Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 21.09.2017, 08:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Mal ne vielleicht dumme Frage:
Wurde der Deckel von der Zu- und Abluft aussenbords vor Inbetriebnahme entfernt?
Alt 21.09.2017, 08:33
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
An sich gute Frage, allerdings MUSS die Anlage abschalten, wenn das nicht der Fall ist.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 21.09.2017, 10:05
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
In der Theorie ja. In der Praxis leider nicht. Wurde beim Nachbarboot mal vergessen. Die Heizung lief weiter bis sich der Deckel mit einem lauten Knall verabschiedete.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 21.09.2017, 11:14
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Icke.Hansen1 Beitrag anzeigen
Guten morgen.
Es handelt sich um scheiß Gas.
Ist ja eh ein hoher Wassergehalt im Propan. Aber He nachdem, wo das herkommt, ist der Anteil höher.
Hol dir mal in AMS ne neue Pulle.
Schönen Urlaub noch ;)
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Ich würde Dir den Spruch von Herrn Nuhr als Motto empfehlen...
Mal davon abgesehen, dass bereits festgestellt wurde, dass Verbrennungszu- und Abluft absolut nichts in der Kajüte zu suchen hat, was meinst Du, woraus die meisten Brennstoffe bestehen?
Von reiner Kohle und Wasserstoff abgesehen, sind das alles irgendwelche Kohlenwasserstoffe!
Die verbrennen zu Wasser und Kohlendioxid - und leider auch zu etwas tötlichem Kohlenmonoxid und anderen Stoffen. Je optimaler die Verbrennung, um so reiner ist das Wasser-Kohlendioxid-Abgas.
Der Wasseranteil im unverbrannten Brennstoff spielt da absolut keine Rolle. Kann Propan/Butan überhaupt nennenswert Wasser aufnehmen? Spiritus, Alkohol kanns auf jeden Fall, Diesel, Benzin, Petroleum nur sehr begrenzt.
Die "gesündeste" Verbrennung wäre reine Wasserstoff-mit Sauerstoffverbrennung, da käme tatsächlich nur Wasser raus, leider kein Sauerstoff.
...nur mal so...
Alt 21.09.2017, 12:52
Ok, da scheint es dann doch einige Unterschiede zu geben. Bei meiner Heizung schliesst der Deckel so dicht, dass der Brenner gar nicht losläuft, sondern direkt mit einem Fehler abschaltet.....
So lernt man immer wieder was dazu
Gruss Andre
Alt 21.09.2017, 23:08
mipa mipa ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Wo oder durch wen wird den die Heizung geprüft bzw kontrolliert. Gibt es Fachbetriebe in der Nähe von Roermond. Oder Bau ich die ganze Heizung aus und bring sie zum Fachmann. Gibt's Empfehlungen?
Alt 23.09.2017, 22:05
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Mal was anderes: Ist die Ursache für die hohe Luftfeuchtigkeit wirklich die Heizung?
Die Hauptwassererzeuger sind der Skipper un seine Fru. Um diese Jahreszeit kommt es wegen der Kälte draußen und der Wärme drinnen immer zu erhöhter Luftfeuchtigkeit. Mach doch mal die Bude mit einer Elektroheizung warm und prüfe, ob ein Unterschied ist.
Die Trumaheizungen sind sehr zuverlässig und erzeugen keine Luftfeutigkeit. Auf Fehler im Frischluft-Abgas-Systemen reagieren sie sofort mit einer roten Lampe. Und irgendwelche Löcher sind auch nicht zu bohren . Am inneren Ende des Koax-Rohrs ist ein Schlauchanschluss, da kommt aber so gut wie kein Kondenswasser raus.
Vielleicht ist dein Schiff einfach nur schlecht isoliert.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 23.09.2017, 22:30
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
wer lesen kann......
siehe Beitrag #1
Zitat von mipa Beitrag anzeigen
Heize ich mit einem normalen Heizlüfter bleibt der Innenraum trocken.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Geändert von Flieger (23.09.2017 um 23:00 Uhr)
Alt 24.09.2017, 09:27
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Frage am Rande:
Bevor ihr aber jetzt In Panik ie Heizung abstellt, kauft euch nen CO2 Detektor, kosten keine 50.Ocken. ...
CO Warner gibt es in besagter Preisklasse, CO2 Warner sind dagegen sehr viel höher angesiedelt.
Schlägt ein CO Warner denn auch bei CO2 an?
Im Netz habe ich nichts wirklich verständliches gefunden zu den Wirkungen der unterschiedlichen Verbrennungsabgase auf den menschlichen Körper.
Schädlich sind sie alle.
Wovor sollte man sich eher schützen? CO oder CO2?
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 24.09.2017, 09:46
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
CO
Langsam werde ich alt:
Alt 24.09.2017, 10:27
Sorry
Mahlzeit
Jan
Alt 25.09.2017, 15:06
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
ich denke mal das Problem ist viel einfacher zu lösen als ihr denkt... ihr seid scheinbar alle keine Autofahrer :-D
schaltet mal im Herbst oder Winter früh, wenn ihr ins Auto steigt die Klimaanlage aus, die Heizung auf volle Leistung und dazu die Umluft ein... das dauert keine 5 Minuten und die Scheiben beschlagen so, daß ihr nichts mehr seht.
Warme Luft kann mehr Wasser speichern als kalte. Wenn jetzt die Heizung keine Frischluft von außen ansaugt, sondern die zu erwärmende Luft aus dem innenraum ansaugt, dann hat man den Umlufteffekt aus dem Auto und das Wasser aus der Warmen Innenraumluft wird an den kältesten Punkten der Außenwand kondensieren - meist also an den Scheiben.
Um das Problem zu beheben, muß man einfach dafür sorgen, daß die Heizung sich die Luft von außen holt. das kostet zwar mehr Heizenergie, aber man hat nen trockenen Innenraum. Ist ja im Haus/Wohnung auch so... gedämmtes und luftdichtes Haus (nach der Energieeinsparverordnung) bedeutet auch immer, daß man eine Zwangslüftung benötigt, sonst hat man Schimmel in der Bude.
MfG, Frank.
Alt 25.09.2017, 16:44
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Bitte den Eingangspost lesen .Heizlüfter versus Gsheizung
Produziert mein Motor Diesel ?? Der Frosch Allgemeines zum Boot 58 12.02.2020 17:17
Bis zu welchem Jahr wurden 2 Takt Außenborder produziert? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 6 07.07.2010 17:42
Wasserboiler produziert nur wenig warmes Wasser Arno Technik-Talk 4 25.06.2010 20:33
Geschafft 1,5 qm nassen Kern eines Sandwichdecks repariert sebastian_krueger Restaurationen 6 13.01.2006 22:59
Ein Tip für alle nassen Schlauchbootfahrer... Cyrus Kleinkreuzer und Trailerboote 29 12.12.2002 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
