Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 14.05.2020, 09:12
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
900 Danke in 448 Beiträgen
Wir haben sowohl die Sessa als auch die Nidelv mit dem Brillux Top Abbeizer 155 abgebeizt, Einwirkzeit zwischen 2 und 5h, dabei mit Plastikfolie abgedeckt, damit die Beize nicht austrocknet, trocken ist sie wirkungslos. Die Einwirkzeit hat keinen großen Unterschied ausgemacht. Was bei uns entscheidend war ist, erst die angebeizte Schicht mit dem Spachtel runter und dann nass mit Stahlwolle drüber. Ohne die Stahlwolle braucht man ewig, sie macht allerdings Kratzer, was uns egal war, weil eh ne Epoxyschicht drauf kommt.
Wir haben für jede Schicht auf dem Rumpf einmal bzw beim VC Tar Anstrich 2x für einen schleierlosen Rumpf gebeizt.
Unser Gelcoat ist sowohl bei der Sessa ( 2004 mit Epoxyschicht ) als auch bei der Nidelv ( 1994 mit VC Tar ) absolut unbeschädigt von der Beize.
Die Beize löst eine evtl. vorhandene Epoxy Schicht an und die löst sich dann natürlich beim abspachteln bzw. beim abrubbeln mit der Stahlwolle. War uns egal, kommt eh ne neue drauf.
VC Tar kommt mir nie wieder auf einen Rumpf!
Beim arbeiten mit der Beize unbedingt Schutzkleidung, Handschuhe und ne Lackiermaske tragen! Beize beim Hautkontakt sofort runterwaschen!
Alt 14.05.2020, 10:52
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Möchte den Strang nicht zerlabern, aber darf ich fragen warum?
VC tar wäre jetzt meine erste Wahl gewesen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.05.2020, 11:48
Ich wollte hier jetzt keinen Thread kapern, sondern nur meinen Senf zum entfernen dazugeben. Ich bin auch nicht vom Fach oder Chemiker.
Ich finde VC Tar ist superschwer zu entfernen und es ist auf vielen Rümpfen die Osmoseschäden haben. Das kann natürlich Zufall sein, oder einfach mit der weiten Verbreitung des Produktes zu tun haben, ich bin mit dem Epoxyanstrich bei unserer Sessa aber wesentlich zufriedener. Leider kenne ich den Hersteller nicht. Ich teste jetzt Stetecol, in ein paar Jahren kann ich dann mehr sagen ��
Alt 15.05.2020, 05:35
Klein-Friedel Klein-Friedel ist offline
Boot: Marina 23, Fürstenau-Werft
Eigentlich möchte ich das VcTar gar nicht entfernen, sondern es auch wieder aufbringen. Problem ist nur, dass ich nicht weiß:
A) ob es überhaupt VcTar ist
B) Man muss ja vor neuem Anstrich das vc17m entfernen. Wann weiß Ich, dass es wirklich weg ist? Dann könnte ich ja entspannt VcTar über das alles VcTar streichen....
Danke!
Alt 15.05.2020, 21:11
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.388 Danke in 1.902 Beiträgen
zu A: sehr schwierig. Wenn das nicht dokumentiert ist im Zweifel entfernen
zu B: VC 17m ist PTFE mit Kupferoxyd gemischt. Das PTFE (Teflon) sorgt dafür, das auch wirklich keine Farbe darauf hält. Auch wenn es immer wieder Produkte gibt, die versprechen auf PTFE aufgetragen werden zu können, wird das nie was werden. Schleift man altes VC 17m an, bekommt man erst eine frisch kupferfarbene Oberfläche. Das ist noch PTFE mit Kupfer, was unbedingt runter muss. Sollte VCtar darunter sein, wird es irgendwann matt und stumpf. Wischt man dann mit VC Thinner darüber (Aceton geht auch) und lässt sich das nicht weiter auflösen, dann sollte es reichen.
Aber Obacht: Schon Reste von VC 17m können durch wischen verteilt werden und dann hat man schon wieder den berühmten Teflon-Effekt.
Also schleifen, bis alles was locker oder kupferglänzend runter ist und ggf. schon das Gelcoat durchschimmert. Die Oberfläche sollte matt und rauh sein.
Ich benutze übrigens schon seit Jahren die selbe Rolle. Zum Verarbeiten kommt das angemischte VC 17m in einen aufgeschnittenen Kanister. Danach lasse ich das einfach bis zum nächsten Frühjahr stehen, gieße ein wenig VC Thinner rauf und wenn alles angelöst ist und die Rolle wieder gangbar ist, kommt das neue VC 17m rein. Natürlich mit einer hochwertigen Mohairrolle. Da ich mehrere Boote damit bearbeite, lohnt sich das schon.
Beim VCtar kannst Du für alle Schichten auch eine Rolle benutzen. Diese nach dem Auftrag einer Schicht einfach luftdicht (Folie) verpacken und ins Eisfach. Durch die tiefen Temperaturen härtet das 2-Komponenten-Epoxi nicht mehr aus. Vor dem nächsten Durchgang ca. 30 Minuten aus dem Kühlschrank und dann die Folie entfernen. Dann kann sich an der kalten Rolle nicht Kondenswasser bilden. Ist man mit dem VC tar dann fertig, kann man diese Rolle getrost wegwerfen.
Gruß und bleib gesund
kapitaenwalli
Alt 15.05.2020, 23:28
Standard Unterwasserschiff VcTar2 entfernen
Danke schön!
Dann ist das Wochenende ja gerettet....
Noch irgend eine Idee zu meiner ruderblatt Aufhängung?
VCTar2 Mischverhältnis? calle Restaurationen 14 04.05.2017 05:08
Vctar2 und nächtliche Temperaturen Rzell Allgemeines zum Boot 1 20.04.2017 20:25
VCTar2 manuel0307 Restaurationen 6 02.04.2012 11:09
VcTAR2 Verarbeitung / Temperatur navisnavis Restaurationen 27 09.05.2011 23:19
Osmose VCTAR2 und Antifouling VC 17m Extra Wingman Kleinkreuzer und Trailerboote 23 22.10.2007 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
