Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 17.09.2019, 19:01
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
ich slippe oft mit einem Vito mit der 160 PS Maschine
mein Boot hat 2 Tonnen und das macht der Vito ganz locker
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 17.09.2019, 21:00
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
735 Danke in 382 Beiträgen
Zitat von Steeli Beitrag anzeigen
Ist die Langversion noch alltagstauglich? Parkhaus usw?
Nabend,
ja ist er , da er auch in der Höhe unter 2m liegt.
Ich hatte mit meinem T5 mehr Probleme beim Slippen und im Parkhaus.
Musst nur kucken ,ob die 5,20m Länge( glaub ich ) noch in deine Garage passen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 17.09.2019, 21:02
ach so, nimm auch die Rückfahrkamera, dann kannst du auch alleine ankuppeln
volle Fahrt vorraus
Alt 18.09.2019, 06:58
Benutzerbild von Whiskey
Whiskey Whiskey ist offline
Boot: Flipper 620 C, Selva F150 EFI
204 Danke in 71 Beiträgen
Standard Alltagstauglichkeit V-Klasse
Moin nochmal,
also ich habe den langen (5,14 m). Fahre damit jeden Tag in ein recht enges Parkhaus. Höhe 2 m, das Auto hat 1,90, passt gut auch an den Auffahrrampen. Der Wendekreis ist bedingt durch den Heckantrieb für diese Fahrzeugklasse sehr gering (11 m). Rückfahrkamera ist aber aus meiner Sicht ein Muss auch wegen ankuppeln, usw..
Hatte vorher den Viano auch in lang, ähnlich gut aber definitiv mit dem besseren Motor (3,0CDI - 6Zylinder), Aber den hat Daimler ja leider nicht in die Vau übernommen. Der neue mit dem 4-Zylinder ist allerdings deutlich sparsamer.
Egal, beide sind für mich die optimale Wahl als Zug-FZ.
Beim rangieren des Gespanns auf engem Raum macht sich natürlich die Gesamtlänge des Gespanns (Auto 5,14 + ca. 8,x m Trailer) bemerkbar, funzt aber i.d.R. erstaunlich gut.
So long,
Gruß Wilke
Alt 18.09.2019, 09:44
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Ich slippe auch mit Heckantrieb und dem Viano 3.0 V6. Locker und leicht. Da es den V6 nicht mehr gibt, bin ich auch noch nicht umgestiegen, bergauf kommen die neuen alle nicht mit.[emoji41]
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 18.09.2019, 09:58
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Standard Probleme
Hallo, ich hatte bis vor kurzen eine V-Klasse mit Heckantrieb, die 190 PS Version. Gezogen hab ich 2,7T. Beim slippen alles kein Problem, solange Gefälle und Untergrund passt. Ich hatte das Boot zwei mal nicht raus bekommen bzw mit diesen Problemen, einmal am Campingplatz Riegelspitze und einmal an der Slippstelle Plaue.
Also wie gesagt, Untergang muß passen, sobald es zu steil wird und zu glitschig, dann qualmen die Reifen und die Kiste schlingert hin und her.
Gruß Rene´
Hits:	203
Größe:	165,3 KB
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 18.09.2019, 10:13
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Hatte ehrlich gesagt noch nie gehört, dass es geradeaus gerade noch so geht. Eher ist es so, dass wenn es nass ist und man viel Gas gibt, die Räder dirchdrehen. Von gerade noch gehen kann ja nicht die Rede sein. An der Rampe etwas Gefühl im Gas fuss setze ich voraus...
genau, "gerade so geht" heißt eben bei mir, dass die Fuhre bei Gas nicht einfach leer durch geht.
Sobald die Fuhre leer durch geht, ist der Widerstand größer als die Traktion. Also geht's in dem Fall eben nicht mehr. So war das gedacht.
Bruderherz hat übrigens einen Kompakt. Gibt's wohl echt seltener. reicht ihm aber und er hat kein Problem mit seiner Garagenlänge daheim.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 18.09.2019, 10:37
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.656 Danke in 1.097 Beiträgen
Zitat von Whiskey Beitrag anzeigen
... Rückfahrkamera ist aber aus meiner Sicht ein Muss auch wegen ankuppeln, usw..
Wahl als Zug-FZ.
Gruß Wilke
Ja Rückfahrtkamera ist extrem praktisch.
Allerdings würde mich ein Fehlen derselben beim Gebrauchtkauf nicht so stören. Hatte ich auch bei meinem Sharan. Für ca 50 bis 60 hatte ich die Teile zusammengekauft, um eine RFK per Funk zu realisieren. Funktioniert super!
Alt 18.09.2019, 10:50
Die Rückfahrtkamera ist wirklich praktisch, man kann direkt unter die Kupplung fahren...
Alt 18.09.2019, 13:12
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
999 Danke in 388 Beiträgen
ja, 4WD wird überschätzt!
Jeder der 4WD hat, denkt es geht ohne nicht...
Keine Ahnung, ob du schon einmal einen Allrad besessen hast? Dann würdest du so etwas bestimmt nicht schreiben.
Natürlich geht es auch ohne. Ich fahre jetzt seit 10 Jahren (3 Fahrzeuge) Allrad und würde mir nichts anderes mehr kaufen. Dabei geht es mir gar nicht mehr nur ums slippen. Das Teil liegt einfach wie ein Brett auf dern Straße.
Hinterradantrieb habe ich auch schon gehabt. Nie wieder. War Anfang der 80er. Bei Glätte zog im Winter jede Ente an mir vorbei und von einem nicht geräumten Parkplatz kam man ohne fremde Hilfe nicht wieder runter. Den Kofferraum konnte man auch nur eingeschränkt nutzen. Lagen schließlich zwei Sandsäcke drin. Die schlechten Fahreigenschaften des Hinterradantriebs in Kauf nehmen, nur um ab und zu mal zu slippen? Nein Danke!
Gruß Werner
Alt 18.09.2019, 13:34
Boot: Variant 707
Und seit Anfang der 80er hat sich auch nichts getan??? Also ich hatte einen C Kadett und wenn ich den jetzt mit meinem Viano vergleiche....es hat sich doch was getan. Seit vielen Wintern fahre ich auch ohne Sandsäcke umher. [emoji41]
Gruß Marco
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Oh, Werner - da hast du jetzt ein Fass aufgemacht
Ein guter Hecktriebler macht jedenfalls um Welten mehr Spaß als ein über die Vorderachse schiebender Allradler oder gar einer, der munter zwischen Über- und Untersteuern im Grenzbereich wechselt.
Fest steht aber auch, dass ein Allradler viel bessere Traktion bietet, was natürlich bei schlechter Witterung eindeutig Vorteile bietet.
Aber eben auch nur da oder aus dem Stand weg.
Beim Bremsen haben alle Autos Allrad und außerhalb der schlechten Witterung schleppt man unnötiges Mehrgewicht herum und erzeugt auch höhere Verlustleistungen im Antriebsstrang was sowohl Leistung am Rad als auch Verbrauch kostet.
Aber:
Nicht umsonst will der Gesetzgeber einen (mindestens zuschaltbaren) Allradantrieb bei Fahrzeugen, die nach M1G eingestuft werden.
Als richtiges Zugfahrzeug ist es mit Allrad schon deutlich entspannter, keine Frage.
David
Alt 18.09.2019, 16:53
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
Welche Anhängelasten haben die Vitos eigentlich so? Gibt's Unterschiede bei Automatik und Schaltung? Baujahr oder Motorisierung? Kann man auflasten?
Gucke auch gerade nach einem Mixto.
Enno
Ich fahre als Firmenwagen einen Vito Mixto mit kurzem Radstand,Automatik 164 PS. Gesamtgewicht 3050 kg.und Hinterrad Antrieb.
Anhängelast 2,5 to erhöhen auf 3050 kg möglich.
Ich habe auch schon unsere Maxum mit ca. 3,3 to. für eine kurze Strecke gezogen geht aber keine Vergleiche zu meinem Privaten Mercedes GL.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 19.09.2019, 20:32
Gruß Holger
Nabend Holger,
Wo ist das Möglich ?
Bei MB nicht , Anfragen an den Hersteller auf 2,7t Anhängerlasterhöhung meiner seits , wurden abgewiesen.
ANTWORT von MB; mehr geht nicht.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 20.09.2019, 08:31
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Nabend Holger,
GrußMaik
Hallo Maik
schau mal hier: SK Handels GmbH, da hab ich das für n Tiguan
https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/...vito-v-klasse/
Das Gutachten wo du auch von anderen bekommen kannst erstellen die hier immer
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 21.09.2019, 18:35
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Hallo Maik
Dort habe ich auch nachgefragt
Bei meinem Vito wären 3050 kg möglich das entspricht dem Gesamtgewicht.
Reicht bei mir leider nicht so muss das private SUV bleiben.
Gruß Holger
Alt 21.09.2019, 18:46
Hallo Maik
ja das kenne ich . Habt ihr das mal richtig durchgelesen ?
Die Erhöhung ist möglich , aber nur gültig bei einer Straßensteigung bzw. Gefälle bis 8%.
Also nicht wirklich das wahre
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 21.09.2019, 19:08
Andrei Andrei ist offline
2.460 Danke in 1.293 Beiträgen
Gruß Maik
Bei meinem früheren Audi standen ab Werk in den Papieren zwei Anhängerlasten: für 12% und 8% Steigungen. Die Anhängerlast bei 8% war natürlich höher.
Wo ist das Problem, wenn 8% in den Papieren steht? Wie oft fährt man so große Steigungen?
Alt 22.09.2019, 06:03
Moin ,
Ja da geb ich dir recht, man fährt solche Steigungen mit dem Gespann nicht sehr oft.
Und wenn man doch mal unverhofft , solche Steigungen/ Gefälle passieren muss , wird nicht gleich was schief gehen. Man sollte aber wissen auf was man sich da einlässt.
Wird die Reiseroute gut plant, können solche Stellen vermieden werden.
Kann der Routenplan immer eingehalten werden?????
Nein , meistens nicht .
Abgeleitet von der Autobahn , wegen Unfall z.B und schon geht der Spass los.
HIER mal aus einem anderem forum , die Erfahrungen
https://www.motor-talk.de/forum/wo-g...-t4230209.html
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Sportboot mit Mercedes benz V12 Bi-Turbo? Robert_1970 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2016 18:15
Mercedes C-Klasse zum Slippen Captiva209 Kleinkreuzer und Trailerboote 21 07.02.2015 14:00
2100 kg Trailer mit Mercedes E Klasse trailern und slippen? BertG Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.08.2009 18:37
Slippen mit E-Klasse und 2 tonnen Boot? captor Kleinkreuzer und Trailerboote 13 27.05.2006 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
