Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 16.01.2021, 20:57
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Die Wassertaschen sollen nur die Öltemperatur im Oberteil absenken.
Bei Gleitfahrt kann es da schon recht warm werden.
Gruß Karsten
Alt 16.01.2021, 21:03
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Aber wie werden sie gefüllt? Ich kann keine Bohrung finden, die eine Verbindung zum Kühlwasserkreislauf herstellt.
Danke
Herbert
Alt 16.01.2021, 21:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Soweit ich mich erinnern kann, ist der obere Deckel nur mit einem Rundring über dem Lager, abgedichtet, somit kommt da (Spritz) Wasser rein
M.f.G.
Bo
Alt 16.01.2021, 22:02
Besteht wirklich keine Verbindung zur Wasserpumpe? Dann würde bei Gleitfahrt die Löcher leer laufen.... und dann?
Das erschließt sich mir nicht.
Antrieb ist jetzt erstmal zusammengebaut und abgedrückt, hoffe er hält den Druck.
Danke
Herbert
Alt 18.01.2021, 22:53
Ich hole das nochmal hoch, es lässt mir irgendwie keine Ruhe.
Nochmal konkret. Werden diese Sacklöcher bzw „Taschen“ ständig durchspült? Wenn ja, woher kommt das Wasser? Ich habe die Taschen penibel gereinigt aber außer den Ablauflöchern und dem schmalen Steg am Deckel konnte ich nichts erkennen. Also eine Zirkulation kann ich gedanklich nicht herstellen.
Übrigens steht der Antrieb seit Samstag Abend mit einem bar Druck. Kein Absinken ��. Ich werde ihn morgen erlösen ��
Danke
Herbert
Impellertausch Alpha one Gen2 Bj. 1991 Kainy1987 Allgemeines zum Boot 8 22.02.2019 09:41
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 19:32
Impellertausch beim Mercury Außenborder (75Ps, Bj. 90) Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 4 29.11.2005 18:23
Impellertausch beim Johnson VRO 50 / Bj. 85 Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 4 10.06.2005 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
