Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 12.05.2019, 11:05
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Ja genau.
Er hat uns immer noch nicht gesagt was es angeblich war.
........es ist schon fast peinlich
Alt 12.05.2019, 12:12
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Dann solltest du darüber sprechen...
und nicht so eine Geheimnisskrämerei darum machen....
Lg
Robert
Alt 12.05.2019, 12:20
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Das ist schon kindisch albern.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 12.05.2019, 17:36
Boot: Modellboot
Kindisch albern ist, sich als Erwachsener überhaupt darüber künstlich ausfzuregen.
Notfalls, wenns gar nicht anders geht und man es nicht mehr aushalten kann:
Ich habe Handy, Festnetz, Fax, Telex, Email, Luftpost, PN und.....?
Das Thema hier ist aber ein anderes.
Alt 12.05.2019, 17:44
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Mensch Manfred !
Wenn Du hier nichts preisgeben möchtest , schreib Timo eine PN mit der Lösung und gut ist es ! Er erwartet ja Hilfe ! Oder hast Du keine Ahnung und willst nur etwas Unterhaltung ?
VG Frank
Alt 12.05.2019, 18:29
Boot: Modellboot
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Mensch Manfred !
VG Frank
Ich wünschte ich hätte diesen ominösen Beitrag nie geschrieben
Von wegen fehlender Unterdruck beim Aussenborder...Pahhhh.....so
ein Schwachsinn
Alt 12.05.2019, 18:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Mensch Manfred !
VG Frank
Altersstarsinn Kannst nix machen ,
Gruss dieter
Alt 12.05.2019, 19:53
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Um mal zur Sache zurück zu kommen meine Lieben.....
Ich hatte mit unserem Modellbootsfahrer bereits Kontakt, alles gut.
Leider ist der Fehler bis heute nicht auffindbar. Ich bin aber auch leider nur alle paar Tage aus zeitgründen in der Werkstatt in der der Motor steht.
Morgen werden Teile (Dichtungen, Simmeringe und Kolbenringe ) bestellt . Vielleicht läuft er zum Wochenende .
Alt 13.05.2019, 09:22
Boot: Gummikreuzer
Sehr schlecht,
Wäre ich zu meiner aktiven Zeit aus einem Einsatz ohne Fehleranalyse zurück gekommen bzw.Teile drauf los gewechselt bis wieder geht, hätte mein Vorgesetzter (Leiter der Fahrzeugtechnik und sogar mit Fachkenntnissen und zog sich auch den Blaumann an wenn es sein musste, gibt es heute wohl auch nicht mehr viele) mir geflüstert, ich solle mich doch besser bei der Produktion vorstellen, die suchen grade Leute für das Fließband zum Räder anschrauben oder ähnliches, ja so ändern sich die Zeiten,
gruss dieter
Alt 13.05.2019, 09:35
Boot: Gummikreuzer
Ach ja, Fehler macht jeder, viele wollen es nur nicht zugeben,
ich hatte mal gut zwei Stunden bei ner US Car, war ein Ford Windstar, damals schon voll gestopft mit Modulen aller Art, im Wegfahrsperrenmenü, Transponder und alles was da noch so dran hing, nach Fehler gesucht weil der Anlasser sich nicht bewegte.
Mir viel dann mal ein , dass es ja vielleicht auch der Magnetschalter vom Anlasser sein könnte, der war es dann auch,
Auf einfache Sachen kommt da schon manchmal zuletzt,
auch peinlich wenn man so will,
gruss dieter
Alt 13.05.2019, 10:06
Wir denken manchmal zu kompliziert.
Anlasser vom Roller ging nicht. Halben Roller demontiert. Was war? Sicherheitsschalter am Kupplungsgriff KO.
Alt 13.05.2019, 10:51
Teile sind bestellt, die Anekdoten kenne ich als Schrauber natürlich auch.
Alt 18.05.2019, 07:30
Ich bin echt mal gespannt ob die Kiste dann richtig läuft
Geändert von Twister82 (18.05.2019 um 15:57 Uhr)
Alt 19.05.2019, 23:03
Boot: Modellboot
NA LOGISCH DOCH
Alt 24.05.2019, 07:14
UPDATE:
Der Motor läuft wieder .......
Aber leider findet im mittleren Zylinder keine Verbrennung statt.
Nach dem rausdrehen der Zündkerzen zeigte sich, dass die im 2. Zylinder trocken bleibt. Ich dreh noch durch. Der Zündfunke ist vorhanden, sieht für mich etwas schwach aus, das kann aber täuschen.
Ich werde heute nochmal den mittleren Vergaser auseinanderbauen und reinigen bzw begutachten. Vorher werde ich im verbauten Zustand mal die Schraube seitlich der Schwimmerkammer lösen und schauen ob diese voll ist.
Der Motor ist nun komplett neu abgedichtet, die Zylinder sind neu gehohnt, die Kolben haben neue Kolbenringe.
Unterdruck ist nun an allen Vergasern spürbar und stark.
mal sehen was das Schrauben bringt
Alt 24.05.2019, 17:39
Auflösung !
Nach langen hin und her war nun noch die Membrane vom Auto Choke defekt !
Dadurch lief der mittlere Zylinder viel zu fett !
Jetzt rennt der Yammi.
Nun spinnt das Trimmrelais noch . Kann ich da erstmal ein normales Arbeitrelais (wechserelais) nehmen ich Ersatz habe ?
Alt 24.05.2019, 21:44
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
UPDATE:
irgendwie widersprüchlich:erst schreibst du, daß der 2. Zylinder nicht mitläuft und die Kerze trocken ist. Dann schreibst du, daß die Kaltstartvorrichtung auf dem 2. Zylinder hakt und der Zylinder viel zu fett läuft. Was denn nun?
Gruß Nils
Alt 25.05.2019, 06:00
Na so wie ich es abschließend geschrieben habe.
Die Kerze war nicht verrußt, sondern sah aus wie grade reingeschraubt. Deshalb sah sie in meinem Schrauberrausch trocken aus .
Fakt ist, Membrane vom choke defekt der auf dem Vergaser des 2. Zylinders sitzt. Und der Motor läuft wieder.
Hits:	94
Größe:	153,0 KB
Alt 25.05.2019, 06:30
Boot: Gummikreuzer
Hattest du sowas ähnliches nicht vor kurzem: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=284046
Ist wie Beethovens unvollendete Werke ausgegangen,
gruss dieter
Alt 26.05.2019, 20:03
Boot: Modellboot
Ich finds immer wieder GEIL wenn sich Aussenborderfahrer technisch selber helfen können
Manfred
Yamaha 8A läuft nur auf einem Zylinder Rocket Man Motoren und Antriebstechnik 3 09.10.2012 20:11
Evinrude 20 Ps, läuft nur auf einem Zylinder. Adrian.K Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2011 22:09
Yamaha 25 A läuft nur auf einem Zylinder Brigant s Motoren und Antriebstechnik 6 05.10.2008 09:36
Neptun läuft nur auf einem Zylinder, hilfe! petty racer Motoren und Antriebstechnik 0 14.05.2008 12:53
Mercury Thunderbolt 200, läuft nur auf einem Zylinder gelei Motoren und Antriebstechnik 5 09.05.2007 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
