Alt 11.05.2026, 17:30
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
316 Danke in 157 Beiträgen
Standard Sicherung (2A/5/A) brennt durch wenn Schwarzwasserpumpe gestartet wird
auf unserem neulich erworbenen Boot habe ich folgendes Problem:
Sobald ich die Schwarzwasserpumpe (Jabsco 18590) am Cockpit anschalte, brennt die Sicherung durch. Der Vorbesitzer konnte mir leider nicht sagen wann er sie das letzte mal benutzt hat.
Bisher hab ich eine 2 bzw. 5 A Sicherung genutzt. Beide durchgebrannt.
Habt Ihr vielleicht eine Idee was das sein kann?
Weiß nicht welche Sicherung üblicherweise genutzt wird, soll ich ggf. mal eine größere versuchen?
Verkabelung an der Pumpe und am Schalter sieht eigentlich gut aus.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 11.05.2026, 17:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.029 Danke in 4.606 Beiträgen
Läuft die Pumpe überhaupt an?
Wenn sie festsitzt, killt sie jede passende Sicherung (und das soll auch so sein...).
Mit den elektrischen Werten der Pumpe kannst Du die erforderliche Sicherungsgrösse bestimmen, über die Du nicht hinausgehen solltest.
EDIT:
sehe gerade, die ist mit 16A Aufnahme angegeben.
Probiere es mit einer 20A Sicherung.
Gruss, Dirk
Alt 11.05.2026, 17:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Google hilft (eine Minute)
https://www.hansenautic.de/40422/jab...ABEgJUH_D_BwE9
Bei 12V sollte eine 20A-Sicherung eingesetzt werden (beim Link nach unten scrollen)
Dirk war schneller…
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2026, 17:46
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
2A und 5A sind arg wenig für eine Zerhackerpumpe (eine solche wird es wohl sein).
Bei meiner Maxum sind dort 20A vorgesehen:
Name:	2026-05-11 Macerator.jpg
Hits:	27
Größe:	108,6 KB
Alt 11.05.2026, 19:37
Vielen Dank für die Rückmeldungen!!!
Ne die Pumpe läuft erst garnicht an.
Werde es mal mit einer größeren Sicherung probieren.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 11.05.2026, 20:30
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
635 Danke in 373 Beiträgen
Bitte kontrolliere auch die Draht Stärke für die Pumpe
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 12.05.2026, 07:56
Benutzerbild von jugofahrer
23.844 Danke in 6.720 Beiträgen
Wenn die Pumpe nicht anläuft, sitzt sie fest, vermutlich ist sie durch die längere Nichtnutzung und Restschmutz eingetrocknet.
Da helfen stärkere Sicheungen nichts, sie muss raus und gangbar gemacht oder erneuert werden.
Gruß Heinz,
Alt 12.05.2026, 08:30
Kann auch an den bisher viel zu kleinen Sicherungen gelegen haben..
Meine ist nach dem Winter auch öfters gehangen obwohl gut gespielt wurde..
Mit 20A Sicherung im Tippbetrieb Gangart gemacht..
Hat Jahre lang funktioniert..
Dieses Jahr war nach 30 Jahren jetzt halt mal ne neue fällig
Alt 12.05.2026, 15:52
wollte kurz ne Rückmeldung geben. Es lag an der schwachen Sicherung!
Mit einer 20A läuft die Pumpe.
Danke noch mal für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 13.05.2026, 16:34
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
276 Danke in 121 Beiträgen
Nicht ganz unwichtig ist, was polterklumpen schrieb. Wenn da vorher 2A dran waren, schau dir mal den Kabelquerschnitt an. Auch wenn so eine Pumpe nicht lange laueft, wenn die Kabel viel zu duenn sind, hast du ein Brandrisiko. Sind sie nur ein wenig zu duenn, hast du eventuell einen Spannungsabfall und die Pumpe neigt schneller zum Verstopfen, als sein muesste.
Bei der Leistung wuerde ich mit mindestens 2,5mm2 rangehen. 1,5mm2 fackeln dir vielleicht nicht die Bude ab, aber ob da noch 12V ankommen, wuerde ich mal messen. Weniger waere schlecht.
Alt 13.05.2026, 18:29
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.092 Danke in 1.114 Beiträgen
Mit einer 2/5A Sicherung hätte diese Pumpe niemals funktioniert, also muß da vorher etwas größeres drin gewesen sein. Und ja, der Querschnitt sollte mindestens 2,5mm² betragen.
Das wird schon passen und es hat nur jemand die falsche Sicherung gegriffen (wobei das bei den aktuellen ATO Sicherungen schon ein Farbenblinder gewesen sein muß)
Grüße in die Runde!
Alt 14.05.2026, 09:21
Danke Euch nochmals für Eure Hinweise, denen ich nachgehen werde.
Die 2A war tatsächlich drin, allerdings war nicht klar dass auch die Pumpe mit dran ist. Zumal es keinen eindeutigen (beschrifteten) Schalter dazu gibt.
Jetzt weiß ich Bescheid
Viele Grüße,
Hermann
Sicherung brennt durch vteam Allgemeines zum Boot 44 20.07.2021 12:52
Tohatsu MD 50 TLDI Sicherung brennt durch Ostseefischer Motoren und Antriebstechnik 60 20.02.2018 08:03
Honda bf 15 Sicherung brennt durch der-typ Motoren und Antriebstechnik 11 04.09.2014 20:03
Sicherung brennt durch ! jense Technik-Talk 12 21.05.2009 21:47
Foce 75 PS Sicherung brennt beim Starten durch Robert-1 Technik-Talk 5 31.12.2007 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
