Alt 09.07.2025, 14:15
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Die Pumpe pumpt den Sprit ...
Wen ich die "totlege" braucht der Motor garkein Öl mehr ... weil er dann nicht mehr läuft ... klar ... geht dann auch nicht mehr kaputt, und braucht auch keinen Sprit mehr
Suzuki ist bereits angeschrieben, danke.
mfg Sebbi
Alt 09.07.2025, 15:04
8.726 Danke in 4.985 Beiträgen
Zitat von MCKutte Beitrag anzeigen
Aber mal angenommen der Öler fällt im Betrieb aus, würde sich dann der Motor nicht durch die mangelnde Schmierung erhitzen?
Ich denke da kommt es zum Kolbenfresser, noch bevor der Motor sich erwärmt.
Gruß Richard
Alt 09.07.2025, 20:58
Sodale, inzwischen habe ich herausgefunden, dass wohl die beiden Spritleitungen Richtungeng Vergaser gehen.
D.H. der Unterdruck Schlauch ist falsch aufgesteckt gewesen.
Hat jemand ein techn. Handbuch ? Ich suche den Anschluss wo die Spritpumpe betrieben wird.
Weiss jemand woher die Pumpe den Unterdruck / Nippel herbekommt anhand der Bilder ?
Ich sehe da keinen freien Nippel oder Schlauch zum antreiben der Mikuni ( kenne ich nur irgendwo
am Kurbelgehäuse wo es pulsiert ( also saugt und drückt im Rytmus der Welle )?!
mfg Sebbi
Geändert von jugofahrer (27.07.2025 um 20:56 Uhr)
Alt 10.07.2025, 08:40
Quatschko Quatschko ist offline
208 Danke in 128 Beiträgen
Schraub sie ab. Auf der Rückseite kommt der Impuls mittig durch eine Bohrung am Flansch.
Alt 10.07.2025, 09:13
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Ahoi,
Baujahr 1995 und bislang kein Kolbenfresser, deutet darauf hin, dass der zuverlässig arbeitet.
Never Touch a running System !
Wenn man nun anfängt rumzufummeln, können wir demnächst von Teilesuche reden.
Owi
Alt 10.07.2025, 10:09
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
509 Danke in 216 Beiträgen
ich habe auch überlegt das Autolube System stillzulegen. Habe zwar einen Mercury, aber die Überlegungen die ich angestellt habe gelten glaube ich generell.
Erstmal kann man das (jedenfalls bei Mercury AB) nicht einfach abbauen. Man muss dann ein Stillegungsset einbauen. Sonst fällt da im Motor irgendwas raus und das ist nicht gut.
Der für mich entscheidende Punkt das nicht zu tun war aber, das es sich um ein variables, drehzahlabhängiges System handelt. Das heißt bei Standgas mischt das System 1:100 und bei WOT 1:50. (wie gesagt Mercury)
Und wenn das Öl alle ist gibt es eine Warnung. Sollte allerdings irgendein Schlauch abgehen... dann is schlecht. Und deshalb muss man halt vor Jeder Fahrt mal in den Motorraum schauen und eine Sichtprüfung machen.
mfg Mario
Alt 10.07.2025, 13:50
DvM DvM ist offline
Boot: Glastron 162 Futura
3 Danke in 3 Beiträgen
Sebbij hast du es inzwischen gelöst ? Sonst kann ich dir gerne Bilder von meinem dt85 schicken da müsste das ähnlich aussehen da kannst du das vielleicht abschauen.
Alt 10.07.2025, 14:35
Zitat von owi Beitrag anzeigen
Ahoi,
Owi
Ich würde natürlich nicht an einem funktionierenden Motor Fehlersuche betreiben ... er springt nicht an, Zündung ist da... aus der Mikuni kommt nichts ... GARNICHTS beim drehen ... vielleicht also nur die membrane defekt oder so ... mal schauen
mfg Sebbi
Alt 10.07.2025, 14:36
Wenn es das mittige Loch hinter de rPumpe ist, ist mir schon geholfen ....
dann weiss ich wie ich weitersuchen kann ...
mfg Sebbi
Alt 10.07.2025, 15:31
Danke zusammen,
nun fördert sie sprit ...habe die mikuni zerlegt ....sie war falsch zusammengebaut vom vorgänger !
Gleich mal Testlauf machen, sollte es aber gewesen sein
mfg Sebbi
Johnson 90 PS , 2 T ,Selbstmischer. Mainfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 04.03.2010 17:21
Umstieg auf Selbstmischer AB lübecker Motoren und Antriebstechnik 5 01.07.2009 20:35
Selbstmischer-Pumpe älterer Johnson/Evinride ABs ein Risiko ? aquacan Motoren und Antriebstechnik 8 15.06.2009 01:15
Johnson v4 115ps Selbstmischer carpe diem Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2007 18:03
Selbstmischer gönnt sich zu viel Öl b :help: JBreunig Motoren und Antriebstechnik 2 17.08.2003 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
