Alt 20.02.2019, 14:59
Kainy1987 Kainy1987 ist offline
Boot: SeaRay220DA
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Impellertausch Alpha one Gen2 Bj. 1991
Hallo zusammen, möchte gerne wissen ob man das Getr. Öl wechseln muss wenn man den Impeller tauscht.
Habe zwar oft Videos gesehen wo der Impeller getauscht worden ist, ob aber das Öl vorher abgelassen wurde habe ich nicht gesehen.
fg
David
Alt 20.02.2019, 15:04
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.297 Danke in 492 Beiträgen
Hallo David,
das Getriebeöl muss abgelassen werden, da die untere Hälfte vom Antrieb abgenommen wird.
Zum Wiederauffüllen wird eine Pumpe benötigt, da das Öl durch die Ablassschraube eingefüllt wird, bis es aus der Entlüftungsöffnung wieder heraustritt.
Ich persönlich würde das Öl bei der Gelegenheit auch wechseln.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 20.02.2019, 15:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.166 Danke in 1.501 Beiträgen
Das Getriebeöl muss auf jedem Fall abgelassen werden.
Ich wechsle den Impeller aber nur bei jedem zweiten Getriebeölwechsel,
also alle 6-7 Jahre und sieht dann aber immer noch wie neu aus.
Mein Boot ist allerdings das ganze Jahr im Wasser.
Alt 20.02.2019, 15:11
Boot: SeaRay220DA
Forum sei dank ! Danke für die schnelle Rückmeldung.
Alt 21.02.2019, 18:17
gut auf den Dichtring vom Ölkanal aufpassen zwischen Ober und Unterteil
und tausche nicht nur den Impeller, das Blech wo der drauf läuft ist genauso Schrott,
am besten immer das ganze Rep. Kit bestellen und alles tauschen
Alt 22.02.2019, 06:54
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Die angehängten Fotos zeigen das Impellerkit (gibt noch eine andere Varainte mit Gehäuseoberteil, wenn erforderlich), sowie das benötigte Gebtriebeöl mit Pumpe.
Bei dem Impellerkit solltest Du darauf achten das es ein original Kit von Mercruiser bzw. Quicksilver ist.
Es gibt auch diverse Aftermarket Kits. Von denen solltest Du die Finger lassen.
Von dem High Performance Gear Lube benötigst Du zwei Flaschen und natürlich die Pumpe zum Einfüllen von unten, sowie zwei Dichtungen für
die untere Ablaß/Einfüllschraube und die obere Ventschraube.
Alexander II.
Name:	Getriebeöl einfüllen am Antrieb.jpg
Hits:	87
Größe:	60,5 KB
ID:	829262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Getriebeölflasche mit Pumpe.jpg
Hits:	80
Größe:	25,8 KB
ID:	829263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Impellerkit Alpha Gen. II.jpg
Hits:	93
Größe:	145,3 KB
Alt 22.02.2019, 09:33
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
An meinem Außenborder wechsel ich das Getriebeöl, wenn es gewechselt werden muss (1 mal im Jahr, vorm Winter). Den Impeller wechsel ich alle 2 Jahre. Ich hab allerdings noch nie das Getriebeöl ablassen müssen, um den Impeller zu wechseln.
Bitte klärt mich auf, was am Z-Antrieb anders ist...
Danke und Gruß
Carsten
Alt 22.02.2019, 09:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Danke und Gruß
Carsten
Beim Z ist das Unterteil nicht an dem Motor (Kraftkopf) angechraubt, sondern eben an ein weiteres Getriebe (Oberteil). Beide teilen sich das gleiche Öl über eine senkrechte Bohrung mit O-Ring zur Abdichtung zwischen den beiden.
Deshalb ist die Sauerei gross, wenn man beide auseinander macht ohne sie vorher ausbluten zu lassen
Alt 22.02.2019, 09:41
Boot: Bayliner 1802
...wieder was gelernt... Danke.
Impellertausch Honda BF 5 matz33 Motoren und Antriebstechnik 0 30.04.2008 00:22
Impellertausch beim Mercury Außenborder (75Ps, Bj. 90) Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 4 29.11.2005 18:23
Impellertausch beim Johnson VRO 50 / Bj. 85 Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 4 10.06.2005 09:15
Evinrude-AB Impellertausch selber machen? AndreasR Motoren und Antriebstechnik 2 31.10.2004 22:52
Impellertausch suzukiopa Motoren und Antriebstechnik 0 06.06.2004 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
