Alt 07.04.2026, 15:07
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
114 Danke in 54 Beiträgen
Standard Weißer Rauch Volvo Penta TAMD74P-B 2001
An die Volvo Penta Spezialisten:
Ich habe vergangen Woche mein Boot aus dem Winterschlaf geweckt.
2x TAMD74P-B 2001
die ersten 2 Ausfahrten mit ca 20sm ohne Auffälligkeiten, alles problemlos, aber dann
weißer Rauch aus der BB Abgasrohr! (bei 860 Bh)
Nun die bisherigen Erkenntnisse, die ich in den letzten Tagen gesammelt habe:
1. weißer Rauch sofort nach dem Starten (auch im kalten Zustand), danach leicht stärker werdend
2. kein Kühlwasserverlust, Ölstand auch voll und unverändert
3. Motortemperatur unauffällig zwischen 78 und 82 Grad
3. Beschaffenheit Kühlwasser und Öl einwandfrei (Ölwechsel im Herbst, Kühlmittel Herbst 2024
4. CO2 Test gemacht, auch ohne Verfärbungen
5. Rauch riecht meiner Meinung nach Diesel (beißender Geruch)
Ich weiß Ferndiagnosen sind schwierig, aber was wären eure Ideen zu den Symptomen?
Mein derzeitiger Ansatz ist ein defekter bzw. nachtropfender Injektor.
Ich möchte sowieso alle Injektoren bei einem Bosch Service überholen lassen. Nur habe ich die Krallen schon 5-6mm gelockert und den Motor lauf gelassen, aber sie stecken fest.
Ich werde in den kommenden Tagen versuchen die Injektoren mit einem pneumatischen Injektorabzieher abzuziehen. Gibt es andere Ideen auch betreffend Spays, die beim Lösen helfen (z.B.: ein Rostschock-Spray)?
Freue mich auf eure Rückmeldungen
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 09.04.2026, 20:26
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.752 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Markus,
Hab zwar auch die 74, bin aber kein spezialist.
Sind die die Leistungen der maschinen gleich? Höherer dieselverbrauch bei einer?
Auch dunkler Rauch?
Dieselgeruch eventuell vorhanden. Beissender Geruch kann auch Abgase sein.
Weisser Rauch deutet eigentlich erstmal auf Wasser, daher den waaserfluss prüfen
Das abgassrohrkrümmer 3830988 würde ich mir anschauen, vielleicht gibt's rückstau in den turbo?
Wasserverlust hast du keinen und optische ist die Farbe i.o.
Eventuell diesel.
injektoren raus und Kompression prüfen
Die injektoren sind mechanisch und haben simple Einsätze drin., deshalb sollte das eigentlich net die ursache sein.Hätte net den Mut die injektoren zu ziehen.
Einspritzpumpe sollte auch geprüft werden. Kann auch kopfdichtung sein.
Alt 10.04.2026, 06:53
Crackerjack Crackerjack ist offline
Boot: verschiedene
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Injeltoren
Zitat von Thomas59 Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Auch dunkler Rauch?
Eventuell diesel.
Moin zusammen.
Den weißen Qualm hatte mein TAMD auch. Da waren die Injektoren matschig. Da sind Federbelastete Bauteile drin. Das wird mit einer Art U-Scheiben eingestellt. Der normale Druck, der die Düse öffnet, liegt bei 250 bar. Meine haben schon bei 230 bar geöffnet und entsprechend spät geschlossen. Dabei kommt zuviel Kraftstoff in den Brennraum und verdampft nur noch. Zudem kann eine nachtröpfelnde Düse für durchgebrannte Kolben sorgen. Zum ziehen der Düsen brauchst Du ein Spezialwerkzeug, um die Kupferhülsen im Zylinderkopf nicht zu beschädigen. Diese Hülsen werden von Kühlflüssigkeit umspült und fluten im Falle einer Beschädigung unweigerlich den Brennraum.
Nachdem der Boschdienst die Düsen auf den Nominaldruck eingestellt hatte, war auch der weiße Qualm vollständig verschwunden.
Ab Windstärke 12 gibt`s keine Atheisten mehr.
Alt 10.04.2026, 07:22
Boot: Astondoa 46
@Crackerjack: Vielen Dank für deinen Beitrag! ich habe einen pneumatischen Injektorabzieher, mit dem sollte es problemlos gehen (kann ich dann nächstes Wochenende berichten). Die Einspritzdüsen nehme ich nach Wien mit und bringe sie zu einem Dieselspezialisten zum Reinigen und Überholen.
@Thomas: Danke auch für deinen Beitrag! Jeder denkt zuerst an Kühlwasser, aber ich habe keine Temperaturproblem, Kühlwasserverlust, oder ähnliches. Der Rauch bleibt an der Wasseroberfläche und ich bilde mir ein, dass er nach Diesel riecht.
LG Markus
Alt 15.04.2026, 10:26
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
218 Danke in 128 Beiträgen
Wasserdampf durch verdampfendes Kühlwasser im Abgasstrang.
Daher reicht der auch nach Diesel(Abgas).
passiert bei entsprechender Witterung (Luftdruck und Feuchte).
Wenn tatsächlich unverbrannter Diesel im Abgas nebeln würde, müsstest du regenbogenschlieren im Wasser sehen.
Wenn nicht: bei wärmeren Wetter nochmal checken. Kann dann weg sein.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 16.04.2026, 15:48
Boot: Sealine F43
Er hat kein kühlwasserverlust und auch keine temperaturprobleme.
Könnte eventuell das sewasser sein, was im abgasknie entsorgt wird.
Aber auch möglicherweise die injektoren.
Bin mal auf das Ergebnisse gespannt...
Alt 18.04.2026, 18:55
Mit dem verdampfenden Kühlwasser meinte ich den Seewasserkreislauf.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 19.04.2026, 00:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Moin Dann ist das kein weißer Qualm sondern kondensieren der Seekuehlwasserdampf,das kommt bei kalter Luft gerne mal vor. Wenn man das über Jahre verfolgt gibt es im BF immer zu Zeiten, Herbst und Frühjahr, Fragen und Berichte zu weißem Abgasqualm.
Klammern/Krallen der Einspritzdüsen lösen und dann den Motor starten ist eine sehr gewagte fast leichtsinnigen Aktion, weil wenn sich unter dem Eindruck der 60 Bar oder mehr des Verbrennungsdruck die Düse sich wirklich löst kann schon mit dem folgendem Arbeitstakt die Dichtfläche beschädigt werden.
Motor warm fahren und dann die Geschichte mit Kriechoel einsprühen, Zug aufbringen und da zu seitlich in mehreren Richtungen gegen den Düsenhalter/Injektor klopfen hilft meistens. An den Düsenhaltern/Injektoren ist fast immer eine Schlüsselweite, ich mache mir da für eine passende Klammer für die Zugstange meines Gleidhammers.
Gruß Hein
Alt 20.04.2026, 13:45
Boot: Astondoa 46
Erst mal Danke für die vielen Beiträge. Am Wochenende gings ans ausbauen.
1. Injektorensitze mit Rostlöser einsprühen
2. Motor leicht warmlaufen lassen ca. 60-65 Grad
3. Motor abstellen und mit Rostschock Spray z.b.: JLM Injektoren und Glühkerzen Löser einsprühen.
4. abkühlen lassen
--> das ganze habe ich 4 mal wiederholt
5. im warmen Zustand alle Leitung abgebaut, den Injektor ganz leicht versucht zu drehen (1-2 Grad)
6. pneumatischen Abzieher von Amazon aufgesetzt
8. wieder Rostlöser
9. mit 5-6 bar am Kompressor den Abzieher für ein paar Sekunden eingeschalten
10. wieder eingesprüht und ohen Gewalt den Injektor radial bewegt.
11. wieder den Abzieher aktiviert.
nach 3-4 Versuchen gingen alle 6 Injektoren schön heraus ohne sich zu verkanten.
Jetzt ab zum Bosch Service und überholen lassen mit neuen Spitzen.
Hits:	35
Größe:	84,9 KB
ID:	1060343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	65,2 KB
ID:	1060345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	87,6 KB
LG Markus
Alt 06.05.2026, 14:35
Boot: Astondoa 46
Neuer Stand der Dinge:
Die Injektoren wurden von einer Fachwerkstatt überholt und haben alle neue orig. Bosch Düsenspitzen bekommen. Preislich auch schwer in Ordnung, wenn man es mit dem Neupreis vergleicht. Es haben alle Injektoren ein eher schlechtes Spritzbild gehabt und sogar leicht nachgetropft. Ich hoffe, damit ist mein Rauchproblem gelöst.
Einbau ist für Mitte Mai geplant; Melde mich wieder mit Updates!
Name:	Injektor generalüberholt.jpg
Hits:	24
Größe:	75,4 KB
LG Markus
Alt 06.05.2026, 22:18
Boot: Sealine F43
Danke für die Infos, sind sehr lehrreich für die tamds Eigentümer.
Darf ich fragen was du für den bosch dienst bezahlt hattest, wenn es kein Sonderpreis war und wie lange es insgesamt beim bosch dauerte?
Alt 07.05.2026, 08:44
Boot: Astondoa 46
Ja, klar! das teuerste waren die Bosch Düsenspitzen ca. 78 EUR/Stk. netto.
Für alle 6 habe ich 750€ bezahlt brutto. Lieferzeit Düsen war 1 Woche, d.h. gesamte Dauer waren 9 Wochentage.
Daher werde ich das sicher im Herbst auch beim STB Motor machen lassen.
LG Markus
Alt 09.05.2026, 05:23
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 42
2.206 Danke in 367 Beiträgen
Bin gespannt was es gebracht hat. Aber wenn das Sprühbild schon schlecht war, mit Sicherheit viel besser.
125 € pro Düse ist aber auch schon recht viel. Was hätten denn neue gekostet?
Ich hatte für unseren TAMD63P mal nach Düsen geschaut und da liege ich zwischen 130 und 180€ pro Düse.
Beste Grüße
Ronny
Alt 11.05.2026, 08:32
Boot: Astondoa 46
Die Düsenspitze von Bosch kostet schon einen Großteil der 125€ (78€+20%).
Neupreis ganze Düse laut VP 580€ netto.
LG Markus
Alt 11.05.2026, 12:33
Boot: Sealine F43
Das wären gute Preise. Kannste mal die Bezugsquellen nennen?
Alt 12.05.2026, 10:10
Boot: Astondoa 46
Für die Landsleute aus dem Gebiet Wien und Umgebung:
Ich habe 2 Bezugsquellen mit Erfahrungen aus meinem direktem Umfeld
Niederösterreich:
Firma OS-Diesel in 3542 Gföhl (kleiner 1 Mann Betrieb mit viel Erfahrung) - dort war ich
Wien:
Ginner KFZ-Technik GmbH in 1230 Wien
LG Markus
Alt 13.05.2026, 19:50
Boot: Sealine F43
Niederösterreich:
Wien:
Super, danke für die Infos.
Alt 13.05.2026, 22:29
Artikelnummer 1502776. Bei kfzparts24 de
Beste Grüße
Ronny
Alt 18.05.2026, 13:21
Boot: Sealine F43
Super, danke schön.
Gibt es ne Übersetzung von volvo zu bosch Schlüsselnr.?
Bei uns ,der bosch dienst ist net so hilfreich deshalb bin ich um die beiden ösis fachwerkstätte froh
Alt 21.05.2026, 10:53
Boot: Astondoa 46
Ich habe nun die Kupferhülsen gereinigt vor dem Einbau der Einspritzdüsen. Mit einer Handy-Endoskopkamera konnte ich die Hülsen und auch die Brennräume kontrollieren.
Zum Reinigen habe ich die jeweiligen Zylinder knapp unter OT gestellt und mit einem feinen Staubsauberaufsatz (10mm) die Hülsen ausgesaugt, damit möglichst wenig Schmutz im Brennraum bleibt.
Die Überraschung war, dass in Zylinder 4-6 richtig Diesel im Brennraum stand, welchen ich auch mit dem Sauger aussaugen konnte. Damit ist klar, dass die Injektoren definitiv nachgetropft haben. Leider ist damit auch klargeworden, dass ich Diesel im Öl hab und sich das Öl schon mit Diesel verdünnt hat.
Nächster Schritt ist ein Öl- und Filterwechsel nächstes Wochenende.
In diesem Zuge habe ich mir einen Kühlsystemprüfer ausgeborgt, dann kann ich über die offenen Kupferhülsen den Brennraum kontrollieren, ob sich etwaige Tropfen bilden, dass auf die Undichtheit im Zylinderkopf schließen könnte.
Hits:	8
Größe:	41,7 KB
ID:	1062609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	20,3 KB
ID:	1062610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	29,8 KB
LG Markus
Alt 21.05.2026, 10:58
fj96 fj96 ist offline
848 Danke in 333 Beiträgen
Vorsicht beim Aussaugen der Hülsen, wenn ihr noch Seewasser im Abgastrakt habt. Wenn ein Auslassventil offen ist und ihr einen zu starken Sauger nutzt, könnt ihr Seewasser in den Brennraum zurücksaugen!
Alt 22.05.2026, 15:03
Boot: Sealine F43
Hallo Markus, danke für die Infos und die gute Beschreibung. Da ich die gleichen Motoren habe und netter weise das gleiche projekt im Oktober vorhabe sind deine Infos sehr lehrreich.
Bei 35 lt motoröl ist diese dieselnachtropffmenge eigentlich bemerkbar?
Soll keine Diskussion sein, sondern eher eine Offenlegung eines Gedankens..
Und viel Erfolg, freue mich auf weitere Berichte...
Alt 26.05.2026, 09:10
Boot: Astondoa 46
Leider habe ich wohl durch den Ausbau eine Baustelle aufgemacht, aber dazu später.
Den Diesel im Öl merkte ich durch den Tropfentest auf eine Küchenrolle im Vergleich zum anderen Motor war dieser etwas heller/gelblicher und verlief breiter.
Nun zum eigentlichen neuen Problem. Die Flüssigkeit im Zylinder 4-6 war nicht Diesel sondern Kühlflüssigkeit. Die Kupferhülsen sind vom Kühlwasser umspült. Ich habe beim Lockern der Einspritzdüsen im warmen Zustand (vielleicht zu warm und damit zuviel Druck im Kühlwassersystem) wohl auch die Kupferhülsen etwas gelockert. D.h. am Stand war das Kühlsystem dicht. Aber beim händischen Drehen der Kurbelwelle und dem entstehenden Unterdruck, wenn der Kolben nach unten fährt, zog er das Kühlwasser aus dem Sitz der Kupferhülse.
Nun ist meine Expertise leider am Ende und ich brauche einen Mechaniker, der die Kupferhülsen zieht und samt Dichtungen erneuert.
Dumm gelaufen
LG Markus
Alt 26.05.2026, 19:23
Boot: Sealine F43
Dumm gelaufen
Einen kroatischen volvo Mechaniker für diese speziellen Tätigkeiten?
Das ist wirklich dumm gelaufen.
Eventuell den Wiener Mechaniker kommen lassen???
Alt Gestern, 09:40
Boot: verschiedene
Standard Kupferhülsen ziehen
Dumm gelaufen
Moin.
Guck mal bei Youtube nach TAMD41. Da wird sehr gut erklärt, wie man das am geschicktesten selber machen kann. Ist kein Hexenwerk und auch keine Raketentechnologie. Nach der Anleitung habe ich das sehr gut selber hinbekommen. Das größte Problem wird wahrscheinlich die Beschaffung der Hülsen sein. Sollten keine mehr verfügbar sein, kurze PN, ich habe noch einige komplett mit Dichtungsgummi und Stahlabschlussring liegen.
Volvo Penta MD7A weißer Rauch Tomme183 Motoren und Antriebstechnik 8 21.08.2023 17:00
Volvo Penta MD5, leichter weißer Rauch bei höheren Drehzahlen Alexanders Bounty Motoren und Antriebstechnik 7 08.09.2021 22:41
Volvo Penta TMD40/A - TMD40A - weißer Rauch, Temperatur linnart28 Motoren und Antriebstechnik 22 03.04.2021 21:18
Weißer Rauch Volvo Penta lichti1 Motoren und Antriebstechnik 10 04.10.2016 21:07
Volvo Penata Rauch Abgas Rauch? ableger Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2012 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
