Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 14.06.2016, 11:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von monster_energy Beitrag anzeigen
Auf dem Trip bin ich auch. Aber warum? Der ist nagelneu. Ich könnte es mal mit dem alten testen.
Werde auch noch ein Video hochladen dazu.
Warum ist doch klar, weil´s halt ein Schund ist
Ne, Plan C: schalt mal 5 Minuten die Zündung vor dem ersten Startversuch ein und betätige den Bremshebel. Dass der dämliche Bimetall schon fast offen ist und nimmer viel "anreichert".
Da tasten wir uns ran. Ich (bzw., das waren die Autos meiner Frau) hab schon Triumph Spitfire und Austin Healey 3000 im Winter (!) jeden Werktag angekriegt. Gut, die hatten Züge zum Choke, unelektrisch. Aber da muss man einfach sich zusammenfinden mit der "Maschine". Manchmal hilft auch "ansprechen" durch zusammengepresste Zähne mit geschwollenen Halsschlagadern
Alt 14.06.2016, 11:55
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Ok, mache ich nachher. Momentan gewittert es und der feige Roller steht in der Motorradgarage.
Mit abgezogenem Chokestecker genau das gleiche im übrigen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 14.06.2016, 12:03
Dann Plan C. Und ggf. wüste Drohungen
Die Stihl die ich vielleicht 2 mal im Jahr brauche reagiert auch erst wenn ich laut denke "jetzt langt´s mir".
Alt 14.06.2016, 12:04
Glaub mir, ich hab ihm schon das Fürchten gelehrt. Aber irgendwie beeindrucke ich diesen kleinen China-Quirl weitaus weniger, als viele andere Motoren, die ich schon wieder zum Laufen bekommen habe.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 14.06.2016, 13:00
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Moinsen zusammen,
Hat jemand einen guten Rat, damit meine kleine Lady bald wieder glücklich Roller fahren kann?
Ganz ehrlich: Wenn Du Deiner Freundin einen Gefallen tun möchtest dann rate ihr dazu sich einen gebrauchten HondaRoller mit Einspritzung zu holen.
Sämtliche Chinaroller in meinem Umfeld sind/waren Dauerbaustellen und insgesamt unzuverlässig. Das mag okay sein für jemanden der selbst schraubt und kein Problem hat die Möhre auch mal nach Hause zu schieben. Für den regelmäßigen Betrieb mit der Freundin untauglich...
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 14.06.2016, 14:05
@Nils:
Ich hätte ihr auch keinen Chinaroller empfohlen, aber sie hat das Ding nun mal und ist schon einige tausend Kilometer damit gefahren ohne Probleme. Eine Dauerbaustelle ist ihr Modell nicht und ich denke, dass auch dieser Fehler behoben werden kann.
@all:
Ich habe hier mal ein Video gemacht, in dem man das Problem sieht. Allerdings habe ich ihn vor Aufnahme des Videos mit herausgenommenem Choke schon einen Augenblick laufen gehabt, daher war er nicht ganz kalt und hat auch mit eingesetztem Choke immer wieder gezündet, hätte ich da die zweite Hand frei gehabt, wäre er mit leichten Gasschüben angsprungen.
Mit kaltem Motor besteht da mit eingebautem Choke wie gesagt überhaupt keine Chance, nicht eine Zündung. Man sieht auf dem Video den Unterschied in der Willigkeit zum Anspringen ja auch sehr gut mit Choke - ohne Choke.
Hier geht's zum Video!
Nachher werde ich die Zündung vor dem ersten Start Versuch einige Minuten einschalten, damit der Choke in die Warm-Stellung fahren kann.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 14.06.2016, 14:47
ferenc ferenc ist offline
Hast du die Verkabelung für den Choke mal überprüft?
Alt 14.06.2016, 14:58
Benutzerbild von marko2cv
marko2cv marko2cv ist offline
Boot: Prowake 330 ; Parsun 5PS
114 Danke in 63 Beiträgen
Hey, tausche mal den choke gegen Neu
Wenn der Motor in deinem Video warm ist müsste der Choke eingezogen sein
Wenn kalt, ausgefahren
Also anders als bei uns Männern��
Alt 14.06.2016, 15:03
@Frank:
Der Choke arbeitet ordnungsgemäß, schiebt sich 3-4mm aus und auch wieder ein, falls du das meinst?
@Marko:
Der Choke ist nagelneu, damit sind die Kaltstartprobleme aber fast noch schlimmer geworden.
Auf dem Video ist der Motor nicht komplett warm, nur nicht mehr ganz kalt, würde daher tendenziell auch mit eingesetztem Choke wohl anspringen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 17.06.2016, 21:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Dosierpumpe, Flatterventile, unterdruckgesteuertes Spritventil sind auch verdächtig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.06.2016, 23:00
@Karl-Heinz:
Vielen Dank, auch diesbezüglich werde ich mich im Internet erkundigen und nach Möglichkeit prüfen.
Wo finde ich denn die entsprechenden Teile am Motor ohne lange suchen zu müssen?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 18.06.2016, 08:51
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Diesen Roller kenne ich leider nicht, hatte aber zeitweise mehr Fahrzeuge, als ich pflegen und bewegen konnte, und sehr oft Probleme beim Anspringen nach langer Ruhezeit.
Zu meiner Routine gehörten immer Starthilfespray, neuer Sprit, neue Kerzen und eine große Autobatterie mit Starthilfekabel, um jeden Spannungsabfall auszuschließen. Den Zündfunken habe ich immer durch direkten Anblick der rausgeschraubten Kerze im Stecker mit geeignetem Massekontakt bestätigt. Das Standardwerkzeug (z.B. Kerzenschlüssel) war immer im jeweiligen Fahrzeug, ggf. mehrmals gekauft.
Beim Chinaroller Sym Fiddle 2 würde ich erstmal davon ausgehen, dass er sich im größten Rollerland als zuverlässiges Verkehrsmittel massenhaft bewährt hat, und Google kennt dafür auch viele englishsprachige Behandlungen von cold start Problemen.
sea u in denmark
Alt 18.06.2016, 23:54
Benutzerbild von magic6
magic6 magic6 ist offline
Boot: Zodiac Futura MK2/ Yamaha 40 PS
62 Danke in 36 Beiträgen
Halt mal den Luftfilter beim starten zu oder stopf einen Lappen in die Ansaugöffnung vom Luffi.
Wenn er anspringt, sofort den Lappen rausziehen.
Hatte mal fast das gleiche Problem das die Kaltstartautomatik Mist ist.
Beim Familienroller funktioniert dieser Trick.
Ist allerdings noch ein 2Takter.
Martin
Alt 19.06.2016, 11:47
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Meine Tochter fährt seit einem Jahr eine 125er Enduro von SFM.
Klar die LED Blinker hab ich schon alle wegen Undichtheit ersetzt, und den
Krümmer kürzlich auch da er an der Schweissnaht gerissen war.
Ansonsten läuft die mit inzwischen 10 000 km recht ordentlich und sparsam.
Die 125er Honda wird als Einstiegsmoped auch in China produziert.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.06.2016, 11:58
Es ist ja kein Problem des Herstellungslandes, sonder der Qualitätssicherung. Wenn der Hersteller, so es nicht ein Hondawerk in China ist, zu oft Mist liefert wird Honda einen anderen Hersteller beauftragen. Das spornt an gute Arbeit abzuliefern.
Alt 19.06.2016, 12:56
Die meisten Hondaroller für den deutschen Markt werden in Italien gefertigt....
Nils
Alt 29.06.2016, 11:07
ich habe in den letzten Tagen den Versager zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt, wobei mir aufgefallen ist, dass die Werkstatt ihn das letzte mal falsch zusammen gebaut hat, da so eine kleine Pumpe, zum kurzzeitigen Benzin einspritzen, nicht angeschlossen war.
Jedenfalls springt er nun wieder perfekt hat, geht beim Gas geben aber aus. Soll heißen, ruckartig Gas geben ist, als ob man die Zündung ausschalten würde für einen Moment, gibt man langsam Gas, dreht er bis zu einem gewissen Punkt hoch und stirbt dann ebenfalls fast ab. Testweise habe ich diese kleine Pumpe deaktiviert, der Effekt blieb der gleiche.
Hält man aber den Ansaugstutzen des Luftfilters teilweise zu und "spielt" so ein bisschen mit der Verringerung der Luftzufuhr, jubelt das Ding in der Drehzahl hoch wie ein bissiger 2 Takter.
Warum macht er das? Scheinbar läuft er drastisch zu fett. Der Choke funktioniert, Grund eingestellt ist der Vergaser auch.
Zündkerze ist übrigens im Mai erneuert worden.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Geändert von monster_energy (29.06.2016 um 11:18 Uhr)
Alt 29.06.2016, 12:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Wenn er besser mit reduzierter Ansaugluft läuft, ist er zu mager eingestellt.
Gruß, Jörg!
Alt 29.06.2016, 12:47
Ach ja, Denkfehler. Danke.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 29.06.2016, 13:41
Bei kleinen Vergasermotoren sollte man sowieso nur langsam Gas geben. Durch die schlagartige Vergrößerung des Durchmessers, sinkt die Strömungsgeschwindigkeit und es wird weniger Kraftstoff angesaugt, bis die Drehzahl wieder hoch geht. Die Beschleunigerpumpe soll zwar diesem Effekt entgegenwirken, funktioniert scheinbar bei Dir nicht. Hast Du schon Tank und Benzinhahn kontrolliert? Ev. Wasser im Tank?
Gruß, Jörg!
Alt 29.06.2016, 22:07
Bis zum Vergaserausbau war das kein Problem, da konnte ich den Gashahn aufreißen und er hat willig (für einen 4 Takter) hochgedreht. Wasser im Tank o.ä. kann ich also ausschließen.
Irgendwas ist jetzt anders als vorher. Nur was.
Auf dem Bild des zerlegten Vergasers liegt links neben der Nebendüse ein kleines Bauteil, eine Art Buchse. Weiß jemand, woher das stammt zufällig? Denn das ist mir beim umdrehen des Vergasers heruntergefallen, ohne dass ich mir die genaue Position merken konnte.
Ich habe sie an einer offensichtlich sinnvollen Position wieder eingebaut nach der Reinigung (kann schwer beschreiben wo), aber meine Hoffnung ist, dass der Vergaser nur falsch von mir montiert wurde und daher nun so schlecht läuft.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 30.06.2016, 07:28
Nee, ausschließen kannst Du es erst, wenn Du genau weißt, daß da kein Wasser drin ist. Ich hab mich gerade an meinem Außenborder dämlich gesucht, incl. Kauf eines neuen Vergasers. Der Jockel kam nicht mehr über Leerlaufdrehzahl, starb beim Gasgeben ab.
Ursache war Wasser im Tank.
Gehört die kleine Buchse zur Düsennadel?
Gruß, Jörg!
Kaltstartprobleme beim 15Ps Force Roland MV Motoren und Antriebstechnik 7 07.02.2009 16:53
Abhilfe Kaltlauf- /Kaltstartprobleme palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 9 06.10.2008 18:42
Evinrude 110PS Kaltstartprobleme Adria Kapitän Motoren und Antriebstechnik 16 01.06.2008 19:07
Kaltstartprobleme MARINER 25, 2-Zyl., 2-Takt, Bj. 1979 elliot Motoren und Antriebstechnik 17 03.01.2005 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
