Alt 16.04.2026, 12:20
Antina Antina ist offline
Boot: Sea Ray
16 Danke in 4 Beiträgen
Standard Auch ich habe einen Riss im Unterteil, bitte schaut mal
Hi, leider habe ich gerade festgestellt das ich bei meinem Bravo 2 Z Antrieb einen Riss im Unterteil habe. Habe am Samstag Kran Termin. Schöne schei....
Kann ich damit die Saison fahren? Soll ich es kleben?
Habe das Antriebsöl gewechselt, das sah aus wie Neu also kein Wasser drin, er verliert auch kein ÖL.
Ich Danke Euch für Eure HILFE
Hits:	123
Größe:	88,5 KB
ID:	1060136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	56,2 KB
Alt 16.04.2026, 17:49
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Habe manchmal auch einen Riss im Unterteil, sieht aber auch noch relativ passabel aus.
Öl und Wasser verliert es auch nicht.
Lediglich beim Slippen oder andocken gibt es kleine Probleme.
Zum kleben bräuchte ich zwei China Stäbchen und Panzer Tape.
Kran Termin, davor scheue ich mich.
Gruß Albert
Alt 16.04.2026, 19:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.109 Danke in 3.804 Beiträgen
Fahren Nein und Kleben Nein.
Der Riss wird weiter gehen bis ins Getriebe.
Öl verlust und das hintere Lager wird kommen.
Gruß Jogie,
Alt 16.04.2026, 20:03
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit Aluminium Reibelot gemacht:
https://youtu.be/yBtfnZODsTE?is=Wd4w2yWtEOCNuxS6
Markus
Alt 16.04.2026, 21:12
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.372 Danke in 516 Beiträgen
Das Schlimme daran ist, dass das Getriebeöl dann im Wasser landet.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 17.04.2026, 04:28
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
80 Danke in 52 Beiträgen
Sind da nicht sogar 2 Risse zu sehen?
Ich würde so nicht ins Wasser gehen.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 17.04.2026, 04:42
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.848 Danke in 4.415 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Das ist eine ganze Scheibe…
Gruß Bergi :
Alt 21.04.2026, 15:46
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
289 Danke in 166 Beiträgen
Zerlegen und Laserschweißen.
Alt 21.04.2026, 16:45
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Wie kann so etwas passieren?
Olli
Alt 21.04.2026, 17:35
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist gerade online
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.298 Danke in 777 Beiträgen
Frostschaden?��
Beste Grüße,
Phil
Alt 21.04.2026, 17:44
Wenn es mein Boot wäre, dann würde ich mit sowas nicht rumdoktern. Einmal neu und dann ist Ruhe im Karton und das Problem aus dem Kopf. Irgendwelche Basteleien führen meistens zu blöden Pannen, wenn man es so gar nicht gebrauchen kann. Danach läuft es dann meistens eh auf „einmal neu“ hinaus. Dann doch besser gleich.
Und mir wäre stark an Aufklärung der Ursache gelegen. Wenn es mein Fehler gewesen wäre, dann sollte mir es nicht noch einmal passieren….
Beste Grüße,
Phil
Alt 21.04.2026, 17:47
Zitat von caveman Beitrag anzeigen
Frostschaden?��
Glaub ich nicht dran.
Da steht kein Öl/Wasser …..
Gruß Bergi :
Alt 21.04.2026, 18:34
Durch Korrosion aufgesprengt?
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Moin Also wenn man beschließt so etwas auf die schnelle zu reparieren, was eindeutig ein suboptimal er Weg ist, dann muss neben dem geeigneten Metallreparaturzeugs(in der Regel EP-Harz mit Metallpulver) , den Riss und Umgebung bestmöglich reinigen und entfetten, dann muss man den Anfang mechanisch klammern und zusammenziehen, durch aufgesetzte Bleche z. B., wo bei hier wohl kaum genug Fleisch ist um ordentliche Gewinde zu schneiden.Am aller wichtigsten ist es, am besten durch z.B. das Farbeindringverfahren, das Ende des Risses GENAU zu lokalisieren und den Riss abbohren um ein weiterreissen zu verhindern.
Gruß Hein
Riss im Unterteil Alpha one PrinzEugen Motoren und Antriebstechnik 10 16.04.2026 11:21
brauche mal einen rat was für einen antrieb ich mal hatte Matthias_p Motoren und Antriebstechnik 23 01.10.2024 05:12
Mercruiser Z-Antrieb Riss im Unterteil leinser_pe Motoren und Antriebstechnik 5 11.06.2017 19:55
Schaut euch mal bitte das Video von meinem Ölwechsel an. Was kommt denn da raus? Nordfriese Motoren und Antriebstechnik 24 19.02.2014 06:59
Ich habe auch noch einen Neuzugang Andrée Offshore 26 02.03.2005 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
