Alt 24.03.2026, 19:15
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.386 Danke in 537 Beiträgen
Standard Holz Kosmetik
an den Abschlusskanten der Sitzbank im Salon haben wir einige angeschlagenen Stellen.
Die schwere Motorraumabdeckung muss immer relativ nah an diesen Stellen eingesetzt werden und stößt dabei immer wieder dort an und hinterläßt dann diese Spuren.
Nun möchte ich diese Kanten wieder schick machen.
Wie würdet ihr dabei vorgehen?
Hits:	60
Größe:	70,6 KB
ID:	1058710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	87,7 KB
ID:	1058711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	85,0 KB
Geändert von Succes_Falcon (24.03.2026 um 19:32 Uhr)
Alt 24.03.2026, 20:08
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Es sind natürlich Stoß gefährliche Stellen.
Ich würde eine flache Kupferschiene oder Messing oder Kunststoff in passender Farbe auf beiden Seiten sauber aufschrauben.
Gruß Joggel
Alt 24.03.2026, 21:17
Gruß Joggel
Hallo Joggel,
ja, für den unteren Bereich habe ich auch schon daran gedacht, aber weiter oben gibt es ähnliche Stellen.
Ich frage mich, ob man das sauber mit Furnier "flicken" kann.
Alt 25.03.2026, 06:46
Ich würde das über die ganze Länge machen. Sonst gibt es ja sogenannte
Kanten umleimer aus dem Möbelbau. Ich befürchte daß es damit auch nicht länger hält.
Gruß Joggel
Alt 25.03.2026, 07:33
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.376 Danke in 1.886 Beiträgen
Die Klappe wird ja wieder an die Kanten schlagen wenn du an den Motor ran musst. Das ist furniertes Holz, schleifen würde ich da nicht. Furnier kann man tauschen aber es wird ja wieder Dellen bekommen. Man könnte das erneuern, müsste es aber dann irgendwo vor weiteren Beschädigungen schützen. ich würde ein eckiges U Profil rübersetzen aus Holz oder Alu.
Alt 25.03.2026, 08:01
Benutzerbild von W115/8
W115/8 W115/8 ist gerade online
446 Danke in 130 Beiträgen
Wenn es auch mit Gummi sein darf und Du immer völlig sorglos dagegen bumsen möchtest, vielleicht so etwas, gibt es ja in allen Farbe, Größen und Variationen:
Kantenschutzprofil Keder Kantenschutz (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Alt 25.03.2026, 09:25
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
765 Danke in 345 Beiträgen
Das Seitenteil der Bank entfernen und soweit in der Tiefe mit der Kreissäge kürzen, dass es eine Linie mit dem Unterbau der Bank bildet.
Die Schnittkante mit passenden Kantenumleimer sauber verschliessen.
Alt 25.03.2026, 16:12
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
276 Danke in 121 Beiträgen
Eine andere Option waere, das Stueck durch Vollholz zu ersetzen. Zum einen ist es etwas stossfester, aber hauptsaechlich kannst du es fuer lange Jahre immer wieder schoenschleifen. Den Lack sollte man auch nicht unterschaetzen: Ein paar Schichten Treppenlack halten eine Menge aus - wenn der Untergrund nicht gerade furniertes Kiefersperrholz ist.
Alt 25.03.2026, 16:30
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
Wieder hübsch machen, und zur Vermeidung von neuen Schäden vor dem Ausheben/Einsetzen der Klappe eine aufgeschnittene Rohrisoliereung draufstecken.
Gruß Mirko
Alt 25.03.2026, 19:22
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
mal den Ausbau von hochwertigen schiffen ansehen!
dort siehst du, dass diese kanten mit einem Vollholz eingefasst sind.
das ist dann lackiert und stabil.
Alt 26.03.2026, 06:05
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
Wenn die Macken nicht zu tief sind: wieder schön machen (vorsichtig) schleifen und lackieren, und ein transparentes, nicht zu hartes Kunststoffprofil aufsetzen.
Wenn Macken zu tief: beischleifen und je nach Geschmack Leiste aus Messing, Vollholz, Kunststoff auflegen.
Alt 26.03.2026, 11:41
viele Dank für eure Rückmeldungen.
Ich werde dann mal als erstes einen Versuch mit einem Kantenumleimer starten und mal schauen wie das Ganze optisch wirkt.
Schwierig dürfte es mit einem U-Profil werden, wenn ich im den runden Bereich komme.
Und zur Idee, das Seitenteil zu demontieren: ich glaube nicht, dass ich das zerstörungsfrei demontieren kann.
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 07:59
Holz auf Holz jupiter Restaurationen 6 29.09.2010 22:02
Holz mit Gfk Miky Technik-Talk 24 24.08.2002 20:05
Holz-Badeplattform lackieren ... womit? Seestern Allgemeines zum Boot 21 28.05.2002 15:22
Merc. Bravo Antriebe u. Behandlung von Holz mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 18.03.2002 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
