Alt 03.08.2008, 00:04
Benutzerbild von Gruftie
Gruftie Gruftie ist offline
Boot: Coronet V24
Standard Probleme mit meinem AQ 140 A
Hallo Bootsfreunde!
Habe vor kurzer Zeit bei meinem motor den Impeller und das Thermostat gewechselt,da der Motor überkochte.Aber jetzt kocht der Motor schon über,obwohl die Temperaturanzeige noch nicht mal bei 60 Grad angekommen ist.Das Wasser drückt aus dem Ausgleichbehälter vom Seewasser raus und wenn ich meine Hand dran halte,ist das Wasser nur lauwarm.Kann es sein das die Kopfdichtung hinüber ist?Denn der Motor macht auch so plätschernde Geräusche.Der Motor hat eine Zweikreiskühlung.
Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tip,oder hatte vielleicht auch schon mal so ein Problem.Würde mich riesig freuen,wenn mir jemand weiter helfen könnte bevor eine Werkstatt meine Geldbörse plündern will
Alt 03.08.2008, 06:58
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Gruftie Beitrag anzeigen
H ist.Das Wasser drückt aus dem Ausgleichbehälter vom Seewasser raus u
Meinst du den Ausgleichsbehälter vom inneren Kreis?
Oder den Seewasserfilter daneben?
Wenn er ausm Filter drückt bruchst du einen neuen Auspuffkrümmer!
Im anderen Fall sollte das Kühlsystem abgedrückt werden um zuprüfen ob der Druckanstieg durch die Kopfpackung oder durch ein Leck im Wärmetauscher verursacht wird.
MFG René
MFG René
Alt 03.08.2008, 09:23
Boot: Coronet V24
Hallo Rene!Danke für deine rasche Antwort,ja das wasser drückt aus dem Behälter neben dem internen Kühlkreis.Dann kommt wohl das platschernde Geräusch vom Krümmer,oder?
mfG Heiko
Alt 03.08.2008, 09:34
mfG Heiko
Jo!
scheinwohl so.
Der deckel vom Filter hält leider weniger Druck als die Pumpe bringt.
Wenn dann der Krümmer dicht ist kommt es eben ausm Deckel.
MFG René
MFG René
Alt 03.08.2008, 16:38
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Da reicht m.E auch ein Riss, so dass die Abgase das Wasser rausdrücken.
Andy
Alt 04.08.2008, 17:58
Boot: Coronet V24
na werde mal schauen,ob ich es die Woche noch schaffe was daran zu machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
