Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt Heute, 08:13
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.880 Danke in 1.161 Beiträgen
Zitat von Elvis12 Beitrag anzeigen
Doch ich habe sie nur vor Strom genommen und ist noch verbaut. Dachte zuerst müsste sie raus bauen weil sie vielleicht den Durchfluss vom Benzin stören könnte aber bis jetzt nicht.
Frage zurück, warum ausbauen?
Weil sie den Durchfluß stören könnte!
...ist dein Boot und folglich deine Regeln, aber ich ticke wegen allgemeiner Erfahrungen aus der Vergangenheit mit Maschinenbau usw. so: Was nicht in Funktion ist und auch dauerhaft nicht sein soll fliegt raus.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
  #77
Alt Heute, 08:39
skibo skibo ist gerade online
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
@Elvis, lass dir vom Mechaniker schriftlich beschreiben was er gemacht hat und stelle dessen Text hier ein.
Schöne Grüße an den August
  #78
Alt Heute, 09:53
Boot: keins mehr
2.533 Danke in 1.684 Beiträgen
naja....möglich ist das schon...
das das Schwimmerventiel den Hohen Druck der E-Pumpe nicht standhalten konnte...nicht 100% geschlossen hat.
E-Pumpen sind ja nicht Drehzahlgeregelt...Pumpen auch bei Standgas mit vollem Druck.
die mechanische Pumpe ist aber Drehzahlgeregelt.
Standardmässig haben Vergasermotoren auch keine E-Pumpe...
ist das Schwimmerventiel dafür Ausgelegt ?
und der Sprit in der Ansaugbrücke spricht auch dafür das zu viel Sprit in der Schwimmerkammer war.
und ja Ich würd die E-Pumpe auch ausbauen....braucht man sicher neue Spritleitung....
und dann....Finger weg vom Motor Elvis
dont Tuch a running System )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt Heute, 10:13
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.682 Danke in 1.114 Beiträgen
Sorry aber wenn ich dass richtig verstehe, hat Elvis gar nichts kaputt geschraubt.
Sondern nach dem Reinigen des Vergaser alles zusammengebaut. Würde jeder von uns auch so machen. Hat die Pumpe nicht auf dem Radar gehabt. Könnte uns allen passieren.
Es liegt ja auch nicht an der Pumpe, sondern am zu hohen Druck derselben...
  #80
Alt Heute, 10:44
holzlenker holzlenker ist gerade online
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
312 Danke in 213 Beiträgen
naja, vor der Reinigung des Gasers hat's ja funktioniert
Und die Verunrreinigungen, die eventuell am Schwimmernadelventil entfernt wurden, hätten davor ja eher zu Undichtigkeiten und Überfluten der Ansaugbrücke geführt.
Irgendwie mysteriös
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt Heute, 10:51
Boot: keins mehr
ja zugegeben )....mysteriös
aber...egal wenn er nun gut Läuft ....
  #82
Alt Heute, 10:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.254 Danke in 3.884 Beiträgen
Die letzten Beiträge hier hören sich an als hätten die Gebrüder Grimm diese geschrieben.
Gruß Jogie,
  #83
Alt Heute, 11:05
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
OK dachte wenn sie den Durchfluss nicht stört, was man ja bei einer ausgiebigen Probefahrt prüfen kann, sie als Rückfallebene drinnen zu lassen wenn die mechanische ausfällt. Aber klar macht Sinn was man nicht braucht fliegt raus. Würde die zwei offenen Enden mit Schlauch Verbinder und Schellen wieder vereinen.Danke
Alt Heute, 11:07
Boot: Sunbird 220XL
Ja das mache ich, besser so-grins!
Alt Heute, 11:12
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.474 Danke in 714 Beiträgen
Also Leute, jeder der viel schraubt hier, wird kaum leugnen, das es Momente gab wo die Störung beseitigt ist, sich aber nicht logisch erklären kann woran es nun gelegen hat.
Wenn sich hier jemand öffnet und alles offenlegt, hat bashing nicht verdient.
Also kommt mal wieder runter, ihr habt hier eine neue Erfahrung gemacht.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
  #86
Alt Heute, 11:39
Boot: keins mehr
Ich will jetzt nicht schonwieder Klugscheissen...oder so
will es aber nur mal erwähnt haben
die Spritleitung von Pumpe zum Vergaser ist "normalerweise" aus Metall bei den Bootsmotoren.
weil: auf der Leitung ist Druck.
bedeutet...bei einem Leck Spitzt es da raus )
was Ihr macht müsst Ihr aber selbst wissen
  #87
Alt Heute, 12:03
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.896 Beiträgen
Es kann auch daran liegen, dass die installierte Pumpe (s. Hardi-Pumpen) eventuell nicht die passende ist.
Natürlich gibt es auch für Vergasermotoren E-Pumpen!
Raus mit dem Ding!
Wenn jetzt alles läuft, ist es doch prima.
Viel Spaß beim Fahren Elvis
(Albert Einstein)
  #88
Alt Heute, 13:24
Boot: Sunbird 220XL
Also vom Tank über die elektronische
Benzinpumpe bis hin zum Benzinfilter ist Gummi und ab Filter Metall.
Omc Cobra 4.3l beschleunigt nicht mehr djangoal Motoren und Antriebstechnik 13 20.06.2022 08:48
Drehzahlmesser geht nicht mehr - versuche mal folgendes... beratungs-shop Technik-Talk 15 13.03.2019 03:45
Hammermeister Manta beschleunigt schlecht Evinrude01 Allgemeines zum Boot 4 15.04.2017 20:40
Brauche Ferndiagnose Passat 2.5 Tdi 150 ps beschleunigt nicht kellertier Kein Boot 12 12.06.2016 12:58
Ich mag folgendes an Mobo nicht mehr harry64646 Allgemeines zum Boot 87 02.10.2007 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
