Alt 26.03.2016, 17:36
vosisaan vosisaan ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Standard Suzuki DF 140 ATX Probleme
habe diesen Motor seit 3 Jahren, und war bisher zufrieden.
Seit heute, sobald das Boot in Gleitfahrt übergehen sollte, dreht der Motor hoch, ohne dass der Propeller Schub ins Wasser bringt. Im Gegenteil, anstatt eines Leistungszuwachses geht die Leistung auf 0, als wäre man im Leerlauf.
Bei Langsamfahrt (ca 7 Knoten) funktioniert noch alles, erst wenn ich den Gashebel durchdrücke erfolgt ab einer bestimmten Beschleunigung dieser totale Leistungsausfall, also Leerlauf.
Ich wäre für einen Tip dankbar
Danke vorab und Grüße aus Rostock
Geändert von vosisaan (26.03.2016 um 17:43 Uhr)
Alt 26.03.2016, 17:49
3.409 Danke in 1.832 Beiträgen
ich tippe auf eine verschlissene Rutschkupplung im Propeller. Wenn es ein edler Propeller ist lohnt es sich evtl. die Kupplung erneuern zu lassen. Beim einfachen Aluprop allerdings fährt man evtl. mit einem neuen Prop genau so günstig.
-the mechanic-
Alt 26.03.2016, 17:58
Mir fällt gerade noch ein, ein weiteres Merkmal war, dass die Motordrehzahl dabei schlagartig hochgeht.
Alt 27.03.2016, 01:27
ich würde mal einen anderen Propeller testen, wenn du einen da hast
oder mache dir mal Markierungen ein mal an der Nabe einmal auf dem Propeller, wenn dann nach einer Probefahrt die Markierungen gewandert sind, ist die Gummi Nabe hin
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
Delphin 140 restaurieren - Probleme mit Bootshaut Delfin 110 Restaurationen 2 07.02.2012 11:33
Probleme mit meinem AQ 140 A Gruftie Motoren und Antriebstechnik 5 04.08.2008 17:58
Probleme mit alten Mercruiser Z 140/165 bootsrentner Motoren und Antriebstechnik 6 22.06.2007 11:18
Suzuki DF 140 Papiertiger hilgoli Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2003 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
