. Aber bei einer 40 A Sicherung funkt es sicher auch.
Alt 07.06.2021, 14:36
Das siehste aber nicht 😉
Gruß Stefan
Alt 08.06.2021, 11:33
Das wäre ja harmlos…
Sollte eher die sein:
„Fuse Assembly, 110 Ampere Nr.88-79023T10)“
Kostet paar €; hat keiner dabei..
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2021, 11:49
Doch
Gruß Stefan
Alt 09.06.2021, 13:56
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
359 Danke in 125 Beiträgen
Das liebe ich an einem Forum, diesen Schalter für hinten finde ich ja mal klasse.
Aufgrund dieses Thread habe ich gleich mal bei Cyrus angefragt, aktuell kostet die Bestell-Nr. 87-815200A1 (Ausführung runder Stecker) 75,-€ bei ihm.
Die Bestellung ist schon raus.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Danke
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Volvo SP in Trailerposition laufen lassen? coolibri Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2015 20:42
Trailerposition Z-Drive gerade oder eingeschlagen poganafrank Allgemeines zum Boot 8 12.06.2013 15:40
Z-Antrieb AQ 270 in Trailerposition trimmen ohne Strom? Sascha H. Motoren und Antriebstechnik 12 30.04.2013 09:57
Endanschlag bei Ankerwinde Yogiebear Technik-Talk 6 01.05.2007 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
