Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 26.02.2018, 16:51
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Ne - laut Vorbesitzer liegt der Ansaugstutzen deutlich über dem Boden. Da werden bei der Kompressor Methode bestimmt so 5 Liter im Tank verbleiben.
Chris
Schon, aber die 5 Liter bekommst du dann locker mit deiner Pumpballmethode heraus. Die große Menge mit dem Kompressor den Rest mit dem Pumpball...geht sicher schneller als 50 per Hand zu pumpen..
Und mit den letzten 5 Litern geht dann auch der ganz Schmutz mit heraus...
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 27.02.2018, 08:42
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wenn der Ansaugstutzen 5 Liter über dem Boden liegt, kommen eben diese 5 Liter weder mit Über noch mit Unterdruck raus!!!!!
Dann bleibt der Dreck drin, egal welche Methode angewendet wird.
Dann ist aber gleichzeitig der Tank eine Fehlkonstruktion!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.02.2018, 09:34
Benutzerbild von otzer
otzer otzer ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DG2730
210 Danke in 68 Beiträgen
Aber selbstverständlich würde der letzte Rest mit dem Pumpball heraus kommen. Man kann die auf beiden Seiten des Pumpballs befindlichen Schläuche in der Länge variabel halten. Dann geht man mit einem Schlauch der auf den Boden des Krafstofftanks reicht durch den Ansaugstuten des Krafstofftanks und kann somit den Rest herauspumpen.
Alt 27.02.2018, 10:34
Wenn das möglich ist!!!!
Sollte da ein z.B. 8mm Anschluss sein, hast ca. 6mm Innendurchmesser.
Wenn der Anschluss auch noch 90° abgewinkelt ist, ....
Rechne nach welchen Schlauch du da durchbringst, und wieviel Schmodder du mit diesem dünnen Schlauch Absaugen kannst.
evtl. wäre es zielführender einen dicken Schlauch durch den Füllstutzen einzubringen?
Dann ist das nötige Werkzeug aber sicher nicht mehr ein Pumpball
No Wind - PROBLEM
Alt 27.02.2018, 10:49
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Wenn dem so ist dann ist die Lösung mit dem Rundpumpen durch einen Filter wohl die beste.
Das habe ich schon mal bei den beiden Tanks meines alten Verdrängers gemacht.
Dabei wird, im Gegensatz zum leerpumpen, auch der Dreck am Boden rausgespült.
Vorher war ab und zu mal ein Filter an der Einspritzpumpe zugesetzt.
Nach dieser Aktion nicht mehr.
Alt 27.02.2018, 11:52
Interessant wären ja mal Bilder des betreffenden Tanks. Vielleicht besteht die Möglichkeit, die Tankamarturen abzuschrauben und den verbleibenden Rest so abzusaugen.
Die Idee von Chris eine Revisionsöffnung in den Tank zu schneiden ist sicher nicht die schlechteste. Dann könnte man den Tank ordentlich säubern und das Problem mit dem Ansaugstutzen lösen. Die Frage ist halt, wie und wann man diese Öffnung schneidet. Einen Benzintank würde ich komplett entleeren und mit Wasser füllen. Gut, Diesel ist nicht wirklich explosiv, aber ob man sich bei den verbleibenden 5 Litern schon gefahrlos mit der Stichsäge ans Werk machen kann? Wäre interessant zu wissen.
Falls dem so ist, ist das sicher die beste Variante den Tank nachhaltig zu säubern.
Abpumpen kann an den Rest dann ja auf verschiedenste Arten.
Lg
Markus
Alt 27.02.2018, 23:08
wenn du den Tank richtig sauber machen möchtest, wird es ohne Revisionsöffnung nicht gehen,
den Sprit Rest und den Schmutz würde ich dann mit einem Schwamm und Putzlappen rausholen
Alt 28.02.2018, 05:10
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.545 Danke in 2.209 Beiträgen
Dieselpest kann nicht durch abpumpen beseitigt werden , da mus klassisch mit der Hand geputzt werden. Der Glibber sitzt recht fest. Mit abpumpen bleibt das Zeug am Boden und in jeder Ecke . Bei meinem Tank wurde eine Öffnung gemacht und per Hand geputzt sowie mit einem Industriesauger der letzte dreck aus allen Ecken geholt. Der vorhandene Diesel wurde gefiltert und nach der Tankreinigung wieder zurück mit einer Schockdosierung Grotamar in den Tank gepumpt. Kostet von einer Fachfirma aus dem Norddeutschen inkl Reisekosten nicht die Welt .
Einfach dort Anfragen und auf die Sammelliste setzen lassen , wenn dann genug Boote in einer Ecke zusammen sind werden die Reisekosten fair geteilt.
Zerhackerpumpe pumpt immer noch nicht polierpapst Technik-Talk 47 27.04.2013 16:35
Jabsco Toilettenpumpe pumpt nur ab gerrit Technik-Talk 46 30.07.2012 06:45
Außenborder pumpt Wasser ins Boot Maxi89 Allgemeines zum Boot 27 29.09.2011 21:28
Jabsco Toilette pumpt nicht ab KurtT Technik-Talk 12 28.07.2011 22:11
DD 575 Motor pumpt luisewalter Motoren und Antriebstechnik 4 31.10.2009 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
