Alt 09.07.2003, 10:18
Heiwarsot Heiwarsot ist offline
Standard Mercruiser GM 5,7 (350er) auf Palette; Probelauf, WIE?
ich habe mir einen Mercruiser 350er GM-Block (5,7 ltr),komplett marinisiert, gekauft, und möchte ihn probelaufen lassen. Mir ist im Moment noch nicht ganz klar, was ich wie anschließen muss. Da ich kein Zündschloss habe, bin ich mir nicht ganz klar darüber, wie ich Dauerstrom zur Zündspule bekomme, und ob den Anlasser einfach brücken kann. Desweiteren weiss ich nicht, ob ich Druck auf der Benzinzufuhr benötige, oder ihn einfach aus dem Kanister saugen lassen kann. Weiss jemand kurzfristig Rat.
Vielen Dank für Hilfe...
Heiko
Alt 11.07.2003, 01:28
Hallo Heiwarsot,
wenn du keine Schaltbox zur Verfügung hast, mußt eben eine symulieren,
den Anlasser kannst du auch so ansteuern über das Startrelais, dann muß noch mindestens die Zündspule mit 12 Volt versorgt werden, was sonst noch weiß ich so auch nicht, Sprit würde ich aus eine AB-Tank nehmen, dann kann man schon mal Sprit in die Leitung Pumpen ist bestimmt besser als offen anzusaugen.
Ralf Schmidt
Alt 11.07.2003, 01:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Stimmt, das ist ganz einfach.
Eine Plusleitung zur Zündspule (lila)
Ein dickes Pluskabel zum Anlasser.
Ein dickes Minuskabel an die Glocke
Und zum Starten das Starter-Relay (gelb-rot) mit dem Plus versorgen.
Aber nicht vergessen den Motor mit Wasser zu versorgen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.07.2003, 09:52
vielen Dank für die schnellen Tips. Werde gleich dieses Wochenende meine Nachbarn beschallen.
Heiko
Heiko
Alt 11.07.2003, 10:15
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Heiwarsot
... meine Nachbarn beschallen ...
Ach darum geht es. Viel Spass!
Gruß, Thomas
Alt Gestern, 18:01
watcherkb watcherkb ist offline
Boot: Glastron La Raya RV224
3 Danke in 2 Beiträgen
Ist zwar ein alter Thread aber mein Problem passt hier rein.
Habe alles angeschlossen wie hier beschrieben wird. Anlasser läuft an und Motor dreht aber ich bekomme keinen Zündfunken. Vor dem Motorausbau lief es noch einwandfrei. Hat jemand eine Idee?
Hits:	15
Größe:	148,3 KB
ID:	1062334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	140,8 KB
ID:	1062335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	128,7 KB
Hits:	20
Größe:	170,8 KB
ID:	1062337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	150,1 KB
ID:	1062338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	163,8 KB
Hits:	17
Größe:	151,3 KB
ID:	1062340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	177,1 KB
Peter
Alt Heute, 10:18
fj96 fj96 ist gerade online
847 Danke in 332 Beiträgen
Hallo Peter,
bei meinem 5.0 EFI mit Alpha One Gen2 musste ich damals den Shift Interrupt Switch einbauen, der in der Schaltung sitzt, damit er mit normaler Leerlaufdrehzahl nicht ausgeht.
Mit erhöhtem Standgas lief er aber trotzdem.
Falls überhaupt kein Zündfunkte kommt, liegt es aber wahrscheinlich nicht daran.
Geändert von fj96 (Heute um 10:26 Uhr) Grund: ...
Alt Heute, 10:34
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.387 Danke in 525 Beiträgen
Doofe Frage nach Foto:
Die Verteilerkappe war beim Test schon montiert, oder?
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt Heute, 11:20
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.682 Beiträgen
und...das Schwarze (Abgebrochene) Kabel das Du da in der Hand hast....
muss an Masse...Motorblock, Batterie...egal wo aber an Masse )
ohne diese Masse kann kein Zündfunke erzeugt werden...
das Zündmodul das Du da mit der Zange hälst....braucht glaube Ich auch Masse über die Grundplatte.....also irgendwo am Motor Festschrauben.
ist normalerweise am Krümmer dran...
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (Heute um 11:28 Uhr)
Alt Heute, 11:31
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Check mal die beiden Kabel.
Hits:	14
Größe:	123,5 KB
Nicht das diese rechts an die gelben Buchsen gehören.
Kann man schlecht erkennen ob das die vom Trim sind oder von der Thunderbol....
Alt Heute, 11:34
Die Masse könnte der Gelb/grüne Draht sein:
mit der Crimpzange am Modul und auf dem nächsten nächsten Foto mit der Klemme an der Masseschraube
Holger
Alt Heute, 11:38
Boot: keins mehr
ja...könnte sein )
Alt Heute, 11:39
Peter, vielleicht hilft Dir der Plan
Hits:	5
Größe:	84,1 KB
ID:	1062401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	0
Größe:	82,4 KB
Holger
Alt Heute, 11:45
Was ist das für ein blauer Draht von der Zündspule?
Geht der zum Anlasser?
Wenn ja, warum? Oder soll das der Zünd-Plus sein?
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
