Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 11.06.2018, 19:30
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Past, bis dann.
Alt 12.06.2018, 19:09
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Zwischenstand:
Vermutung war zunaechst vielleicht nur durch schnelles „Einbiegen“ in den Hafen, kombiniert mit Gas raus, bissi Wasser eingefangen. Also erst mal alle Kerzen raus, und durchdrehen. Tatsaechlich war es so das nun nur noch auf Zylinder 7 (StB Transom) nach wenigen Minuten wieder Wasser kam.
Soweit so gut, es liegt also ein Defekt vor, wir schrauben nun zunaechst das Knie runter und arbeiten uns vor .....
Kompressionsmessung auf allen Zylindern gut !
Bis spaeter
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 12.06.2018, 19:40
Sodele Knie StB runter, Im Sammler steht Wasser, Dichtung scheint auf einer Seite defekt/sehr schmal siehe Schraubenzieher, innen an der selben Stelle etwas Rost (Abgasbereich) .....siehe Fotos !
Wir wuerden jetzt zunaechst das Wasser aus dem Sammler pumpen, WD40 druff und in die Zylinder, morgen Abend den Wasserschlauch zum Sammler runter und noch mal orgeln bzw. schauen ob wieder Wasser steht.
Irgendwelche Anregungen ?
Hits:	135
Größe:	104,2 KB
ID:	801213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	74,7 KB
ID:	801214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	91,8 KB
Gruessle,
Paetschi
Alt 12.06.2018, 20:04
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
schaut für mich komisch aus, auch ziemlich zugebacken. Sollten die Öffnungen nicht die gleiche Anordnung wie beim Knie haben, das schaut alles runder aus.
Hits:	128
Größe:	28,3 KB
Markus
Alt 12.06.2018, 20:25
Hallo Markus,
Die Knie sind laut Werkstatt neu (ca. 1 Jahr alt) die Sammler nicht, findest du das Bild bedenklich ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 12.06.2018, 21:05
Hallo Markus,
eventuell kannst Du mal Bilder machen wo man besser in den Sammler schauen kann, so wirkt er ziemlich zugewachsen. MUSS nicht sein, aber so ist es schlecht zu erkennen
Markus
Alt 12.06.2018, 21:27
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Und so sehen dann die Probleme aus wenn nicht gleich Alles ordentlich gemacht wird!
Raus mit dien Krümmern die sehen nicht nur schei...aus sondern sind es auch.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 12.06.2018, 21:52
Boot: Azimut 39
Hallo, die sind besser als sie auf dem Foto erscheinen. Wäre natürlich sinnvoll gewesen mit den Knien zu tauschen.( Sammler)
Den Sammler haben wir innen getrocknet um Morgen zu sehen ob zB. Durch eine Durchrostung Wasser nachkommt. Aber uns fehlt immernoch die Erklärung warum auch
am Gegenüberliegenden Zylinder Wasser austritt? ( ohne Kerze als Feiner Sprühnebel.)
Gruß Wolle
Hallo Michael,
Was meinst du mit „sind es auch“ ? Aufgrund der Rostbildung oder technisch ? Die Aussage verstehe ich nicht....
Gruessle,
Paetschi
Alt 13.06.2018, 07:11
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Gruß Wolle
Hallo, Vielleicht ist es wirklich Zufall weil auf beiden Seiten die Dichtungen zwischen Sammler und Knie defekt sind. Ich würde erstmal die Dichtungen wechseln und mir die Sache anschauen ob alles gut ist.
Gruss Michael
Alt 13.06.2018, 11:02
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Es kann auch ein Riss in der Ansaugspinne sein. Der Riss wird vermutlich von unten sein und ist im eingebauten Zustand nicht zu sehen. Das kommt aber meist nur dann vor, wenn der Motor zeitweise Fehlzündungen hatte bzw. das Gemisch schon in der Ansaugspinne gezündet hat. Die Spinne reißt dann und es wird je nach Stelle und länge des Risses, Öl oder Wasser mit angesaugt.
Bei Automotoren mit geschlossenen Öl bzw. Wasserkreisläufen fällt das relativ schnell auf. Beim Boot nicht, dort ist ja endlos Wasser vorhanden.
Claus
Alt 13.06.2018, 12:26
billi billi ist gerade online
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Hi Wolle und Pätschi
wenn ihr heute rüber geht macht mal mit Pappe oder ähnlichem eine Schablone des Abgassammlers und haltet es auf die Knie ob die Kühlkanäle 100% übereinstimmen oder ob die Kühlkanäle eventuell Wasser in den Abgastrakt bringen können.
Alt 13.06.2018, 14:19
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Claus
Wasser- und Ansaugkanäle liegen bei der Ansaugbrücke NICHT unmittelbar nebeneinander, da kann kein Wasser eindringen.
Theoretisch könnte Wasser an der Ansaugbrückendichtung bis zum Ansaugkanal gesaugt werden.
Praktisch wäre dann aber eher Wasser im Öl.
Außerdem passiert das eher nicht an beiden Seiten genau gleichzeitig.
Götz
Alt 13.06.2018, 15:50
Boot: Azimut 39
OK, Danke erstmal für Eure Hinweise, nachher machen wir weiter und werden uns
Auf den Sammler konzentrieren.
Gruß Wolle
Alt 13.06.2018, 16:49
Hallo Götz,
weißt du ob die verbaute Brücke einen Abgaskanal hat der zum Vergasser führt?
Ich hab die Ansaugbrücke nicht 100prozentig im Gedächtnis.
Claus
Alt 13.06.2018, 22:18
Boot: Azimut 39
Hallo Update zu Heute.
Der Sammler Stb. Den wir gestern mit Zewa ausgetrockneten hatten war auch heute noch
Trocken. Jedoch nach dem ersten laiern mit dem Starter ,bildete sich sofort eine Lache im
Sammler. Gleichzeitig kam auch wider mehr Wasser aus den Kerzenbohrungen.
( Wasserschlauch vom Sammler hatten wir vorher wegemacht)
Sammler abgebaut, Dichtungen zeigten keine Aufäligkeit. Auspuffklappe ist Neu und funktioniert tadellos.
Als nächstes das BB Knle und Sammler demontiert, hier auch Wasser im drin wo keins sein sollte. Im Vergleich zu SB auch deutlich mehr. Der Bb Sammler und Dichtungen machten
Einen deutlich schlechteren Eindruck .
Die Auslaßventiele von Zylinder 8,7,6,5,4U.3 zeigen alle einen Leichten Flugrost.
Jedoch noch so gering das eine lägere Wassereinwirkung ausgeschlossenen werden kann.
Zum Arbeitsende haben wir vorbeugend wieder alles mit WD40 eigesrüht.
Insofern Morgen sich auf den Ventielen oder Kolbenböden keine weiteren Wasserlachen gebildet haben, dürfte die Spinne als Verursacher ausgeschlossen werden.
Gruß Wolle
Alt 13.06.2018, 22:48
Boot: Azimut 39
Nachtrag zum Update, da wir bei der Fehlersuche immer wieder ohne Zünkerzen starteten
Hatten wir an der Zündspulle das Verbindungskabel zum Verteiler herausgezogen.
Irgend wan viel uns auf das beim starten ein dauhafter Zündfunke aus der Spüle zum danebenliegenden Anschluss übersprang. Um auch dies zu unterbinden steckte ich das Verbindungskabel wieder ein, zog es an der Verteilerkabe ab und steckte es zur Isolierung
In einen Arbeits Handschuh. Nun kroch der Zündstrom unter der Gummikappe an der Zündspulle raus und suchte sich wieder seinen Weg zum nächstgelegenen Masse Punkt.
Ohne jetzt was zu vermischen kann hier zB durch aussetzende Zylinder, verursacht durch die Zündpulle, der Schadensbeginn liegen?
Oder wäre das beschriebene Verhalten der Z.Sp. Ohne Verbraucher normal?
Übrigens Sorry,wir haben vor lauter Fehlersuche heute total verpennt Fotos zu machen.
Gruß Wolle
Alt 14.06.2018, 06:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Durch diesen Umstand kann die Zündspule bzw. das Zündsystem sehr schnell defekt gehen, da die Zündspannung ca. 30 Tausend Volt beträgt, schlägt diese locker ein Weg von mehr als 2 cm zur Masse über und schädigt sich durch die Bildung einer Kriechstrecke, selbst.
Um das zu verhindern, entweder die Spannungsversorgung zur Zündspule/Zündsystem abstecken oder die mittlere Zündleitung aus dem Verteiler ziehen und mit Masse verbinden.
M.f.G.
harry
Alt 14.06.2018, 18:39
Zwischenbericht:
Kein erneutes Wasser ueber Nacht soweit so gut, Ventile trocken. Ventildeckel runter geschraubt, hier war noch jede Menge Schlamm. Schoen sauber gemacht, Kipphebel etc. gereinigt. Neue Kerzen rein und ohne Wasser, Sammler und Knie gestartet.
Ventile trockengeblieben, alle Zylinder mitgelaufen, Ventildeckel immernoch sauber nur Oel, kein Wasser.
Ausserdem angesprungen ohne vorpumpen, wie verrueckt !
Wir werden also Sammler tauschen, Dichtungen ersetzen, alles gruendlich reinigen, Oelwechsel, Luftfilter reinigen und fertig...
Also ersma Bestellen !
Hits:	145
Größe:	59,9 KB
ID:	801419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	99,3 KB
Gruessle,
Paetschi
Alt 14.06.2018, 18:40
Zwischenbericht:
Hört sich mal gut an...
Alt 15.06.2018, 12:27
Seufz .....
https://www.youtube.com/watch?v=n0Ua...ature=youtu.be
Gruessle,
Paetschi
Alt 15.06.2018, 13:06
maloe maloe ist gerade online
1.717 Danke in 936 Beiträgen
....alles wird gut
Gruß Martin
Alt 17.06.2018, 21:28
Smoke on the water Fire in the ….Engine Compartment!
Mut kann man nicht kaufen....den muss man haben, Alle Achtung!
LG Michael
Alt 18.06.2018, 09:12
Ja, ich war kaum am Schluessel, ist die Suesse schon mal angesprungen, mit bisschen Flamme und ´nem tollen Sound, ich glaube ich lass das so . Wolle hat vor Schreck ´nen Satz gemacht, aber beide hatten wir sofort ein Grinsen im Gesicht, so toll lief Sie noch nie....
Hoffentlich bleibt das so, die ersten Teile fliegen gerade ein.....weitermachen !
Gruessle,
Paetschi
Alt 05.07.2018, 20:32
Hallole Zusammen,
Sorry das wir lange nichts geschrieben haben, aber erst heute war es dann endlich so weit, nachdem Wolle gestern schon die Stb-Seite des Motors vorbereitet hatte, bin ich heute ganz wuschig in den Hafen in der Hoffnung auf Motorlauf und Probefahrt....wir wurden nicht enttaeuscht.
Wir haben also:
Sammler erneuert / Kerzen getauscht / Dichtungen Knie und Sammler erneuert / Ventildeckel gesaeubert / Ventildeckeldichtungen getauscht / Flame Arrestor gereinigt / Oelfilter und Oel neu ....
Dann erst mal angeschmissen ohne Gas, abgesehen davon das dies vorher gar nicht ging, sprang die Huebsche bald an und schnurrte mit voellig ungewohntem, ruhigem Ton drauflos.
Soweit so gut. Vorher wurde der Stb Sammler immer deutlich waermer als der auf Bb, das war nun nicht mehr der Fall. Wolle checkte die Temperatur der Kerzen, alles gut. Oeldruck gut, Temperatur gut .... wir legen ab
Probefahrt lies den ersten Eindruck unveraendert, die Kleine laeuft wie noch nie, super ruhig und gleichmaessig beschleunigend bis zur Gleitfahrt.....breites Grinsen macht sich breit, leider stoppt Wolle meinen Uebermut und raus auf den Rhein ist ohne Zweitboot zunaechst untersagt ! Grumml.....
Wir werden also am WE noch eine „richtige“ Probefahrt machen, sind aber bisher der Meinung alles richtig und sorgfaeltig gemacht zu haben. Dichtungen noch mal nachziehen, Kerzen pruefen, Oel pruefen....
Gruessle,
Paetschi
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Wasser in allen Zylindern sepook Motoren und Antriebstechnik 10 10.08.2015 21:37
In meinen Zylindern steht das Wasser... Zodiak Motoren und Antriebstechnik 65 25.09.2013 07:29
Mercury AB - Wasser in den Zylindern - please Help thxyz Motoren und Antriebstechnik 27 19.08.2005 23:16
Mercruiser V8 auf 7 Zylindern Tequila Motoren und Antriebstechnik 10 10.10.2003 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
