Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 21.03.2017, 21:45
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Hm, ich würde auf den Alutank tippen.
Wikipedia sagt: "Aluminium kann im schmelzflüssigen Zustand mit Kupfer, Magnesium, Mangan, Silicium, Eisen, Titan, Beryllium, Lithium, Chrom, Zink, Zirconium und Molybdän legiert werden, um bestimmte Eigenschaften zu fördern oder andere, ungewünschte Eigenschaften zu unterdrücken."
Es kann also durchaus Zink in deinem Alutank enthalten sein. Siehe auch:
Hartaluminiumlegierung AlZnMgCu1,5 (3.4365) EN AW 7075
Gruß, Nicole
__________
Alt 21.03.2017, 21:46
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.255 Danke in 1.133 Beiträgen
wie Wolf schon in #2 angemerkt hat, kommt das Zeug wohl aus Deinem Vergaser selber ...
Vergaser sind in der Regel aus Alu-Druckguss oder Zink-Druckguss ...
Deiner ist wohl aus Zink-Druckguss.
Die Frage ist, warum er sich so zersetzt.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 21.03.2017, 22:28
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Bitte nicht lachen! Kann es sein, das statische Aufladungen, für die Zersetzung verantwortlich sind? Sind diese kleinen Stahlseile, welche die Aufladung an den Antrieb und die Anoden weitergeben, in Ordnung? Ist das Antifouling bis an den Transom aufgetragen oder hat es 2 cm Abstand (falls Antifouling vorhanden ist)? Ist nur eine Theorie von mir, bitte nicht meckern, wenn es blöd ist!
Gruss Chris
Alt 22.03.2017, 07:39
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Diese kleinen stahlseile sind für einen Potentialausgleich zuständig! Die sorgen für ein gemeinsames Bezugspotential und verhindern spannungsdifferenzen welche zur elektrochemischen Korrosion führen.
Ich würde denken, das der motor nicht richtig an masse angeschlossen ist bzw. Die startautomatik am vergaser.
Ansonsten kann ich nur vermuten, das dem Sprit evtl ein tolles super Benzinadditiv beigegeben wurde.
Das konnte das Gehäuse nicht ab...
Abgesehen davon ist das Filter-Bracket auch aus einer legierung mit Zink. Evtl löst sich das ja auf?
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 22.03.2017, 22:00
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Also, die Massekabel sind alle am Motor und Vergaser dran! Nen Additiv hab ich auch nicht beigemischt, und der Sprit-Wasserfilter war neu!
Ich werds jetzt alles sauber machen und in den Tank reingucken wie es da drin aussieht, oder was drin ist und dann mal weitergucken.......
Schauen wir mal!
Jede Stunde die das Boot im Wasser ist, zählt Doppelt!!
Alt 22.03.2017, 23:23
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Standard Der Tank könnte hinüber sein...
Hallo Boris, schlechte Nachricht, irgendwas löst sich auf. Bei mir war´s der Tank.
Schau mal in meinen Tröt, ich hab letztes Jahr den eingeschäumten Alutank rausgebaut. Die weiße Schmiere hatte ich auch (Beitrag #8, erstes Bild da klebt das Zeugs aussen am Tank). Mein Boot ist Bj. 84, die Alutanks mit dem Alter kriegen alle Lochfraß, das Internet ist voll davon.
Hoffe du kommst gut an den Tank wenn´s der ist. Dann einfach nen neuen rein.
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Geändert von Go-go-Girl (22.03.2017 um 23:33 Uhr)
Alt 23.03.2017, 05:50
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Vielleicht ist es auch die Kombi mit dem alu und dem Kupfer in der Leitung das dadurch eine Reaktion u.a. Auch noch das Benzin dazu dir den Schlamassel beschert
Schau mal hier
http://www.klauke.com/de/elektro/fac...tig-verbinden/
Zweiter oder dritter Absatz !
Geändert von Patrick R (23.03.2017 um 06:02 Uhr)
kann mir einer von euch sagen was das sein kann? Bootsfrau40 Kein Boot 5 06.02.2013 08:05
Wer kann mir sagen wie ich den zuendpunkt eistelle mostafa1 Motoren und Antriebstechnik 30 05.08.2010 14:45
Wer kann mir sagen wieviel ... ich brauche fischkopf Restaurationen 77 20.08.2009 10:42
Kann mir jemand sagen wo ich diese Halter bekomme ? Nemesis Technik-Talk 5 24.08.2008 12:19
wer kann mir sagen wo ich GFK-Platten bekomme alfoat Restaurationen 9 09.08.2006 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
