Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 177Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 177
Alt 19.07.2024, 18:26
fignon83 fignon83 ist offline
3.276 Danke in 1.904 Beiträgen
ich meinte das ? am Satzenende eigentlich rethorisch. Natürlich weicht meine Anleitung von deiner ab, was ja zu beweisen war.
Alt 03.07.2025, 13:50
Benutzerbild von Totti-Amun
13.476 Danke in 4.730 Beiträgen
@fignon83:
Hast du inzwischen einen Autopiloten eingebaut?
Welchen hast du genommen?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 02.04.2026, 07:34
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Moin Totti, und ? AP nun eingebaut ?
Ich habe das Gleich dieses Jahr vor, und wurde auch zum ACU200 geraten bei 11,6t und 11,6x3,8m.
Meine Frage ist nun: Kann man die T-Stücke direkt in die Hydraulikpumpe (elektr.) schrauben ? Würde etwas dagegen sprechen ? Wäre für meinen Aufbau etwas günstiger zu realisieren.
Den mitgelieferten Ruderlagegeber kann man parallel installieren, mache ich auch, dann hat das alte Instrument im Armaturenbrett noch ne Funktion .
Vg Frank
Alt 02.04.2026, 16:46
Moin Frank,
ja, der AP ist drin, fertig angeschlossen, aber noch nicht in Betrieb genommen.
Mir fehlt im Heimathafen genug Platz für die Kalibrierungsfahrt. Da würde ich in den nächsten 2-3 Wochen mal in einen größeren See fahren (Anfahrt knapp 3h). Ich glaube der stark strömende Rhein ist nicht geeignet für die Kalibrierungsfahrt, es braucht dazu ein ruhiges Gewässer.
Und ich muss die Pumpe erstmal manuell bedienen, dass die Öl fördert und bekommt und die Luft aus dem Bereich rauskommt. Mache ich irgendwann kommende Woche.
Ich habe ja einen Doppelsperrblock.
fignon83 hat das meines Wissens gerade mit einfachen T-Stücken gemacht.
Es gibt von ihm dazu auch ein Thema.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #130
Alt 02.04.2026, 16:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.693 Danke in 4.484 Beiträgen
Emmerich / Mahnensee knapp 3h?...
Dafür kalkuliere ich 1,5h.
Gruss, Dirk
  #131
Alt 02.04.2026, 17:03
Ja habe ich, aber nicht die T-Stücke direkt in die Pumpe geschraubt, da sind noch ca. 1,60m Hydraulikleitung zwischen.
Direkt reinschrauben kannst du auch nicht, du brauchst mindestens ein Stück Rohr oder du hättest bei der Pumpe das gleiche Innengewinde wie das Außengewinde beim T-Stück. Kann ich mir aber nur schwer vorstellen. Aber grundsätzlich sollte es doch eigentlich egal sein, ob die Anschlussleitung der AP-Pumpe 2m oder 2cm lang ist?
  #132
Alt 02.04.2026, 17:19
Mit Ablegen und auslaufen.
1.5h habe ich noch nie geschafft. 2,5h mit einem Verdränger geht wohl auf Bergfahrt. Talfahrt ne Stunde...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #133
Alt 03.04.2026, 08:43
Davor habe ich auch am meisten Bammel, das Entlüften klingt laut Anleitung ja recht ..... interessant
Alt 03.04.2026, 08:48
Laut Anleitung sind die Gewinde in der Pumpe ja 1/4" BSPP und das T-Stück auch, ich werde mal berichten, der AP soll morgen kommen, das T-Stück verspätet sich leider etwas.
Noch ne kurze Frage die nicht in der Anleitung steht: Der Notaus Schalter ist das ein Taster, oder ist das ein Schalter ?
Vielen Dank Frank
Alt 03.04.2026, 09:36
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.981 Danke in 1.992 Beiträgen
In der Regel eine Taste auf dem Bediengerät, der Fernbedienung, oder eine Schaltfläche auf dem Plotter. Ein Tipp und der Autopilot geht in den Standby-Modus.
Beim p70Rs unten links. https://www.svb.de/de/raymarine-auto...aet-p70rs.html
Gruß Mirko
Geändert von Saeldric (03.04.2026 um 09:42 Uhr)
Alt 03.04.2026, 09:48
Die ACU200 hat extra einen Anschluss für einen Notaus auf der Platine, falls mal das Netzwerk ausfällt, hat man mit dem P70 keine Chance mehr zum Abschalten, dazu gibt es ein Notschalter wenns mal ganz schnell gehen soll.
Das sind 2 Adern, aber wie gesagt wäre interessant ob da ein Taster oder Schalter ran muss.
Alt 03.04.2026, 09:53
Boot: Marco 860 AK
Du meinst den Sleepschalter? Hier auf Seite 33? https://media1.svb-media.de/media/sn...19bfba995f.pdf
Frag mal Phil wie das bei ihm installiert wurde. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Gruß Mirko
Geändert von Saeldric (03.04.2026 um 09:59 Uhr)
  #138
Alt 03.04.2026, 10:45
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
515 Danke in 178 Beiträgen
also ich habe bei der Anlage einen Kippschalter als Not Aus direkt am Armaturenbrett.
Gruß Didi
  #139
Alt 03.04.2026, 11:03
Super, Danke dann weis ich was ich brauche
Alt 03.04.2026, 13:16
Den Sleep-Anschluss habe ich auch im ACU.
Aber ich habe mich dazu entschieden, den AP erstmal über das Cockpit Schaltpanel ausschalten zu können. Das ist zwar nur mit 10A je Schalter abgesichert, aber mal probieren. Der trennt die Plusleitung vom ACU.
Das Bediendisplay an sich wird ja über das Netzwerk gespeist.
Wenn die Sicherung auslösen sollte, werde ich das auf einen separaten Ein-Aus-Schalter ändern.
Wie man den Sleepmodus bedient, hatte ich mir gar nicht mehr angesehen. Irgendwas im Anschlussplan hatte mich davon abgehalten, mich damit weiter zu beschäftigen. Eine Fernbedienung habe ich derzeit nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #141
Alt 03.04.2026, 15:59
20A solltest du für die ACU 200 schon mind nehmen, die kann wihl bis 19A hochgehen.
Alt 04.04.2026, 07:58
Die ACU hat innen eine eigene 20A Sicherung.
Die 19A werden wohl eher nie anliegen. Der Schalter ist mit 10A bei mir abgesichert.
Ich werde es testen, mehr als auslösen kann er nicht. Ist eine Automatiksicherung.
Wenn es nicht funktioniert, brauche ich einen entsprechenden anderen Schalter als Not-Aus.
Oder ich muss mich mit der Sleepfunktion auseinandersetzen. Den Einsatzzweck hatte ich aber anders interpretiert und überhaupt wäre das nur die letzte Lösung, weil ich dann 1. nochmal ein Kabel äusserst umständlich ziehen muss (Zeitaufwand 1-2 ganze Tage) und 2. wenn sich die ACU aufhängt, bedeutet das nicht, dass "Sleep" noch zuverlässig funktioniert.
Mit (m)einem externen Schalter ist die ACU sofort stromlos. Ich gehe aktuell davon aus, dass der Schalter im Schaltpanel bei mir den AP verträgt, denn es gibt einen Sticker für das Schaltpanel für Autopiloten und der EV-200 ist eher ein kleinerer AP.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #143
Alt 04.04.2026, 08:19
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
750 Danke in 305 Beiträgen
Ich hab auch 10A
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
  #144
Alt 04.04.2026, 09:21
Bin gespannt wie Du die Luft aus dem System bekommst. Das Hydrauliksystem wird von oben über die Lenkpumpe befüllt oder von unten nach Oben mit Druck ?
Alt 04.04.2026, 09:53
Von oben über die Lenkpumpe. Nachfüllen und immer von einem Anschlag zum anderen drehen, dann wieder nachfüllen etc… solange bis die Lenkung sich „hart“ anfühlt und sofort reagiert.
Pete
  #146
Alt 04.04.2026, 16:00
Nee, ich muss das über das Display und gegenlenken.
Ich habe ja den Sperrblock.
So mit nachfüllen kommt gar nichts unten in der Pumpe an.
Einfüllen aber natürlich oben am Steuerrad.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #147
Alt 06.04.2026, 06:44
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.414 Danke in 714 Beiträgen
Guten Morgen… setze ich auch seit geraumer Zeit mit dem Gedanken auseinander einen AP zu installieren. Wird bei 12T und 12m wohl auch der Raymarine (200er) werden.
Da ich keinen Sperrblock in der Ruderanlage habe brauche ich den auch noch.
Kosten liegen bei 375€ ( Vetus). Sperrblöcke gibt es ohne Ende auch für deutlich weniger.
Meine Frage:
Muss es zwingend der von Vetus sein, oder kann es auch ein anderer sein? ( Denke man müsste ja „nur“ die technischen Daten habe, oder?)
Alt 06.04.2026, 13:43
Bei mir wird der von Vetus sein, weil bei meinem Boot alles von Vetus ist (einfach alles, ein Schwesterboot diente gar als Vorführboot für Vetus für deren Produkte).
Ich gehe davon aus, dass ein markenfremder auch seinen Dienst verrichten wird.
Allerdings ist es auch eine Frage der Kompatibilität der weiteren Teile. Anschlussleitungen von der Raymarine Hydraulikpumpe und die Fittinge, ggfs. eine Ausgleichsleitung zum Steuerrad usw.
@fignon83 hat ohne Sperrblock nur mit T-Stücken gebaut. Da müsste sich doch dann in der Praxis das Steuerrad mitdrehen, oder nicht? Das zu verhindern ist ja (auch) eine Aufgabe des Sperrblocks.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #149
Alt 06.04.2026, 13:48
Nein, denn meine Steuerpumpen haben die Sperrventile integriert.
  #150
Alt 06.04.2026, 16:43
Boot: Altena
@Fearless
Hallo, habe mir damals den Komplettsatz des AP von Raymarine bestellt. Kosten:
1x Raymarine Evolution EV-200 Hydraulik Paket mit p70Rs Bedieneinheit,
ACU-200, EV-1, Kabelsatz und Hydraulikpumpe Typ 1 à 2.515,12 € 2.515,12 €
Gruß Didi
Montageort des Funkgerätes Segelwilly Allgemeines zum Boot 19 10.10.2025 15:35
Macht der Montageort der Landanschlussdose Sinn ? Araldealer Allgemeines zum Boot 11 27.07.2011 09:46
Wohin mit der Funkantenne (Montageort) easy-boot Segel Technik 16 09.05.2010 20:05
hydraulikpumpe für autopilot Holger Selbstbauer 8 12.02.2006 16:21
Autopilot Cetrek - Hydraulikpumpe Bernie Allgemeines zum Boot 1 16.02.2005 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
