Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 29.09.2016, 10:19
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Zitat von philip040 Beitrag anzeigen
Ja ich weiß wo drauf du hinaus willst , ich habe seit circa 3 Wochen mein Lappen und seit paar Tagen das Boot und Liegeplatz, sind halt noch viele Fragen offen !! Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen [emoji16]
Aber warum soll ich mein Boot nach jeder Fahrt laden , wenn ich ne Lichtmaschine hab oder verwechsel ich da jetzt was
Nein, so war das nicht gemeint - im Bild oben - Dein Handy hat nur noch 6%
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 29.09.2016, 10:22
Benutzerbild von philip040
philip040 philip040 ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
[emoji23][emoji23][emoji23] Achso ja war gestern Abend , aber passt ja zum Thema [emoji4]
Alt 29.09.2016, 10:23
billi billi ist offline
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Ich will ja eigentlich nur eine Batterie laden !wenn ich später am messen bin und eine Batterie voll ist und die andere leer , würde doch das Teil reichen oder ?
Wenn du nur eine Batterie lädst, dann ist diese Voll und die Andere Leer. wenn du dann ohne Motor auf 1+2 schaltest fließen Ausgleichströme und können deine Batterien schädigen. Und auch deinen Schalter.
Ich würde ein vernünftiges Ladegerät mit 2 separaten Abgängen oder zumindest zwei von den Ladegeräten einbauen, damit immer beide Batterien geladen werden.
Alt 29.09.2016, 10:30
Am Boot auch ein Landanschluss vorhanden ?
Ein Sicherungskasten mit freier Sicherung im Boot ?
eine Steckdose oder eine Klemmstelle im Motorraum ?
Elektrische Fähigkeiten zum Anschließen eines Ladegerätes ?
Wenn alles mit Ja dann würde ich ein Ladegerät empfehlen , welches 2 getrennte Ladeausgänge hat und diese auf die Beiden Batterien anschließen. So kann man die Baterien unabhängig vom Schalterzustand laden.
z.B.
https://www.svb.de/de/mastervolt-bat...asycharge.html
Mann kann natürlich auch ein Ladegerät mit Mehr A nehmen dann sind die Batterien schneller voll. (je nach Entladung)
https://www.svb.de/de/mastervolt-chargemaster.html
Okay der erste Link würde gehen . Mit 10A
Alt 29.09.2016, 10:32
Jupp hat 2x 5A. das würde deine Batterien schon auf Dauer füllen.
Alt 29.09.2016, 10:36
Super , ich guck mal später was überhaupt Sache ist [emoji4] Danke aber
Alt 29.09.2016, 11:01
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
den Symptomen nach zu urteilen (Radio funktionierte nach der Fahrt wieder...), hat der TE entweder E-Antrieb (was anscheinend nicht der Fall ist) oder seine LiMa ist vollständig im Eimer.
Das würde ich zu allererst mal klären und wenn keine großartigen sonstigen Verbraucher während der Fahrt aktiviert sind, sollte(n) die Batterie(n) auch nach der Fahrt recht gut geladen sein.
Ein 230V Ladegerät ist in jedem Fall eine gute Ergänzung, um die Batterien sporadisch mal ganz voll laden zu können.
Eine Kompensation für defekte Bootselektrik ist es aber ganz bestimmt nicht.
Das MXS 5 von CTEK ist für reines Nachladen etwas größerer Batterien ganz gut geeignet. Zum wirklichen Vollladen einer größeren, intakten, entladenen Batterie ist es eher weniger geeignet. (und das nicht, weil es nominell nur 5A hat...)
Alt 29.09.2016, 11:02
Ich denke auch das die Lichtmaschine irgendwas hat sonst wären ja keine 10V an der Batterie....
Alt 29.09.2016, 11:48
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
sehr wesentlich ... die spannung unter laufender Maschine wenn beide dranhaengen ... 13,5 - 14 herum solltens bei laufender (ladender) Maschine an den Batterien sein
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Geändert von joschka (29.09.2016 um 11:57 Uhr)
Alt 29.09.2016, 12:16
Also erstmal messen was überhaupt ankommt , mit beiden Batterien und dann noch mal die Lima Durchmessen , richtig
Alt 29.09.2016, 12:36
Einfach folgende Tabelle Ausmessen und hier einstellen
dann kann schon geholfen werden.
Hits:	74
Größe:	25,3 KB
Alt 29.09.2016, 13:12
"Off" und "Motor an" hast du vergessen...
Alt 29.09.2016, 13:14
aber du must zugeben, dass eine Ausgefüllte Tabelle schon sehr viel Aussagen würde.
Alt 29.09.2016, 13:18
klar.
1 und 2, jeweils bei Motor an würde fürs erste aber auch schon reichen...
Alt 29.09.2016, 13:43
So muss er nur einmal ans boot und man kann viel aus den Werten rauslesen
Alt 29.09.2016, 16:43
Problem gelöst oder ?
Alt 29.09.2016, 17:10
Übersehen !!!!!! Aber trage ich trotzdem nach [emoji4] danke für die Mühe
Alt 29.09.2016, 17:21
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Die 3.9 Volt Batt ist nicht leer sondern im A.....
Es grüßt GINA ,
Alt 29.09.2016, 18:08
so seh ich es auch und würde einiges erklären.
mit der Batterie auf keinen Fall auf 1+2 schalten sonst leidet die "gute"
Alt 29.09.2016, 18:23
...erklärt aber immer noch nicht, weswegen das Radio nach Abschalten des Motors wieder lief...
Alt 29.09.2016, 18:30
Das mit dem Radio [emoji343] hat sich geklärt , wenn ich die Nav und Ant. Taste (Schalter ) auf Antenne schalte geht das Radio aus , hat sich wohl der Vorbesitzer keinen richtigen Kopf gemacht !!! Okay also auf 1 startet der Motor gar nicht auf 2 gehts super und auf 1+2 auch .., heißt jetzt ich fahre nur auf 2 oder und kaufe ne neue 100A Batterie ?
Alt 29.09.2016, 18:31
Alt 29.09.2016, 18:32
Der zweite Schalter von unten
Alt 29.09.2016, 18:55
Deine eine Batterie ist tot und muss ersetzt werden und wenn du noch ein paar mal die Batterien zusamnen schaltest ist dein gute auch bald Schrott.
Alt 02.10.2016, 05:30
So Batterie ausgetauscht , eingebaut und Zack beide haben jetzt 13,45A !!! Ladegerät auch gekauft zwar nicht das Mastervolt aber das Ctek MXS 7,0 , hoffe damit hab ich auch nichts verkehrt gemacht . Vielen Dank euch nochmal für die super Hilfe . Jetzt kann die erste fahrt durch die Schleuse kommen [emoji85][emoji106]
Batteriehauptschalter im Motorraum Judschi Technik-Talk 55 01.05.2012 12:18
Welchen Batteriehauptschalter Oskj Motoren und Antriebstechnik 31 22.05.2008 21:59
Batteriehauptschalter wsommer Technik-Talk 5 16.02.2008 17:13
Frage zum Batteriehauptschalter stormy Technik-Talk 5 19.02.2005 00:07
Batteriehauptschalter Wolfgang B. Technik-Talk 20 26.05.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
