Vorherige Seite - Ergebnis 2.076 bis 2.100 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 2.126 bis 2.147 von 2.147
Alt 10.04.2026, 09:48
9.345 Danke in 5.368 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Bei unserem Netzbetreiber sitzt jedefalls ein Luftbildauswerter von dem ich schon einmal Post erhalten habe
Und was hast du ihm geantwortet?
Gruß Richard
Alt 10.04.2026, 09:58
37.934 Danke in 22.703 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
So ist das perfekt. Aber da braucht man dann Zugriff auf den aktuellen Stromverbrauch und muss die Info vom BKW verarbeiten lassen.
Das ist schon um einiges komplexer als ein BKW vom Baumarkt anzustecken und fertig (was die ursprüngliche BKW Idee mal war).
das Zubehör (Smart Meter) dazu bekommt man meist vom Anbieter ( bei mir Anker) kostenlos dazu und ist auch in wenigen Minuten im Zählerschrank installiert...
bei uns war es das Schwierigste Wlan für den Smart Meter zur Verfügung zu stellen... hab ihn ja im Keller und eine Wohnung im zweiten Stock...
da die Waschmaschine und Trockner im Waschraum im Keller stehen wollte ich den Smart Meter natürlich direkt dort installieren.
hab mit mehreren Repeatern die komplette Anlage aufbauen müssen...
  #2103
Alt 10.04.2026, 10:13
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.162 Danke in 1.148 Beiträgen
Ist jetzt fast drei Jahre her, da hatte ich zwei Balkonanlagen auf dem Dach. Da war die Frage ja offensichtlich.
Allerdings liefen die auf zwei verschiedene Zähler womit das dann klar/legal war.
Bei der Beantragung der großen Anlage wurde ich dann aufgefordert die beiden Balkonanlagen außer Betrieb zu nehmen (oder in die große Anlage zu integrieren).
Grüße in die Runde!
  #2104
Alt 10.04.2026, 10:45
In deinem Fall passt das. Die meisten Leute sollten das vom Elektriker machen lassen und im Fall einer Eigentümergemeinschaft muss man auch die rechtlichen Belange vorher klären (Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum etc.)
Gruß Richard
  #2105
Alt 10.04.2026, 11:01
richtig ... man muss schon wissen was man macht ...
  #2106
Alt 10.04.2026, 14:20
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
DAS wird aber spannend: DC über 30Volt kann man nicht einfach mit einem Schaltkontakt/Relais schalten, da entsteht uU ein Lichtbogen der dir das zerstört. Also schön unter ca. 30Volt bleiben oder SSRs verwenden.
Das "Problem" entsteht durch die zunehmende Luftüberwachung der Anlagen. Bei unserem Netzbetreiber sitzt jedefalls ein Luftbildauswerter von dem ich schon einmal Post erhalten habe
Ich wusste gar nicht dass der Wechselrichter Gleichstrom ins Hausnetz einspeist, lerne aber gern dazu.
Gehe davon aus das Wechselstrom über die Zeitschaltuhr strömt, wie bei einer Lampe, nur in Gegenrichtung.
Lustbilder, und? Sieht man ob die beiden Platten auf einem Dach oder an eine Wand lehnend auch angeschlossen sind und einspeisen?
Willy
Alt 10.04.2026, 15:00
und was man machen darf. Ich würde jedenfalls bei einer Eigentümergemeinschaft nichts am Gemeinschaftseigentum machen (bzw. vom Elektriker machen lassen) bevor das nicht entsprechend genehmigt ist.
Und das ist tricky. Z.B. hat man am Balkon oft ein Sondernutzungsrecht aber kein Sondereigentum.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (10.04.2026 um 15:11 Uhr)
Alt 10.04.2026, 16:07
Willy
Witzbold? Für mich war das so zu verstehen daß du die einzelnen PV Panels am Eingang des WR umschalten willst? Sonst darfst du ja für jedes Panel erst einen WR vorsehen dessen AC Ausgang du natürlich mit einer einfachen Schaltuhr schalten kannst. Das ist dann vom Aufwand völlig unsinnig....
Grüße in die Runde!
Alt 10.04.2026, 17:25
Ich hätte es wohl weiter erläutern müssen, nämlich das je ein BKW für zwei Wohnungen vorhanden ist. Durch die räumliche Trennung der BKW wäre es einfach eine Steckdose des Zählers in die beide einspeisen sollen zu erreichen, als die Module auf einen WR zu legen.
(Eine Wohnung ist in Zukunft ohne ständige Bewohner)
Alt 10.04.2026, 17:41
Pro zähler darf ein bkw voll einspeisen
Alt 10.04.2026, 17:43
Es sollen aber zwei voll einspeisen, nur zu getrennten Zeiten.
Ist aber nur so ein Gedanke ob machbar/zulässig über Zeitschaltuhren.
Alt 10.04.2026, 17:48
Wie gesagt da ist eins mit speicher die bessere alternative...
Wir haben 3200w Speicher und ich denke ich werde nochmal erweitern..
Damit ich 24h ohne strom von extern auskommen wenn tagsüber die Sonne scheint und abends und nachts der Speicher voll ist ...
Alt 10.04.2026, 18:17
Zwei Zeit Schaltuhren bekomme ich im Baumarkt für 10€....der Rest wäre vorhanden.
Was würde mich der Speicher kosten und bekäme ich die Ausgaben in meinem Rest Leben wieder rein?
Alt 10.04.2026, 18:45
Du sparst ab einschalten...eine bkw amortisiert sich relativ schnell..im Vergleich zu einer grosanlage..
In 5-7 Jahren bist du inkl. Speicher bei 0
Alt 10.04.2026, 19:20
Boot: Vetus Bellus 1200
16.578 Danke in 4.499 Beiträgen
Wir können ca 60% des erzeugten Stroms verbrauchen. Ohne Akku. Maximal 1 Jahr und die Investition ist wieder drin.
Das geht aber nicht mal eben so mit Stecker rein und fertig. Außerdem verbrauchen wir auch am Tag Strom. Für Leute die aushäusig arbeiten sieht das sicher schlechter aus.
Zudem haben wir das BKW für einen Spotpreis bekommen.
Reich wird man damit nicht.
Aber ich bau jetzt richtig was aufs Dach. Leider sehr zerklüftet. Wenns gut läuft werdens 5kw. Dafür optimal ausgerichtet. Auf dem Gartenschuppen geht noch was. Am Ende vielleicht 8 bis 10kw.
Dazu gibt es einen schönen Akku und jede Menge Spezialfummel. Halbe Familie ist vom Fach. Da geht was. Wenn ich das kaufen müsste würde es sich vermutlich nie rechnen. So haben wir ein schönes Gemeinschaftsprojekt. Und die Wärmepumpe bauen wir auch gleich selbst ein.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.04.2026, 21:31
Unsere damaligen beiden Balkonanlagen haben übers Jahr je ca. 550kWh erzeugt (je 2x270Wp Panels Ost/West an je einen 560Watt MWR). Davon konnten wir auf dem Haushaltszähler auch ca. 500kWh selbst verbrauchen. Die Anlage auf dem WP Zähler dagegen nur etwa 50kWh. Ganz einfach weil die WP hauptsächlich nachts läuft und es noch eine Thermieanlage gab.
Zuerst habe ich einen eigenen Speicher zugebaut der tagsüber geladen wurde und nachts über denselben MWR einspeiste (und damit die WP fütterte).
Das war mir dann zu klein und so bin ich bei zwei größeren Anlagen gelandet mit zusammen 17,5kW und 24kWh Speicher. Alles zusätzlich zu der seit 2010 laufenden 5kWp Anlage in Volleinspeisung (zu € 39ct/kWh ) Die Thermie ist dafür komplett weg.
Alles in Eigenleistung, gelernt ist gelernt. Payback für alles zusammen ca. 4 Jahre
Name:	WR Wand in Garage.jpg
Hits:	36
Größe:	74,1 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (10.04.2026 um 21:38 Uhr)
  #2117
Alt 10.04.2026, 21:48
550kwh? Ok
April bis Dezember 1320 kWh
Durch die Speichererweiterung erwarte ich noch mehr
Hits:	12
Größe:	27,0 KB
ID:	1059693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	32,6 KB
Alt 10.04.2026, 22:28
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.752 Danke in 767 Beiträgen
550kwh? Ok
Was nützt Dir die Speichererweiterung wenn von Oktober.bis März sonnenflaute auf dem Dach ist.
Das übliche Problem, 6monate zuviel 6 monate zuwenig.
  #2119
Alt 11.04.2026, 03:15
Das zuviel im Sommer weden wir mit Klimaanlagen verbraten und fur warmes Wasser über die Wärmepumpe. Das zuwenig im Winter bleibt ein Problem.
Wenn genug Fläche da wäre, könnte man das Winterproblem zumindest stark abmildern. Allerdings ist gegen schlechtes Wetter kein Kraut gewachsen. Bei Novembernebel bringt auch Fläche nichts mehr. Bei den aktuellen Preisen für Module, kann man auch Flächen nehmen, die nicht so optimal sind. Allerdings scheinen die Preise wieder langsam an zu ziehen.
Ich hab bei Abnahme von 38 Stk 48€ für 450W bifazial bezahlt. Das war schon extrem günstig. Regulär so um die 60€.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 11.04.2026, 07:03
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Nichts gegen den März 26. Da hat mein BKW schon 50% des Strombedarfs produziert . Schlimm war nur der Januar - trübes Wetter und die Panele mit einer dicken Schneeschicht.
Gerhard
  #2121
Alt 11.04.2026, 07:17
Richtig
Januar 92% vom Netz
Februar 81,5%
März schon 48%
April aktuell bei 43%
Das sinkt sicher nach weiter
  #2122
Alt 17.04.2026, 23:10
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
550kwh? Ok
Ich habe letztes Jahr mit 2x 1,8 kWh Speicher mit 4x 450W Modulen am BKW insgesamt 1.544 kWh erzeugt. Ich bin damit nicht ganz über die Nacht gekommen. Da im Sommer mein Speicher meistens gegen 13 Uhr voll waren und mein Zendure dann die Leistung abgeregelt hat, hätte ich theoretisch noch mehr erzeugen können.
Mehr Speicher habe ich aber bewußt nicht gekauft, da der im Rest des Jahres nur rumgedümpelt wäre.
Ich habe irgendwo mal eine Faustregel gelesen: pro 1kWp Panelleistung ca. 1,5 kWh Speicher ist am wirtschaftlichsten.
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 17.04.2026, 23:15
Wenn man die Leistung verbraten kann ist es sinnvoll den Speicher zu füllen..und auch aufzurüsten ..Klar muss man kosten und nutzen rechnen
.. wenn ich täglich 1 kW sparen würde ... wäre es unintressant...
Alt 18.04.2026, 09:09
In der aktuellen c't 9/2026 sind 18 Seiten Berichte rund ums Thema BKW. Smartmeter auslesen, Speicher. Alles sehr technisch und die Hintergründe erklärt (c't halt).
Habs selber nicht gelesen, weils mich nicht betrifft.
Gruß Richard
  #2125
Alt 21.04.2026, 12:50
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.684 Beiträgen
Das ist eine sich ändernde Größe, da die Speicher ja (erfreulicherweise) einem gewissen Preisverfall unterliegen.
Gruß, Jörg!
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
