Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 04.05.2019, 18:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Pe Ho Beitrag anzeigen
Danke für alle weiteren Tipps. War eben nochmal am Boot. Es tropft sogar etwas wenn der Motor nicht läuft und die Quelle befindet sich genau hinter der Riemenscheibe der WaPu. Habe mich gefragt, ob das Material des Motorblocks nicht ziemlich unter der Dauerfeuchtigkeit leiden würde und ob es Mittel gibt, der dadurch entstehenden Korrosion vorzubeugen? Sieht hier und da doch etwas rostig aus, auch an anderen Ecken der Maschine.
Danke für Euren Input
Peter
Bei den Meisten rostet der Steuergehäusedeckel unten an der Falz zur Kurbelwelle weg.
Dann suppt da Öl raus, .... aber am Anfang kann man noch eine Windel in die Bilge legen, ... wenn nicht gerade Greta Thunberg an Bord ist
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (05.05.2019 um 11:10 Uhr)
Alt 04.05.2019, 23:28
Pe Ho Pe Ho ist offline
Boot: Freedom 170 XL; MerCruiser 3.0
9 Danke in 6 Beiträgen
gute Idee!
Wie viele Liter Wasser werden mir denn aus dem Block entgegenlaufen wenn ich die Pumpe abmontiere? Und kommt der Motor ohne weiteres damit klar, wenn sich im Kühlwasserkreislauf beim ersten Anlassen nach der Reparatur Luft befindet?
Alt 05.05.2019, 06:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Peter,
ca. 0,5-1,5 liter könnten dir da entgegenkommen, die aber kannst du auch rechts hinten unterm Auspuff am Block Entleerungsstopfen vorher ablassen und auffangen. Die Neu Befüllung mit Kühlwasser erfolgt sobald der Motor im Wasser läuft, die Luft entweicht dabei selbsttätig.
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2019, 10:24
Liebe Experten,
ich hoffe, dass meine weiteren Fragen zum Wasserpumpenwechsel nicht zu allgemein und daher OT sind, aber es ist das erste Mal, dass ich an der Maschine arbeite und möchte gern noch ein paar Tipps einsammeln, um den Austausch des Teils nachhaltig korrekt hinzubekommen:
1. Festgegammelte Schrauben lösen
Ich stelle mir vor, dass die 4 Schrauben an der rostigen Pumpe mit den Jahren festgegangen sein könnten. Da ich keine davon abreißen oder runddrehen möchte: Habt ihr einen Tipp, mit welchem Mittel ich die Schrauben einsprühen sollte, bevor ich sie löse?
2. Dichtung ersetzen
Bei der neuen Pumpe ist auch eine neue Dichtung dabei. Weiter oben im Thread ging es um das Thema, dass Perfect Seal oder Hylomar als Dichtmittel zum Einsatz kommen soll. Jetzt habe ich allerdings auch gehört, dass man einfach die "Feststoffdichtung" benutzen soll ohne eine Dichtmasse zusätzlich einzusetzen... Wie bekomme ich das Ding am besten dicht? Einfach "trocken" dranschrauben? Falls Dichtmasse zum Einsatz kommt: Wo und wieviel davon wird aufgetragen? Mit was können Reste der alten Dichtung ideal entfernt/abgekratzt werden? Vielleicht Bremsenreiniger einsetzen um die Fläche fettfrei zu bekommen?
3. Schraubensicherung
Soll ich die Schrauben (sowohl die an der Pumpe als auch die, welche die Riemenscheibe halten) mit Schraubensicherung o.ä. versehen? Aus meinen arbeiten an Motorrollern u.a. weiß ich, dass an bestimmten Stellen Schrauben mit Fett benetzt werden, damit man sie später wieder herausbekommt. Da ich hier allerdings Teile habe, die Rotation ausgesetzt sind usw.: Brauche ich eine Schraubensicherung wie Loctite, wenn ja welche und wie und wo würde ich sie auftragen? Oder kommt doch Fett o.ä, zum Einsatz?
4. Taugt "metrisches" Werkzeug?
Da es sich um amerikanische Teile und Schrauben handelt: brauche ich spezielle Größen für die jeweils passende Nuss oder passen die europäischen Werkzeuge?
Ich danke der Expertengemeinde schon jetzt und halte einen Einkaufszettel bereit
Alt 06.05.2019, 12:11
Um dir deine Fragen zu beantworten, Zollwerkzeug ist schon mal Voraussetzung bei diesen Motoren, möglich aber das zumindest einige metrische Größen als 12 Kant Nus passen.
Schraubensicherung benötigst du da nicht, wenn du dich an das Anzugs Drehmoment von 41 Nm hältst.
Die Dichtungen und die Schrauben bestreiche mit Fett, das schadet keinesfalls sondern hilt eher.
Von den Schrauben an dieser Stelle ist mir bislang keine abgerissen.
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2019, 12:19
Die Schlüsselgröße an dieser stelle ist mMn 1/2 Zoll und/oder 9/16
Zu empfehlen wäre für weitere Arbeiten an deinem Motor u.a. dieser Satz
https://www.amazon.de/1195-Maul-Ring...gateway&sr=8-3 (PaidLink)
Bzw. der: https://www.amazon.de/Steckschlüssel...gateway&sr=8-4 (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2019, 21:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Die Gewinde der Schrauben von der Pumpe gehen direkt in den Wassermantel und sind daher mit Perfect Seal oder sonstigem Zeug zu bestreichen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 06.05.2019, 23:14
Liebe Experten,
mit einem Dorn eine Schlag mitten auf die Schraube werden die Schrauben geweckt, richtiger Rostlöser geht normal immer wenn man an das Gewinde ran kommt, was solchen Sachen wohl nicht der Fall ist
Alt 07.05.2019, 08:16
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Zölliges Werkzeug hätte ich liegen.
Nüsse und Schlüssel.
Alt 07.05.2019, 09:24
Vielen Dank für Eure weiteren Tipps. Pumpe wird diese Woche geliefert. Werde mich wahrscheinlich zeit- und wetterbedingt nächste Woche an die Arbeit machen und berichte dann gern wie's gelaufen ist. Soll ja eher nass werden ab morgen.
Alt 15.05.2019, 15:24
Es ist vollbracht. Alte Wasserpumpe ist raus, neue drin. Motor läuft Super (ca. 4 Stunden gelaufen seitdem) und Bilge bleibt trocken.
Ohne die Tipps aus dem Forum hätte ich die Reparatur keinesfalls so easy vornehmen können. Danke an alle, die mir sehr geholfen haben.
Ich habe noch ein paar (kleinere) Baustellen am Boot. Denke es wird im Sinne aller BFler sein, wenn ich dafür jeweils einen eigenen Thread eröffne.
Btw.: Gibt es eigentlich eine umfassende Reparaturanleitung/Werkstatthandbuch (der z.B. die ganzen Nm-Angaben usw. zu entnehmen sind) für den 1989er Mercruiser 3.0 irgendwo herunterzuladen/zu kaufen?
Name:	WhatsApp Image 2019-05-15 at 16.20.24.jpg
Hits:	145
Größe:	85,2 KB
ID:	840105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-05-15 at 16.20.24 (1).jpg
Hits:	147
Größe:	74,9 KB
ID:	840106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-05-15 at 16.20.24 (2).jpg
Hits:	149
Größe:	77,1 KB
Name:	WhatsApp Image 2019-05-15 at 16.20.24 (3).jpg
Hits:	145
Größe:	84,0 KB
ID:	840108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-05-15 at 16.20.24 (4).jpg
Hits:	162
Größe:	70,8 KB
ID:	840109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-05-15 at 16.20.24 (5).jpg
Hits:	150
Größe:	86,6 KB
Name:	WhatsApp Image 2019-05-15 at 16.20.24 (6).jpg
Hits:	148
Größe:	83,3 KB
ID:	840111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-05-15 at 16.20.24 (7).jpg
Hits:	143
Größe:	81,8 KB
ID:	840112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-05-15 at 16.20.24 (8).jpg
Hits:	146
Größe:	76,0 KB
Alt 15.05.2019, 16:49
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Schöne Dokumentation
Alt 16.05.2019, 22:51
Rep. Anleitungen und Ex.Zeichnungen kannst du bei Cyrus im Orginal kaufen,
wenn es dir Online im Internet nicht reicht
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Den Rhein hinunter oder ein Stück bergwärts onavegador Deutschland 11 05.12.2018 22:06
Aus Suzuki DT15 rinnt Benzin/Ölgemisch aus Propeller BF2 Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2009 16:19
Neuer Wasserabscheider rinnt felix Technik-Talk 9 26.06.2007 08:24
Mercruiser - Riss im Motorblock gbeck Motoren und Antriebstechnik 23 12.12.2004 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
