Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 108 von 108
Alt 10.05.2026, 12:04
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist offline
Boot: Windy 40 Bora
44 Danke in 29 Beiträgen
Wie kriegt man denn dieses Mütterchen auf ohne diesen Schweine teuren Spezialschlüssel 91-862219?
Hits:	22
Größe:	69,5 KB
Alt 10.05.2026, 12:33
Boot: Windy 40 Bora
Wird sowas funktionieren?
Die Zapfen am Schlüssel sind 6mm und der Öffnungsbereich ist 80-125mm Die Löcher in der Strinlochmutter sind 6,4mm und die Löcher in der Mutter haben einen Abstand von ca.97mm
Hits:	10
Größe:	16,9 KB
Alt 12.05.2026, 17:54
Boot: Windy 40 Bora
Niemand eine Idee?
Alt 12.05.2026, 22:22
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.885 Danke in 1.165 Beiträgen
Der Schlüssel könnte schon gehen, ist halt mit einer beweglichen Seite ggf. fummelig und soviel Moment wie mit dem starren Schlüssel wird schwierig.
Der Preis für den Schlüssel der allgemein so aufgerufen wird ist echt frech, selber würde ich mir den Schlüssel nachzeichnen und lasern lassen, dann eben zwei Stifte aufschweißen.
Du könntest ja den Schlüssel auf das richtige Maß einstellen und dann einen ordentlichen Schweißpunkt draufsetzen, dann müsste er es in jedem Fall tun.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 12.05.2026, 23:39
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
686 Danke in 409 Beiträgen
Solche Schlüssel gibt's für wenig Geld im Roller-Zubehör. Damit werden Kupplungsglocken oder die Variomatik festgehalten um die Zentralmutter zu lösen.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 13.05.2026, 07:43
Grüße Sascha
Ja, aber das Orginal hat mehr Stifte die in den Eingriff gehen und ist nicht verstellbar.
...aber es könnte gehen bzw. ist es den Versuch wert.
LG, Roland
Alt 13.05.2026, 08:23
Benutzerbild von W115/8
W115/8 W115/8 ist offline
472 Danke in 131 Beiträgen
So etwas benutze ich am Tandem, um mit dem Exzenter die Synchronkette zu spannen, oben fiel schon ja schon der Begriff:
"Stirnlochschlüssel"
Alt 13.05.2026, 11:54
Boot: Windy 40 Bora
Hallo zusammen, Danke Andreas - genau so einen habe ich gestern bestellt in der Ausführung 80-125mm
Werde berichten wie es lief damit.
Schönes langes WE
Lars
Alt 13.05.2026, 12:08
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Man muss ja das Geld nicht zum Fenster rauswerfen, dass ist klar. Aber ich verstehe echt nicht, dass auf das Originalwerkzeug 862219A1 für nen 100er verzichtet wird und dann so ein Schlüssel für gute 60,- gekauft wird.
Bis lang hast doch alles profimäßig erledigt.
  #85
Alt 13.05.2026, 12:38
Boot: Windy 40 Bora
Das wäre günstig und hätte ich gleich zugeschlagen - aber das was ich so im WWW gefunden habe hatte schon 200 Unterschied und wollte noch von Trump-Land hierher über den Teich geschickt werden und noch durch den Zoll
Die zweite Variante wäre dann hier in der Lehrwerkstatt bei uns gefertigt worden, aber andere waren mit ihren Projekten schneller und so bekom ich auch hier eine Absage.
Schon recht so - ich probiere das was ich jetzt gekauft habe - kann ja wenigstens der grosse Drehmoment Schlüssel dran gemacht werden was bei einem einfachen Griff nicht der Fall gewesen wäre
  #86
Alt 13.05.2026, 18:20
Boot: Windy 40 Bora
Grüße Sascha
Hallo Sascha, hast Du einen Link zu so einem Schlüssel auf dem auch die Masse drauf sind?
Alt 13.05.2026, 19:04
Boot: Windy 40 Bora
Kleines Update - der BB Faltenbalg ist raus und untersucht - weist nicht den geringsten Mängel auf und der Befestigungsring ist auch völlig intakt.
Der sass wie ich das bewerten kann auch ganz auf der 2. Rille Richtung Antrieb und auf der Seite zum Motor hin war die Schelle wie gesagt nur eine 1/4 Umdrehung fest zu ziehen,
Allerdings konnte ich auf der Seite mit der Schelle keinen Kleber feststellen.
Ich kann mir nicht erklären wie da Wasser rein gekommen ist.
Geändert von LarsDerEisbär (14.05.2026 um 06:30 Uhr)
Alt 14.05.2026, 10:25
Boot: Windy 40 Bora
Komme mit einer Öldichtung im Ersatzteilkatalog nicht klar - vielleicht könnt ihr mich aufschlauen welche der beiden ich benötige für meine Bravo 3 X Antriebe mit den Seriennummern
SB 0M172099
BB 0M172086
Hits:	16
Größe:	62,8 KB
Alt 18.05.2026, 23:59
Boot: Windy 40 Bora
Die Frage hat sich geklärt durch Hilfe Miniskipper - ist der Simmerring 807006.
Jetzt bin ich schon gespannt wie der Sitz des Simmerrings auf der Yoke Welle aussieht - denke das grüne Öl/Fettgemisch im SB Faltenbalg kommt nicht von ungefähr.
Heute kommt das bestellte Werkzeug hoffentlich an, damit ich den Antrieb öffen kann.
Gruss Lars
Alt 19.05.2026, 10:28
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
313 Danke in 214 Beiträgen
Zitat von LarsDerEisbär Beitrag anzeigen
Niemand eine Idee?
Servus Lars,
ich würde mir einen Ring (bzw. Ringsegmente) lasern lassen und Zylinderstifte in Bohrungen schweißen.
Wenn Du mehr Infos möchtest, kann ich Dir auch Skizze mache bzw. die erforderliche dxf datei erstellen.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
  #91
Alt 19.05.2026, 11:14
Boot: Windy 40 Bora
Hallo Lutz
Danke für das Angebot - Wie gesagt könnte ich mir das auch bei der Arbeit in der Lehrwerkstatt machen lassen - aber die haben gerade noch andere Projekte am laufen und es würde zu lange dauern.
Wenn das bestellte Werkzeug die Stirnlochmutter an den Antrieben nicht schafft geht es zurück und ich bestelle das Original.
Lars
Alt 19.05.2026, 19:59
Boot: Windy 40 Bora
So - heute wurde der BB Antrieb unter Druck gesetzt
Wie hier geschrieben hae ich 0,5 Bar drauf gegeben und nach nun 4h ist der Druck um 0,05bar abgesunken.
Meint ihr das ist in Ordnung - ist das Ding dicht?
Alt 19.05.2026, 20:04
Quatschko Quatschko ist gerade online
406 Danke in 235 Beiträgen
Ist dicht.
Alt 19.05.2026, 20:09
Boot: Windy 40 Bora
Danke Dir Quatschko - dann kommt jetzt der SB Kollege an die Reihe.
Dort erwarte ich allerdings, dass der undicht isst, da ich ja Getrieböl im Faltenbalg hatte.
Stay tuned!
  #95
Alt 19.05.2026, 21:05
Boot: Windy 40 Bora
Wie vermutet - nach nicht mal eine halben Stunde ist der SB Antrieb von 0,5 bar auf 0 runter - Spüli Einsatz!!!
Update - falscher Alarm (bisher) - einer der Schläuche sass nicht richtig. Also nochmals testen ob er den Druck hält.
Geändert von LarsDerEisbär (19.05.2026 um 21:26 Uhr)
  #96
Alt 20.05.2026, 12:02
Boot: Windy 40 Bora
Schön das das Leben auch noch positive Überraschungen bereit hält - habe den SB Antrieb, bei dem ich ein Leck vermutet habe, über Nacht mit Druck beaufschlagt stehen lassen.
Und siehe da - von den 0,5 bar sind heute nach über 12h noch 0,35 bar drin.
Wellen (Prop & Kreuzgelenk) habe ich gestern bevor ich die heilige Halle verlassen habe nochmals gedreht.
Was meint ihr - muss ich den aufmachen und nachsehen oder ist der dicht?
Mit den jetzt vollständig abgedichteten Schläuchen der Apparatur die ich zur Druckprüfung nutze werde ich den BB Motor heute auch nochmals dran hängen.
Geändert von LarsDerEisbär (20.05.2026 um 12:19 Uhr)
Alt 20.05.2026, 12:14
Wenn sich da über Nacht 3 bar Druck aufgebaut haben ist schon merkwürdig. Ich vermute einen Schreibfehler.
Alt 20.05.2026, 12:19
Boot: Windy 40 Bora
Ups - sind natürlich anstatt 3,5 bar 0,35 bar
Danke für den Hinweis - ist korrigiert
Alt 20.05.2026, 15:34
Boot: Windy 40 Bora
So - nochmal den SB Kollegen mit Druck beaufschlagt für 4,5 h - Druck ging von 0,5 bar auf 0,45 zurück - also gleiches Ergebnis wie gestern beim ersten Test.
Sein oder nicht sein - beide aufmachen oder zulassen - das ist hier die Frage
Wenn ich die so lassen kann würde ich mir trotzdem die Dichtungen und das Werkzeug für nächsten Winter schon ins Regal legen und dann beide aufmachen und ggfs. die Wellen neu hartverchromen lassen am Simmerring Sitz (analog zu den Prop Wellen die letztes Jahr gemacht habe)
Lars
Alt 20.05.2026, 19:21
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
Moin Lars,
Es scheint bei Dir eine Firma im Hintergrund zu sein.
Frage doch mal ob die spezielles Prüföl für solche Sachen haben.
Mit solch einem ganz ganz dünnflüssigen Öl braucht man nicht abdrücken.
Das kommt überall durch wo es nicht soll.
Das Getriebe wird bis oben hin voll gemacht und ca 1 Std. Gewartet.
Bravo 3 Transom Revision Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 293 08.05.2016 15:40
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 16:03
Revision UW.Teil Force 125Ps Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 36 12.01.2009 20:05
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 19:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
