Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 27.09.2016, 09:36
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Zitat von Haffskipper Beitrag anzeigen
Das ist das nächste Problem.
Hab einen gebrauchten Router (Fritzbox 7272). und weiß nicht genau ob der funktioniert.
das ist nicht so schwer, dazu mußte man wissen ob dein Router den Anbieter kennt, welcher ist es
Mit besten Grüßen
Alt 27.09.2016, 09:42
45.321 Danke in 16.689 Beiträgen
"Ein Hausübergabepunkt (HÜP) ist die Stelle des Kabelübergangs vom Außenerdkabel des Kabelfernsehnetzes auf die Installation innerhalb eines Gebäudes."
Es geht hier um Telefon/ DSL, der Kasten ist nicht verplomt.
Die TAE- Dose wurde von einem Techniker abgeklemmt.
Billi meint den EVZ.
Das ist das Kästchen im Keller oder außen am Haus, bei dem das Erdkabel erstmalig ins Haus rein kommt.
Hast du Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus?
Die Frage deshalb, um rauszufinden ob tatsächlich der EVZ gemeint ist.
Beim Einfamilienhaus ist normalerweise 1 ab, also die obersten beiden Klemmen ankommend belegt.
Alt 27.09.2016, 10:20
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Zitat von jaka-bubi Beitrag anzeigen
und die 7272 ist dafür auch nicht geeignet .... die hatte ich mir auch umsonst besorgt....
aber denk ruhig Dein Problem sind die Drähte ...
Die Box kann nur ANALOGES VOIP ... Dein Anbieter liefert aber DIGITALES VOIP ....
Bist du sicher?
In der techn. Beschreibung steht:
Anschlüsse:
- ADSL/ADSL2+-Anschluss
- IP-basiertes, analoges oder ISDN-Festnetz
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Geändert von Haffskipper (27.09.2016 um 10:27 Uhr)
Alt 27.09.2016, 10:22
Boot: Nimbus
Unbefugtes Manipulieren an fernmeldetechnischen Anlagen!!
Entweder Rot/Schwarz
oder
Rot und Rot mit jeweils einem Ring in bestimmten Abständen.
Haste die nicht, bitte ein Bild von dem Ding.
Willy
Im Hausanschluss kommen 10 Adern an, u.a. auch rot/rot.
Hat nicht funktioniert.
Aber anscheinend habe ich den falschen Router
Gruß Daniel
Boot: Nimbus
Telekom.
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 10:26
Boot: Nimbus
Ist ein Einfamilienhaus.
Habs mit 1 a+b (rot/rot) probiert, ohne Erfolg.
Aber vermute, wie schon beschrieben, dass die Leitung noch gar nicht freigeschaltet ist, und/ oder ich einen falschen Router habe.
Werde nun einen Techniker ordern.
Vielen Dank erstmal bis hierher
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 10:27
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
DU hast NUR den falschen Router ... es ist absolut identisch ie es bei mir war ....
Ich habe an den Vorstand der Tekeom geschrieben und mich für die Falschberatung bedankt ....
Im T-Punkt (70 km Entfernt von mir) habe ich einen passenden Digitalten VOIP Router gekauft .... für knapp 200 Euro, jetzt läuft alles.
Die Adern anklemmen an die Dose ist eine Kleinigkeit gegen das Telekom-Technikproblem ...
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 27.09.2016, 10:29
Bist du sicher?
Anschlüsse:
ADSL ....
hast du ????
Du hast sicherliche keine Analoges DSL sondern Digitales, da sist etwas anderer, wie ich schmerzlich erfahren musste ..
etwas anderes bietet die Telekom nämlich gar nicht mehr an ...
Alt 27.09.2016, 10:55
Boot: Nimbus
Welchen Router hast du gekauft?
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 11:09
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Wuhaaa, hier sträuben sich ja einem die Haare beim Lesen.
"Analoges DSL" - ich brech ab...
Mal was zum Thema:
1.
Selbst wenn irgendein Techniker die TAE-Dose entfernt haben sollte (kann ich mir gar nicht recht vorstellen), hat er dann nur die TAE-Dose entfernt oder tatsächlich auch das Kabel vom Hausanschluss zur TAE-Dose gleich mit???
Selbst wenn er tatsächlich das Kabel mit entfernt hat, so müsste doch im Hausanschluss noch erkennbar sein, wo da mal das Kabel dran war.
Standardmäßig müsste es ungefähr so ausschauen:
2.
Der Router und seine Zugangsdaten sind zunächst völlig egal.
Einwahl und Routing bauen erst später auf der bestehenden DSL-Verbindung auf.
Das (integrierte) DSL-Modem muss sich zunächst mal synchronisieren können (meistens eine blinkende "DSL" LED, die nach Sync dauerhaft leuchtet).
3.
Läuft das Telefon zukünftig über VOIP, ist also am Router angeschlossen und baut ebenfalls auf der DSL-Verbindung auf? Vermutlich ja.
Dann lässt sich leider die Leitung nicht mit dem Telefon prüfen.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass bei der Umstellung "nur" auf einen splitterlosen Betrieb gewechselt wurde und deswegen der Splitter rückgebaut wurde...
Alt 27.09.2016, 11:24
Boot: Nimbus
Genau so sieht mein Anschluss aus.
1. Die Dose ist noch da, das Kabel wurde entfernt. Wie soll ich erkennen, an welcher Klemme die Dose angeschlossen war?
2. Die DSL- LED hörte nicht auf zu blinken, also keine Synchronisation.
3. Der Router hat Anschlüsse für analoge Telefone, damit hab ich getestet.
Der Anschluss wurde komplett stillgelegt, vorher war es ein ISDN- Anschluss.
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 11:28
die telefone funktionieren erst wenn der router eine internetverbindung hat ...
die wird die 7272 Box aber nie bekommen, weil die technisch dazu nicht ind er Lage ist - wenn du einen Telekom-Vertrag hast.
die Bieten das nicht an ...
Alt 27.09.2016, 11:39
Boot: Nimbus
Welchen Router hast du jetzt?
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 11:48
Telefon hat ein Amtzeichen(?), bei Wahl einer Telefonnummer kommt aber Besetztzeichen.
Daran störe ich mich noch etwas.
Wie ist das Telefon wo angeschlossen?
Meine Vermutung geht Richtung Schnurlostelefon, bei dem die Basis das Freizeichen liefert.
Alt 27.09.2016, 11:51
So ein Quatsch! Viel zu pauschal.
Das ist genauso ein Humbug wie dein "ANALOGES VOIP" vs. "DIGITALES VOIP".
Die FritzBox 7272 hat ein ADSL-Modem.
Wenn es ein ADSL-Anschluss ist, dann geht diese FritzBox selbstverständlich.
Indiz hierfür wäre eine Rate bis zu 16 MBit/s.
Wenn es ein VDSL-Anschluss ist (25, 50 oder 100 MBit/s), dann braucht's ein VDSL-Modem. Das hat die FritzBox 7272 nicht.
@ Daniel:
Was für einen Tarif7Anschluss hast du denn zukünftig?
die 7272 läuft nur mit ADSL, er hat aber wohl VDSL ... da kommt kein Signal durch ... am Telefon. das mit dem Freizeichen trotz nicht freigeschaltetem Router hatte ich genauso ...
Alt 27.09.2016, 11:53
Boot: Nimbus
Ist nur ein 16000 ´er Tarif (Magenta Zuhause S), weil unsere Leitung nicht mehr hergibt.
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (27.09.2016 um 12:01 Uhr)
Alt 27.09.2016, 11:55
Boot: Nimbus
Die 7272 hat Anschlüsse für analoge Telefone mit normalem TAE- Stecker. Daran habe ich ein normales Schnurtelefon angeschlossen.
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 11:56
Benutzerbild von Giligan
25.257 Danke in 9.803 Beiträgen
Das "Amtszeichen" produziert die Technik vor Ort, aus der VST kommt es bei DSL, egal bei welchem, nicht mehr.
Willy
Boot: Nimbus
Tut mir leid, bin nicht so firm in dieser Technik.
Denke aber, dass es ADSL ist
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (27.09.2016 um 12:06 Uhr)
Alt 27.09.2016, 11:59
billi billi ist offline
36.990 Danke in 22.190 Beiträgen
Die Vermutung liegt nahe dass du einen neuen Router benötigst.
eventuell hast du trotz nur 16 000er Leitung bei dir von der Telekom mehr freigeschaltet bekommen um noch die 16000 zu garantieren.
Daher benötigt der Router auch eine größere Bandbreite und dazu braucht man einen VDSL Router.
Daher wieder mein Tipp. Techniker von der Telekom kommen lassen der dir deine TAE dose andschließt und dir dann eine Empfehlung für den Router gibt.
Ich würde jetzt nicht Blind was kaufen.
Der Techniker von der Telekom kommt meines Wissens sogar umsonst.
Alt 27.09.2016, 12:02
Für die Analogen Leute:
ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line
und hat mit Analog nichts zu tun.
Alt 27.09.2016, 12:03
Boot: Nimbus
Ja, Techniker wird wohl nötig sein, aber ich denke nicht kostenlos
Mehr als ne 16000ér Leitung? Für uns ein Traum.
Ungefähr 2000 kommen an
Gruß Daniel
Hmm,.....nicht Analoge-Digitale-Super-Leitung?
Ich habe draußen, vor Ort, von den fachlich korpulenten Kunden so einiges lernen können.
Willy
Alt 27.09.2016, 12:07
Der "Zuhause S" Tarif ist ein ADSL-Tarif.
(Denn mit VDSL wären "bis zu" 25 MBit/s möglich).
Im Zweifel kann Daniel das gerne verifizieren:
http://www.telekom.de/breitbandausbau-deutschland
(unten bei der Karte Häkchen setzen und rumscrollen/zoomen)
Mit der Annahme, dass es ADSL ist, sollte die 7272 sehr wohl funktionieren.
(Der 7272 ist es egal, ob es ein herkömmlicher ADSL-Anschluss in Kombination mit analogem Festnetz ist oder ein ADSL Voll-IP Anschluss:
https://avm.de/service/fritzbox/frit...L-Anschluesse/)
Es gilt also nur noch, die beiden richtigen Adern zu identifizieren, bis dass die 7272 sich synchronisiert.
Den ersten Versuch würde ich starten mit der komplett roten Ader und der Ader mit einem einzelnen schwarzen Ring:
VC17m wie lange in der Dose haltbar? Start_Driver Restaurationen 3 01.11.2008 00:34
Dose für Lampe - woher bekomme ich einen Stecker? hero72 Technik-Talk 5 12.03.2008 11:39
Hilfe , 2 Kabel aus Dose ??? falco Technik-Talk 1 13.07.2007 08:10
Kondom aus der Dose PderSkipper Kein Boot 23 30.11.2006 09:06
Dreck aus der Dose Cooky-Crew Kein Boot 16 15.06.2005 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
