Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 27.09.2016, 07:55
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Standard TAE-Dose an Hausanschluss anschließen
hab einen neuen Telefon/ DSL-vertrag abgeschlossen und die TAE-Dose muss angeklemmt werden.
Hab alle 5 Aderpaare am Hausanschluss durchprobiert, bekomme aber kein DSL (grüne Lampe am Router blinkt).
Telefon hat ein Amtzeichen(?), bei Wahl einer Telefonnummer kommt aber Besetztzeichen.
Wie kann ich rausfinden, welches Aderpaar belegt ist
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 27.09.2016, 08:01
billi billi ist offline
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
an deinem Hausübergabepunkt schauen welche belegt sind.
oder vom Fachmann anschließen lassen.
Alt 27.09.2016, 08:06
Boot: Nimbus
Fachmann ist letzte Option. Kann ja nicht so schwer sein, zwei Drähte anzuklemmen
Am Hausanschluss kommt ein Kabel mit 10 Adern an.
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 08:08
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
denke eher die Leitung hat kein Signal, so war es vor kurzem bei mir.
Tarifumstellung ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Hast du den Anbieter gewechselt ?
Wenn ja müssen die neuen Zugangskennungen im Router eingeben werden.
Es kann aber auch sein das du bei denen noch nicht Freigeschaltet bist, trotz zusagen vom Anbieter
Mit besten Grüßen
Alt 27.09.2016, 08:09
Am Hausübergabepunkt kommt ein Kabel mit 10 Adern an.
ja aber da sollte ja auch nur zwei Adern aufgelegt sein die zur TAE dose gehen.
Alt 27.09.2016, 08:13
Boot: Nimbus
Tarif wurde gewechselt, sollte am 16.09. freigeschaltet werden. Vermute auch fast, dass dies nicht geschehen ist.
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 08:14
Boot: Nimbus
Darum geht es doch , diese Dose will ich jetzt anschließen und will rauskriegen, welche zwei Adern belegt sind.
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 08:15
Darum geht es doch , diese Dose will ich jetzt anschließen.
Willst du die TAE Dose anschließen oder das Kable von der TAE dose an den Hausübergabepunkt ?
wenn nur ein neuer Vertrag, dann muss an der Klemmung der TAE Dose gar nichts geändert werden, Du musst vom Anbieter freigeschalten werden und die Zugangsdaten eingeben. das ist seeehhhrrr nervig und ich hatte es vor kurzem ... wenn man dann noch im Funkloch wohnt und nicht über Handy die hotline anrufen kann ... es ist grausam.
Ändere nichts an der Verdrahtung ! Ruf dort an !
Alt 27.09.2016, 08:16
Boot: Nimbus
Das ist das nächste Problem.
Hab einen gebrauchten Router (Fritzbox 7272). und weiß nicht genau ob der funktioniert.
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 08:18
Boot: Nimbus
Ich möchte die TAE- Dose an den Hausanschluss anschliessen.
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 08:19
Also an den eigentlich verplombten Hausübergabepunkt. Da darfst du ja eh nicht ran.
War da nie eine TAE dran ?
Boot: Nimbus
Ein übereifriger Techniker hat mir damals die TAE- Dose abgeklemmt. Jetzt muss sie wieder ran
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 08:21
informiere den Netzbetreiber nur der darf das.
ist das eine passende Box ? oder hat die die falsche Farbe ? eine Zeit lang waren die auch nur für die einzelnen Anbieter nutzbar, also der schwarze 1&1 Router geht nicht bei der Telecom ...
Alt 27.09.2016, 08:22
HOTLINE DES ANBIETERS ...
sonst wird das gern nichts.
der bei mir vond er hotline empfohlene Router stellte sich später als technisch nicht geeignet raus ....
GRAUSAM ....
Boot: Nimbus
"Ein Hausübergabepunkt (HÜP) ist die Stelle des Kabelübergangs vom Außenerdkabel des Kabelfernsehnetzes auf die Installation innerhalb eines Gebäudes."
Es geht hier um Telefon/ DSL, der Kasten ist nicht verplomt.
Die TAE- Dose wurde von einem Techniker abgeklemmt.
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 08:25
Boot: Nimbus
Ich habe bei Beauftragung des neuen Anschlusses gesagt, dass ich einen Techniker brauche. In der Auftragsbestätigung steht "Umstellung ohne Techniker".
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 08:28
tja dann würde ich den Betreiber mal fragen warum er deinen Auftrag nicht Wunschgemäß angenommen. Du benötigst einen Fachmann vom Betreiber ansonsten wirst du nie rausfinden welche deine beiden Leitungen sind.
Boot: Nimbus
GRAUSAM ....
Hab solchen neumodernen IP- Anschluss, wofür ich mir extra den geeigneten Router besorgt habe.
Werd dann wohl mal die Hotline anrufen.
Aber es kann doch nicht so schwer sein, die zwei Drähte anzuklemmen.
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 08:29
Boot: Nimbus
Meinst du, dass es so schwierig ist dies rauszufinden
Vielleicht meldet sich Willi ja noch...
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 08:32
ja es ist ja eigentlich immer ein Farbiger und ein Weißer als Paar ausgeführt.
Ich war auch schon mal in einem Haus (älteres Baujahr) da wurde von unten nach oben einfach zwei farbige benutzet für die eine Dose und zwei andere Farben für die andere Dose. Die weißen wurden einfachignoriert.
Alt 27.09.2016, 08:55
genau das hatte ich bei mir auch ... aber Du willst ja meine Warnung nicht hören ...
Diese Technikumstellung schaffen die nicht.
und die 7272 ist dafür auch nicht geeignet .... die hatte ich mir auch umsonst besorgt....
aber denk ruhig Dein Problem sind die Drähte ...
Die Box kann nur ANALOGES VOIP ... Dein Anbieter liefert aber DIGITALES VOIP ....
Alt 27.09.2016, 09:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.257 Danke in 9.803 Beiträgen
Unbefugtes Manipulieren an fernmeldetechnischen Anlagen!!
Entweder Rot/Schwarz
oder
Rot und Rot mit jeweils einem Ring in bestimmten Abständen.
Haste die nicht, bitte ein Bild von dem Ding.
Willy
VC17m wie lange in der Dose haltbar? Start_Driver Restaurationen 3 01.11.2008 00:34
Dose für Lampe - woher bekomme ich einen Stecker? hero72 Technik-Talk 5 12.03.2008 11:39
Hilfe , 2 Kabel aus Dose ??? falco Technik-Talk 1 13.07.2007 08:10
Kondom aus der Dose PderSkipper Kein Boot 23 30.11.2006 09:06
Dreck aus der Dose Cooky-Crew Kein Boot 16 15.06.2005 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
