Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 14.04.2017, 20:47
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
..Die Motorisolation bröseld muss neu.
Was genau willst du damit sagen???? Der Motor ist nicht mehr isoliert und deshalb muß ein neuer Motor rein....????
Bei Warmen Motor kann man das runterspühlen. Die Kappe ist durch, aber innen drin sieht es sonnst gut aus.
Was genau bedeuten soll ...???
Bei kaltem Motor kann man WAS nicht runterspühlen
"Die Kappe ist durch" heißt für mich, die Kappe ist hinüber. Bedeutet es für dich was anderes?
Alt 14.04.2017, 20:56
5.343 Danke in 2.027 Beiträgen
Die Isolation , auch Schallschutz ist aus weißen Schaum, der zerbröselte über den Winter, muss neu. Oder von innen muss eine Alufolie gegengeklebt werden.
Und wenn Dich die Kunsttoffbösel auf meinem Motor stören ist das nicht mein Problem.
Bei kalten Motor mit Wasser spühlen und eventuell nann nass über Tage stehen lassen wenn erst ein neues Steuergerät her muss?
Das macht man bei warem Motor, damit das Wasser sofort verdunstet und nicht Korrosion oder Konstaktschwierigkeiten dazu kommen.
Die Kappe muss neu, könnte man wieder frei kratzen, kostet nicht die Welt.
Was wolltest Du mit deinem Post ausdrücken? Trägt leider nichts zur Lösung des Probelms bei.
Grüße Frank
Alt 14.04.2017, 20:59
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Da spült man garnichts mit Wasser ab. Wenn Druckluft und falls erforderlich Bremsenreiniger.
Gruß Karsten
Alt 14.04.2017, 21:13
Mit meinem Post wollte ich ausdrücken, daß deine Fehlerbeschreibung mehr als mangelhaft ist und sich damit niemand ein genaues Schadenbild machen kann, ergo eine detaillierte Hilfestellung unmöglich ist.
Das "weisse" sagst du, wäre Isolierung, was zu bezweifeln ist, denn das sieht eher nach Spritzwasser (Salzwasser) aus, was unbehandelt (mangelne Wartung/Pflege) zu erheblichen Schwierigkeiten führt. Wie du ja jetzt selber feststellen mußt.
Wenn du die Verteilerkappe schon selber als "ausgenudelt", ich sag' das jetzt mal so, bezeichnest, dann wechsel sie doch mal aus und dann postest du, ob's was gebracht hat od. nicht.
Alt 14.04.2017, 21:27
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Stimmt Mani, aber so überprüft man auch keinen Zündfunken.
Richtig!
Ich hatte auch mal einen nicht laufenden Motor.
An den ausgebauten Kerzen und an der Zündspule direkt die Kerze, sauberer Funke.
Allerdings im eingebauten Zustand sprang der Funke außen an der Zündspule über.
Hab ich nur durch einen 2.Mann festgestellt der hinten geguckt hat als ich vorne gestartet hab.
Deshalb nimmt man dafür auch eine Funkenstrecke mit ca. 10-15mm.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.04.2017, 01:55
goec2468 goec2468 ist gerade online
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Von den zwei Kabeln, nach denen Du fragtest, sieht das mit dem Kabelschuh nach Masse für den elektrischen Choke aus.
Alt 15.04.2017, 06:17
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Grüße Frank
Moin Frank
Sag mal hast du sie nicht mehr alle,ist doch wohl nicht normal in welchem Ton du hier mit Usern umgehst die dir und deinem ungepflegten Motor wieder auf die Sprünge helfen wollen.
Solltest mal drüber nachdenken und nicht alles in Frage stellen was dir von anderen vorgeschlagen wurde.
Vielleicht würde dir dann etwas intensiver geholfen werden
Schöne Ostern
Mfg der Bootspeti
Alt 15.04.2017, 06:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
@........Von den zwei Kabeln, nach denen Du fragtest, sieht das mit dem Kabelschuh nach Masse für den elektrischen Choke aus.
Schwarz gefärbte Kabel sind bei Merc. Masseverbindungen, ein parallel dazu verlaufendes violettes Kabel, das bis über dem Stecker isoliert ist, ist i.d.R. für den Choke.
M.f.G.
harry
Alt 15.04.2017, 07:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Moin Frank
Das macht es nicht besser meine ich...
Gruß Torben
Alt 15.04.2017, 09:05
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Stimmt, darum habe ich ja auch geschrieben "... sieht das mit dem Kabelschuh nach Masse für den elektrischen Choke aus "
Götz
Alt 15.04.2017, 09:06
Wenn es am Zündmodul liegen sollte, ich habe noch eins für die Thunderbolt V vom 5.7 LX liegen.
Für den halben Neupreis kannst Du es haben.
Götz
Alt 15.04.2017, 09:20
Moin Frank
Mfg der Bootspeti
Du trägst absolut nichts zur Problemlösung bei. Im Gehenteil, Du versucht hier einen Privatkrieg übers Forum auszutagen.
Ich hatte Dich persönlich anders kennen gelernt, muss aber meine Meinung nun gründlich revidieren.
Nein, auf ein Treffen würde ich mich nun nicht mehr freuen.
Hier hast Du deutlich eine Grenze überschritten! Beleidigung geht gar nicht! Gegen keinen User!
Rest PN !
Trotzdem Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (15.04.2017 um 09:37 Uhr)
Alt 15.04.2017, 09:56
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Man hat es ja nun einige Male bereits geschrieben. Kerze raus, auf Masse halten und Starten, dann wird sicherlich auch mehr als nur ein Zündfunken kommen.
Wenn der Motor kurz anspringt, dann aber nach 10 Sekunden ausgeht könnte man mal die Zündspule tauschen oder die Benzinzufuhr prüfen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 17.04.2017, 13:38
so läuft erstmal, Grund ?
Vermutlich Drehzahlmesser oder Wasser im Instumentenbrett / Steckern?
Erst mas das Steuergerät getauscht. Kein Effekt .
Dann habe ich den Sensor ( pick up Unit) im Verteiler getauscht. Startet nicht
Ich habe per PN den Tip erhalten , den Drehzahlmesser abzuklemmen.
Gesagt getan. Motor startet nicht.
Über Nacht habe ich eine Heizlüfter auf des Boot gepackt.
Zusätzlich noch mal alle Stecker von den Sensoren und Steuergeräten getrennt.
In einigen habe ich Wasser gefunden, speziell in den beiden in Richtung für den Klopf Sensor.
WD 40 drauf überall rein.
Nach dem Tipp des „Auspuffes“ mit Bremsreiniger alles sauber gemacht und die
gegen die Kunststoffverkleidung Alufolie aufgeklebt, damit das brösen ein Ende hat .
Gestartet - Motor springt sofort an.
Nun wollte ich den Drehzahlmesser testen. Wieder angeklemmt, funktioniert.
Motor Stoppen erneut starten, ohne Probleme.
Ein eindeutiger Fehler wäre mir lieber gewesen, aber ein Boot ist ja kein Ponnyhof…
Vielen Dank für die Hilfe, für das kostenlose leihen von Geber und Steuergeräten
an Jörg, (Schmieroelpaule)
Und für die PN mit weiteren Tipps die mich erreicht haben.
Ohne Euch wäre das Sicherlich teuer geworden, So hat es mich 2 Tage meines
Urlaubs gekostet.
Grüße Frank
Hits:	160
Größe:	97,8 KB
Geändert von corvette-gold (17.04.2017 um 14:02 Uhr)
Alt 20.04.2017, 22:15
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
schön läuft er wieder. Eine Frage habe ich zum Thema WD40:
darf der auch auf die Kontakte im Zündverteiler gespritzt werden?
Oder ist das eine schlechte Idee?
Gruss Oliver
Alt 21.04.2017, 07:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruss Oliver
Wenn Du die Kappe nicht flutest, ... wieso nicht.
Bei mir ist auch immer ein Tropfen in jedem Kerzenstecker, ... und 1x im Jahr auf jedem elektrischen Stecker und Kontakt.
Gruß Alex
Alt 05.06.2018, 10:34
lillbaztard lillbaztard ist offline
162 Danke in 57 Beiträgen
Ich hole dieses Thema wieder hoch und habe eine Frage dazu:
Kann ein defekter dzm dazu führen, das der Motor nicht läuft? Eigentlich bekommt er dich nur ein Signal und setzt das in, oder?
Unser Motor startet, läuft kurzfristig sauber und rund um dann unrund zu werden und auszugehen. Wir haben Zündkerzenprüflampen auf der Steuerbord Bank eingesetzt, solange er sauber läuft, v hat er Zündfunke auf allen Stb Zylindern, wenn er anfängt unrund zu werden, hat er auf Zylinder 4,6 und 8 keinen Funken mehr, noch noch 2 hat einen Funken und scheint den Motor zu drehen. Irgendwann geht er dann ganz aus. Zündmodul, Zündverteiler mit Finger und Spule sind bereits getauscht, die waren es nicht.
Backbord Funken haben wir noch nicht getestet.
Ach ja, ist ein 350 Mag mit Thunderbolt V, allerdings ohne Klopfsensor???
Alt 05.06.2018, 10:43
Verteilerkappe ist sauber und nicht rissig?
Schau mal wenn er ausgeht ob an der Kappe oder Spule Funken zu sehen sind.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.06.2018, 11:46
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Genau so würde ich das auch mal machen wie Mani es gesagt hatte. Ich hatte mal das Problem bei einem 4,3 er der auch fröhlich nebenbei gefunkt hatte. Lass doch den Motor mal Abends an wenn es Dunkel ist um zu schauen ob da einige Funken fremdgehen. Sprit bekommt der Motor aber schon auch ja?
Gruß Micha
Alt 05.06.2018, 11:49
Verteilerkappe und Finger schließe ich aus, die sind gerade erst neu gekommen. Wir haben aber auch die alte zum Testen zwischendurch wieder montiert.
Auf Funken werde ich nachher mal achten...
Und Drehzahlmesser klemme ich nachher mal ab...
Unterschiede Mercruiser 350 6.2 l 300 PS und 350 PS powermicha Allgemeines zum Boot 1 02.08.2016 17:55
Mercruiser V6 4.3 Hallgeber und CDI überprüfen. Kein Zündfunke! pochi_de Motoren und Antriebstechnik 4 18.03.2015 06:39
3.0 L Mercruiser (140 PS) kein Zündfunke mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 9 17.08.2013 17:27
Kein Zündfunke bei schnellem Gasgeben am Mercruiser 3.0 BJ Specki Motoren und Antriebstechnik 17 01.08.2009 08:11
Mercury 80PS Kein Zündfunke Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
