Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 12.04.2020, 11:58
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Besorge Dir einen Adaper (eBay (PaidLink)) und lasse den Motor laufen mit der Diagnose.
Sonst andere Werkstatt aufsuchen, die systematische Fehleranalyse beherrschen,
dazu muss man das ServiceManual gelesen haben.
Mein Adapter ist leider in Kroatien, samt Boot, noch hoffen wir ja, dass wir dieses Jahr zusammen kommen. Ich lese den Motor nach dem Urlaub aus bzw. vor dem Einwintern.
Das Service Manual hatte mal einer hier angeboten, mal SuFu kucken.
Kenne nur in HH und bei Stade eine Werkstatt, wohl etwas zu weit weg für Dich.
Was mir einfällt, evt ist der Thermostat dicht, Motor zu warm und macht Notlauf?
Dazu müsste er aber was am Drehzahlmesser anzeigen.
Habe mir den Fehler oben noch mal durchgelesen.
Ich hatte das einmal, als ich mit dem Reservetank gefahren bin, Motor Leistungsverlust und wollte aus gehen.
Lag aber am zu kleinen Benzinstecker, der für kleine ABs ausgelegt war.
Habe dann Druckluftkupplung dran und nun geht auch gleiten mit dem 20L Tank.
Kommt mir also so vor, dass was ein Vakuum in der Benzinversorgung verursacht.
Wurde der Pumpball mal geprüft, ob alles durchlässig ist?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (12.04.2020 um 12:05 Uhr)
Alt 12.04.2020, 12:31
Boot: 40 Kn Plastikente
1.525 Danke in 1.017 Beiträgen
Der Suzi (100, 115 und 140) neigt dazu, nach der (Winter-) Pause neue Kerzen zu verlangen. Falls noch nicht geschehen, einen Satz neue spendieren. Mit den alten kommt es auch zu Geruckel.
BoN
Alt 12.04.2020, 12:35
Oder gleich ein Wartungskit verbauen, je was schon gemacht wurde.
Gruß Oliver
Alt 12.04.2020, 13:21
vosisaan vosisaan ist offline
Boot: Merry Fisher 755
ja, leider
Alt 12.04.2020, 13:22
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
ist das ein offizieller Suzuki-Händler?
-the mechanic-
ja, leider
Alt 12.04.2020, 13:24
BoN
habe neue Zündkerzen eingesetzt
Alt 12.04.2020, 13:32
BoN
das Thermostat wurde von der Firma gewechselt, hat nichts gebracht
Den Pumpball kann ich noch prüfen, muss der straff werden beim Drücken oder bleibt der weiter lasch?
Alt 12.04.2020, 13:34
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Ich würde erstmal an einer perfekten Spritzufuhr ansetzen.
Gruss Susi
Alt 12.04.2020, 13:43
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
Zitat von vosisaan Beitrag anzeigen
Meine bisherige Werkstatt will das getan haben und keine Fehlermeldung gefunden.
ja, das ist eine gängige Arbeitspraxis unmotivierter Werkstätten: "der Computer sagt: keine Fehler! - kaufen Sie sich einen neuen Motor!"
Bei soviel unwillen sträuben sich mir die Nackenhaare. Das Suzuki Diaganosesystem ist wie bei anderen Herstellern lediglich ein Werkzeug, es zu benutzen muss man lernen, dafür veranstaltet der Hersteller jährlich Seminare. Bei besonders aufwendigen Motoren (DF300) gab es sogar die Auflage daß der Händler diese Motoren nur bestellen und verkaufen darf wenn die Mitarbeiter geschult wurden. Das wurde dann leider in der Vergangenheit durch renitente Händler aufgeweicht, mit dem Ergebnis daß nicht jeder Mechatroniker in der Lage ist dieses "Werkzeug" sachgerecht anzuwenden.
Zudem fehlt es den jüngeren Schraubern an Grundsätzlichem wie die 3K-Regel (Kraftstoff-Kompression-Kerzen), so daß allein dem Computer vertraut wird. Mal die die Steckverbinder der einzelenen Düsen nacheinander abzuziehen um zu prüfen welcher Zylinder mitläuft ist schon unüblich, eine systematische Fehlersuche ist aber das Grundgerüst der erfolgreichen Schrauberei.
Ich kann Dir nur raten den Aufwand zu treiben und das Boot auf dem Trailer zu einer anerkannten Fachwerkstatt zu bringen und dort untersuchen zu lassen, auch wenn es viel Fahrerei sein sollte, am Ende lohnt es sich:
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (12.04.2020 um 13:53 Uhr)
Alt 12.04.2020, 13:49
skibo skibo ist offline
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
BoN
Wo kommt denn dieses Gerücht her? Beim Frisör aufgeschnappt?
Schöne Grüße an den August
Alt 12.04.2020, 15:03
Wir haben drei im Hafen und haben das alle schon erlebt. Das ist natürlich nicht nach jedem Winter so, kommt aber vor.
War ein Tipp vom Suzukihändler. Der Tipp erwies sich als goldrichtig.
Etwas freundlicher hätte mir die "Frage" besser gefallen....
BoN
Alt 12.04.2020, 17:14
-the mechanic-
ich war bei einer der hier aufgeführten Fachwerkstatt und werde zu dieser Werkstatt nie wieder hin fahren,die sind sowas von satt mit Aufträgen von öffentlichen Arbeitgebern, dass ein privater Skipper nicht interessiert
Alt 13.04.2020, 08:51
9.326 Danke in 5.355 Beiträgen
Zitat von Netzroht Beitrag anzeigen
Wenn er also 5 Minuten normal läuft, dann das spinnen anfängt, kann man davon ausgehen, das die Mechanik passt. Nach 5 Min. sollte der Motor Betriebstemperatur erreicht haben ---> Temperatursensor sollte das dem Steuergerät melden. Vll meldet es aber auch "zu heiss... achnee, doch nicht...doch, zu heiss......doch nicht..."
Das würde das Steuergerät veranlassen können, zylinder weg zuschalten, es kommt zum ruckeln.
Zu dem Thema gab es am 12.04. eine interessante Sendung mit den Autodoktoren.
https://www.tvnow.de/shows/auto-mobi...-lance-3091217
(im Kapitel 2)
Ich will aber nicht spoilern was der Grund war. (Passt aber sicher nicht 1:1 zum Suzuki)
Gruß Richard
Alt 13.04.2020, 10:37
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
hmm.. macht mein Lapy nicht auf... oder Netz überlastet... werde später nochmal schauen.
Danke
Alt 13.04.2020, 10:50
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.901 Danke in 1.049 Beiträgen
Schöner Beitrag. Aber den Fehler kann der Suzi ja nicht haben.
Was dann
Gruß Rüdiger
Alt 13.04.2020, 12:40
Habe eben den Pumpball geöfffnet und festgestellt das an der Auslassseite die Kappe ab und das Innenteil rausgefallen war, dadurch konnte der Pumpball natürlich nicht funktionieren. Kann das schon die Ursache sein? ich habe erstmal einen neuen Pumpball eingesetzt.
Bei dem heutigem Sturm habe ich keine Kontrollfahrt gemacht und konnte es praktisch nicht testen.
Bekommt der Motor während der Fahrt durch diesen Defekt so wenig Benzin, dass es zu so starken Leistungsverlust kommt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Die Kraftstoffpumpe müsste doch genug Benzin ziehen.
Geändert von vosisaan (13.04.2020 um 14:02 Uhr)
Alt 13.04.2020, 13:08
könnte schon sein, wenn irgendwas die Kraftstoffzufuhr (fast) blockiert, dann gibts zuwenig Benzin --> Leistungsverlust bis zu Ausfall.
Sei dir sicher, das alle Teile, die in der Leitung stecken könnten, entfernt sind. Im Zweifelsfall mit extra Kannister testen.
Viel Erfolg
Alt 13.04.2020, 14:08
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
214 Danke in 124 Beiträgen
Viel Erfolg
das wurde schon in Beitrag #33 angeraten...
Werner
Alt 13.04.2020, 14:55
Werner
DAS wird den TE jetzt entscheidend weiter gebracht haben
DANKE
Alt 13.04.2020, 14:57
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Eigentlich sogar schon in Beitrag #2, trotzdem sehr interessant zu lesen, was so zusammen kam- besonders die gut zu merkende KKK Regel wird mir in Erinnerung bleiben (Kraftstoff, Kompression und Kerzen .
Gruß, Chris
Alt 13.04.2020, 15:12
.. und das Innenteil rausgefallen war, dadurch konnte der Pumpball natürlich nicht funktionieren. Kann das schon die Ursache sein?
Wenn sich dieses Teil ungüstig vor dem Auslass setzt, wird das von der Benzinpumpe ausgesaugt und macht ein Vakuum ggf..
Du hattest geschrieben, am nächsten Tag lief er wieder.
Daher der Verdacht, Benzin hat sich wieder langsam zum Motor gesammelt und reicht erstmal für paar Minuten.
Ich habe mein Boot kranen lassen und wollte mit dem 20L Tank 3 Dörfer weiter zum tanken. Nach 2km gleiten war der Pumpball platt und Motor wollte nicht mehr. Schnell auf Haupttank umgeschaltet und dann normal weiter, der aber recht leer war.
Daher mein Verdacht, es kommt kein Benzin an. Im Zweifel am Benzinfilter Schlauch im Motor abziehen und mit extra Pumpball unterdruck erzeugen.
Dann siehste ja ob Benzin kommt.
Und 2m Schlauch mit Pumpball schadet nicht unterwegs, wenn man mal
über Schwerkraft umfüllen will.
Gruß Oliver
Alt 13.04.2020, 15:27
Ist aber ein schönes Beispiel, wie ein eigentlich gar nicht sooo schlimmer Fehler in Zusammenhang mit Öko Geraffel zum Ausgehen des Motors führt.
Vor allem erst dann, wenn der Motor warm wird.
Gruß Richard
Alt 13.04.2020, 15:58
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
(im Kapitel 2)
Gibt's da auch was anderes wie Werbung?
MfG Walter
Alt 13.04.2020, 17:20
Habe gerade den ganzen Thread noch einmal durchgeschaut. Dabei konnte ich keine Beiträge von dir finden, die etwas zum Thema beitragen.
Gruß Richard
Suzuki DT 140 läuft nicht Joycabrio Motoren und Antriebstechnik 39 22.05.2019 17:50
Suzuki DF 140 ATX Probleme vosisaan Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2016 01:27
Motor läuft nicht 100% Rund skipper1984 Motoren und Antriebstechnik 11 27.04.2010 09:05
Nach beseitigtem Motorschaden läuft der Motor nicht rund slkmaus Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2007 05:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
