Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 12.04.2018, 07:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Longblock heißt ... Motor mit Zylinderköpfen, ... allg. mit Nockenwelle und Steuerrädern.
Manche sind schon komplett mit Spinne, Ölwanne, Steuergehäuse und Ventildeckeln.
Hat mit Smallblock oder Bigblock nix zu tun.
Alle GM Smallblocks passen bei Dir rein.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (12.04.2018 um 07:53 Uhr)
Alt 12.04.2018, 07:55
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Moin, Rostige Zündkerze hatte ich auch mal. War ein Riss im Kopf durch den Kühlwasser in den Zylinder Tropfte. Der drehte beim Anlassen schweer.
Habe das mit den Endoskoop, mit dem ich durch die Zündkerzen öffnung in den Zylinder Schauen konnte festgestellt. Reparatur war ärgerlich, aber Problemlos.
Kannst das ja mal Prüfen. Wenn Krümmer durchgegammelt, kann die auch Wasser in den Zylinder Laufen.
Gruß Andreas
Alt 12.04.2018, 08:25
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Hallo Konrad,
hast du vielleicht die Möglichkeit mit einem Endoskop mal in die Brennräume zu gucken?
Das könnte Aufschluss über Flüssigkeiten, Kolbenfresser oder Ventilschäden geben.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 12.04.2018, 10:14
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
der Mechaniker hat den Motor schon zerlegt und es war Wasser drinnen.
Den Grund sucht er gerade
Konrad
Alt 12.04.2018, 10:23
Dann mal Daumen drücken dass nichts schlimmeres passiert ist.
Im "besten" Fall sind es die Krümmer, die müssen dann ja so oder so neu.
-Felix-
Alt 13.04.2018, 15:14
Flap Jack Flap Jack ist offline
Boot: Schlauchboot
13 Danke in 12 Beiträgen
OK, dann ist ja alles "gut".
Alt 15.04.2018, 11:16
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Wenn Du das Boot lange behalten willst, könntest Du auch darüber nachdenken beide Motoren zu tauschen und dann 5.7 l Motoren zu nehmen.
Gegenüber dem 5.0 hat der 5.7 eigentlich nur Vorteile.
Du brauchst nur die Rumpfmotoren inkl. Zylinderköpfen, Ansaugbrücke und am besten auch Vergaser, der Rest passt von den 5.0.
Pro Motor muss man mit ca. 3500 $ plus Transport, MwSt und Zoll rechnen.
Götz
Alt 15.04.2018, 15:43
Boot: Schlauchboot
Wie sieht es aus? ist der Fehler gefunden? Lass mal hören.
Alt 15.04.2018, 15:53
Boot: Schlauchboot
Wasser kommt normalerweise nur über die Abgaskrümmer (durchgefault im Sekundärkreislauf) über die Auslassventile in den Motor oder über den Primär Kreislauf (seltener) via vergammelter Kopfdichtung, noch seltener über die Wasserpumpe in den Motor.
Wenn es definitiv die Abgas Krümmer waren und beide Motoren gleich alte Krümmer benutzen, dann lasse die Krümmer besser gleich an beiden Motoren tauschen bevor Dir in der jetzt beginnenden Saison die andere Maschine an einem Wasserschlag den Heldentod stirbt. Denn wenn die Krümmer durch sind, hättest Du echt viel Glück gehabt das nicht mehr passiert ist.
Alt 15.04.2018, 15:58
Boot: Schlauchboot
Beide Motoren auf 5,7 umzubauen, würde ich mir zu den Kosten gut überlegen. Da sind mal schnell ohne Montagekosten 12.000 EURONEN weg, der 5,7 small block ist zwar leichter zu tunen als der 5 Liter Motor, aber das wäre mir persönlich keine 12 Mille zzgl. Montage wert. Es sei denn Du hast vor aus dem Boot eine Rakete zu machen und investierst dann nach dem Umbau auf 5,7 Liter noch mal richtig Geld über die 12 Mille hinweg.
Alt 17.04.2018, 06:57
Boot: Bayliner 3055
ich möchte mich für alle Beiträge bedanken.
Eines steht fest, der Motor ist hinüber und rostet drinnen, ist somit ein alter Schaden.
Konrad
Alt 18.04.2018, 06:30
Boot: Bayliner 3055
Würdet Ihr den Motor richten, oder einen gebrauchten Long Block kaufen?
danke
Hits:	153
Größe:	110,4 KB
ID:	793948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	93,0 KB
ID:	793949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	118,7 KB
Hits:	135
Größe:	104,2 KB
Alt 18.04.2018, 06:41
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Von gebrauchten Motoren halte ich persönlich gar nichts.
Entweder den vorhandenen aufarbeiten, oder gleich einen neuen.
David
Alt 18.04.2018, 06:51
Bestell einen neuen Longblock bei Summit Racing, von First Mate Marine.
Kostet ca. 3000 Eus all-in bis der hier ist.
Gruß Alex
Alt 02.05.2018, 09:21
Boot: Bayliner 3055
hat schon mal jemand bei SummitRacing bzw. RapidoMarine bestellt?
Hab nicht so viele Beiträge gefunden.
Wie ist die Qualität?
danke und LG
Konrad
Geändert von soundbypabi (02.05.2018 um 09:39 Uhr)
Alt 02.05.2018, 10:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Wenn der Motor schwer dreht hat er warscheinlich einen Kolbenfresser.
Augelöst durch abwaschen des Ölfilms durch unverbrantes Benzin im Brennraum.
1) Keine Zündung auf einigen Zylindern wegen irgend einem defekt.
2) Vergaserproblem, zuviel Benzin.
Sind denn eine oder mehrere Zündkeren Nass vom Benzin.
Und der gestiegene Ölstand deutet darauf hin das unverbrantes Benzin am Kolben vorbei in die Ölwanne gekommen ist.
Wenn Wasser im Öl wäre, dann wäre es schaumig und Grau.
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2018, 10:48
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
Habe wenig Ahnung, aber evtl. sind die Auspuffkrümmer ja auch durch und es ist Wasser in den Zylindern.
Wenn die Zündkeren raus sind würde man das sehen.
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2018, 16:02
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich hatte meinen V6 bei MICHIGAN MOTORZ gekauft und war grundweg zu frieden.
Hat alles in allem etwas mehr als 4 Wochen gedauert aber nur weil Sturm war auf hoher See.
BreakOutAnotherThousand
Anlasser Johnson 50 PS (dreht aber springt nicht hoch) Fletcher-Lifeguard Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2015 11:08
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 09:31
Motor dreht, springt aber nicht an cha cha Motoren und Antriebstechnik 24 12.10.2012 16:50
Mercruiser 3L dreht zu schwer Olli_G Motoren und Antriebstechnik 8 11.05.2012 15:31
Hallo bin neu und brauche Hilfe: Yamaha 9,9 4 Takt dreht, springt aber nicht an 01spor Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2010 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
