auf unserem neulich erworbenen Boot habe ich folgendes Problem: Sobald ich die Schwarzwasserpumpe (Jabsco 18590) am Cockpit anschalte, brennt die Sicherung durch. Der Vorbesitzer konnte mir leider nicht sagen wann er sie das letzte mal benutzt hat. Bisher hab ich eine 2 bzw. 5 A Sicherung genutzt. Beide durchgebrannt. Habt Ihr vielleicht eine Idee was das sein kann? Weiß nicht welche Sicherung üblicherweise genutzt wird, soll ich ggf. mal eine größere versuchen? Verkabelung an der Pumpe und am Schalter sieht eigentlich gut aus.
Viele Grüße, Hermann |
Läuft die Pumpe überhaupt an?
Wenn sie festsitzt, killt sie jede passende Sicherung (und das soll auch so sein...). Mit den elektrischen Werten der Pumpe kannst Du die erforderliche Sicherungsgrösse bestimmen, über die Du nicht hinausgehen solltest. EDIT: sehe gerade, die ist mit 16A Aufnahme angegeben. Probiere es mit einer 20A Sicherung.
Gruss, Dirk |
Google hilft (eine Minute)
https://www.hansenautic.de/40422/jab...ABEgJUH_D_BwE9 Bei 12V sollte eine 20A-Sicherung eingesetzt werden (beim Link nach unten scrollen Dirk war schneller…
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
2A und 5A sind arg wenig für eine Zerhackerpumpe (eine solche wird es wohl sein).
Bei meiner Maxum sind dort 20A vorgesehen:
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Vielen Dank für die Rückmeldungen!!!
Ne die Pumpe läuft erst garnicht an. Werde es mal mit einer größeren Sicherung probieren.
Bitte kontrolliere auch die Draht Stärke für die Pumpe
Viele Grüße Tilo In meinem Alter vernünftig? Das lassen wir mal lieber. Keine Zeit dafür....
Wenn die Pumpe nicht anläuft, sitzt sie fest, vermutlich ist sie durch die längere Nichtnutzung und Restschmutz eingetrocknet.
Da helfen stärkere Sicheungen nichts, sie muss raus und gangbar gemacht oder erneuert werden.
Gruß Heinz, ![]() |
Meine ist nach dem Winter auch öfters gehangen obwohl gut gespielt wurde.. Mit 20A Sicherung im Tippbetrieb Gangart gemacht.. Hat Jahre lang funktioniert.. Dieses Jahr war nach 30 Jahren jetzt halt mal ne neue fällig
wollte kurz ne Rückmeldung geben. Es lag an der schwachen Sicherung! Mit einer 20A läuft die Pumpe. Danke noch mal für Eure Hilfe!
Bei der Leistung wuerde ich mit mindestens 2,5mm2 rangehen. 1,5mm2 fackeln dir vielleicht nicht die Bude ab, aber ob da noch 12V ankommen, wuerde ich mal messen. Weniger waere schlecht. |
Mit einer 2/5A Sicherung hätte diese Pumpe niemals funktioniert, also muß da vorher etwas größeres drin gewesen sein. Und ja, der Querschnitt sollte mindestens 2,5mm² betragen.
Das wird schon passen und es hat nur jemand die falsche Sicherung gegriffen (wobei das bei den aktuellen ATO Sicherungen schon ein Farbenblinder gewesen sein muß)
Grüße in die Runde! Thomas |
Danke Euch nochmals für Eure Hinweise, denen ich nachgehen werde.
Die 2A war tatsächlich drin, allerdings war nicht klar dass auch die Pumpe mit dran ist. Zumal es keinen eindeutigen (beschrifteten) Schalter dazu gibt. Jetzt weiß ich Bescheid
| Sicherung brennt durch | vteam | Allgemeines zum Boot | 44 | 20.07.2021 12:52 |
| Tohatsu MD 50 TLDI Sicherung brennt durch | Ostseefischer | Motoren und Antriebstechnik | 60 | 20.02.2018 08:03 |
| Honda bf 15 Sicherung brennt durch | der-typ | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 04.09.2014 20:03 |
| Sicherung brennt durch ! | jense | Technik-Talk | 12 | 21.05.2009 21:47 |
| Foce 75 PS Sicherung brennt beim Starten durch | Robert-1 | Technik-Talk | 5 | 31.12.2007 16:08 |
