Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 22.03.2026, 18:41
Trucker Lutz Trucker Lutz ist offline
Boot: Bayliner 2455
41 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von Heron Beitrag anzeigen
Nie zu weit ans Frachtschiff, speziell beim Ausfahren Zeit lassen.
Alles mit viel Zeit erledigen. Hektik ist hier fehl am Platze.
Ganz langsam und im spitzen Winkel an die Seite fahren. Am Ziel kurzer Gasstoß rückwärts, dann zieht das Boot nicht so nach vorne am Seil.
Ich lege das Seil eine Schlaufe über die Klampe und trete mit den Fuß darauf. Falls mal was hängt, kann ich so immer Seil geben.
Frau kann das Boot so bequem halten. 10,5m Verdränger mit 8 to.
Was wäre der übliche Abstand zum Berufler?
Nicht falsch verstehen,ich habe noch nie geschleust
Alt 22.03.2026, 19:08
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
511 Danke in 270 Beiträgen
Das kann man so nicht pauschal sagen. Wenn die Schleuse nur den Berufler und dich schleust, kannst du maximalen Abstand lassen.
Immer die Markierung beachten, die den maximalen Schleusenraum anzeigt.
Manchmal bekommt man auch gesagt, wo man hin soll. Du musst dich vorher auf alle Fälle bei der Schleuse anmelden. Zumindest bei den Größeren
Auch wenn du näher ran musst, keine Angst. Wie schon gesagt, die meisten Berufler sind nett.
Alt 22.03.2026, 19:51
Boot: Bayliner 2455
Ok danke dir.
Ich habe nur Angst das sich mein Boot irgendwie weg dreht beim schleusen,weil wie gesagt,ich muss den Kahn zu 99% alleine halten
Alt 22.03.2026, 21:04
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Ich schleuse oft mit Beruflern und immer allein. Es gab nie ein Problem. Du musst im Zweifel eben gut festhalten. Ich schleuse lieber zwischen/mit Beruflern als mit Horden von Freizeitkollegen, da bekomme ich eher Stress.
Alt 22.03.2026, 21:08
Boot: Proficiat
Ok danke dir.
Wenn du die Klampe in der Mitte nimmst, dreht sich nichts weg.
Beide Seiten gut mit Fendern bestücken und möglichst sofort das Boot an die Schleusenwand ziehen. Je länger du brauchst, desto mehr Kraft musst du für das Ran ziehen aufwenden. Das kannst du auch mal bei einer Anlegestelle üben.
Alt 22.03.2026, 21:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.086 Danke in 4.648 Beiträgen
Bei den ganzen Amigleitern, die durch die Prämisse der Trailerbarkeit in der Breite begrenzt und auf optimalen Wohnkomfort unter Deck ausgerichtet sind, bleibt für das "Gangbord" nur noch ca. eine Handbreit über.
Wie soll man denn da in der Schleuse eine Mittelklampe bedienen?
Gruss, Dirk
Alt 23.03.2026, 04:52
Ich habe keine auch keine Mittelklappe. Aber dafür zwei "Drittelklampen". Dann jeweils ein Festmacher dran und mit zwei Festmachern mittig (bei mir glücklicherweise auf Höhe des Außensteuerstandes) am Poller festmachen. Kann man dann schön mit ausgleichend arbeiten. Aber natürlich nicht träumen dabei.
Alt 23.03.2026, 05:31
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.454 Danke in 725 Beiträgen
In Koblenz ist es ja eher normal mit den großen zu schleusen.
Bei unserer Pegasus war die Mittelklampe zu weit vorne, da sind wir immer mit dem Heck von der Spundwand weggedrückt worden. Nach dem einschweißen einer „echten“ Mittelklampe liegt die Pegasus jetzt ruhig.
Das schleusen unserer ca. 12 Tonnen übernimmt meine Frau alleine.
Wenn das Tor zur Ausfahrt aufgeht belegt sie die Mittelklampe relativ eng, dann muss meine Frau den Zug nicht händisch halten.
Wenn der Schwall vom großen erledigt ist Leine los und raus.
Alt 23.03.2026, 20:00
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.405 Danke in 796 Beiträgen
Hier wurden schon viele gute Erfahrungen mitgeteilt. Bei der Platzierung der Fender achte ich zusätzlich darauf, dass die Pathfinder plan an der Wand anliegt. Also kein Drehpunkt durch Fender in Rumpfmitte erzeugen, sondern den Kugelfender vorne und Langfender hinten so ausbringen, dass nirgends Spiel entsteht. Beim schleusen dann die Leine schön dicht halten und sofort jede Drift unterbinden. Klappt hervorragend.
Beste Grüße,
Phil
Alt 23.03.2026, 22:05
Pepper Pepper ist offline
5.310 Danke in 2.145 Beiträgen
...Ich habe nur Angst das sich mein Boot irgendwie weg dreht beim schleusen,weil wie gesagt,ich muss den Kahn zu 99% alleine halten
Ich habe öfters in Fällen, wo ich zu dicht hinter einem Berufler liegen musste und mein Boot dann wegdriften wollte als der losfuhr, den Motor gestartet und mit sanften Gas Richtung Schleusenwand gesteuert und mein Boot so halten können.
Das jetzt nicht als Tip, aber als Gedanke im Hinterkopf, falls es schwierig wird ...
Alt 24.03.2026, 07:58
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Wenn man kräftig ist aus dem Cockpit mit Leinenführung aus der Hand (falls der Amigleiter überhaupt eine Mittelklampe hat).
Meine Norwegerin hat zwar einen Gangbord, der ist aber so schmal, dass ich da in der Schleuse auch nicht rausklettern mag. Ich führe die Leine immer aus der Hand, meistens bequem im Sitzen
Gerhard
Alt 24.03.2026, 08:22
Boot: Proficiat
Da lob ich mir aber mal meinen Verdränger mit nutzbarer Gangbord.
Freihändig möchte ich aber das Boot nicht halten.
In der Regel fahre ich das Boot auf den Außenstand an die Seitenwand der Schleuße.
Meine Frau legt dann das Seil und zurrt das Boot heran. Falls es zu weit abdriftet (ist anfangs auch mal passiert, da ich noch zu schnell war) helfe ich kurz mit. Ich habe mir angewöhnt, das Seil nur einmal um die Klampe zu legen und dann mit den Fuß draufzutreten. So kommt der Zug nicht direkt auf die Arme.
Wie gesagt, mal eine Spundwand mit einen Poller suchen und das Anlegen üben. Da merkt man, wie weit das Boot auch ohne Antrieb noch schiebt.
Hier am Rhein ist es besonders komfortabel, hier haben die Schleußen Schwimmpoller.
Das führt dazu, dass einige das Boot fest vertauen und sich voll auf die Schwimmpoller verlassen. Ich habe aber schon gesehen, wie da welche gehakt haben. Das ist dann nicht so toll, wenn dein Boot an der Klampe ausgehoben wird. Ich bleibe da lieber bei meinem System, auch wenn es etwas mehr arbeit macht.
Alt 24.03.2026, 18:44
Boot: Bayliner 2455
Die Mittelklampe ist da.
Bräuchte normalerweise nur die persenning öffnen und unter mir ist die Mittelklampe.
Alt 24.03.2026, 21:22
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.396 Danke in 539 Beiträgen
Klugscheißer Modus an: "Seile gibt es auf einem Boot nicht, sondern Leinen, und die Schleuße ist eine Schleuse". Klugscheißer Modus aus.
Sorry, musste sein
Alt 24.03.2026, 21:41
Boot: MAB 12
...und noch Taue, Trossen, Tampen, Enden und vieles mehr..
Stört mich nicht.
Meinetwegen kann man sich binnen auch rechts halten
Viel schlimmer finde ich Kollegen, die irgendwas "an Board" haben.
Gruss, Dirk
Alt 25.03.2026, 16:01
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
299 Danke in 132 Beiträgen
Stört mich nicht.
Ich hab viele Dinge an Board, und sogar einige Ersatzboarde an Bord. Ich nenne sie Spaxadapter.
Alt 25.03.2026, 22:42
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.110 Danke in 856 Beiträgen
Moin zusammen,
wieso werden hier irgendwelche Empfehlungen gegeben, wie Mann oder Frau ein Boot mit einer Leine oder Tau festhält , dafür sind die Klampen /Poller da. Schlimmstenfalls kann man das Boot mit der Leine ranziehen …
Detlef
Alt 25.03.2026, 22:51
Ich nutze die Klampen. Aber ich belege sie nicht fest.
Alt 26.03.2026, 07:01
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Wie nutzt du die Klampen ohne zu Belegen ?
Als Stolperfalle ? Zum Pollieren ?
Fragen über Fragen.
Alt 26.03.2026, 07:29
Zwischen Klampen nutzen und Klampen fest belegen gib es ja noch Feinheiten. Zum Beispiel kann ich sie also Umlenkpunkte nutzen, wenn der Festmacher vom Poller zurück kommt. Das Ende halte ich dabei aber immer noch in den Händen. Kann z.B. das verhindern, wenn man z.B. den Festmacher direkt vom Roller kommend festhält und man gerade etwas unaufmerksam in der Schleuse ist.
Hits:	11
Größe:	74,2 KB
Alt 26.03.2026, 08:15
In einer Schleuse beim Schleusen ist man immer Aufmerksam,
da kann man nicht dösen oder Kaffee Trinken. oder auf dem Pott gehen.
Da bleibt man bei "Wind und Wetter" am Poller, ohne Klemmschlag.
Das lernt man schon im ersten Lehrjahr an Bord.
Dein Foto, "linke Hände" ??
Alt 26.03.2026, 08:54
Und weil das so ist, passiert ja auch immer so wenig in den Schleusen. Hier konkret z.B. das Klemmen des Ganges (gerne auftretendes Phänomen bei Vetus-Schaltungen) und der glücklicherweise erfolgreiche Versuch (von der Tapete abgesehen), eine Karambolage zu vermeiden.
Und du schreibst "ohne Klemmschlag". Was meinst du jetzt damit? Den Festmacher doch nur in den Händen halten vom Poller kommend oder doch die Klampe mitbenutzen, OHNE sie fest zu belegen?
Alt 26.03.2026, 08:58
Gib mir ein Boot, eine Schleuse,
ich zeig dir Schleusen.
Alt 26.03.2026, 10:02
Musst du nicht mehr. Ich schleuse mittlerweile regelmäßig, gerne und - in aller mir eigenen Bescheidenheit - gut. Erst recht mit Beruflern.
Ich hätte nur gerne deine Ausführungen mit den Klampen verstanden.
Alt 26.03.2026, 10:42
13.985 Danke in 6.522 Beiträgen
Ich habe auch schon die eine oder andere Schleuse befahren - und sehr unterschiedliche Bedingungen vorgefunden. Da kam es schon vor, daß man eine Leine nicht aus der Hand fahren konnte und eine Klampe als Umlenkpunkt nehmen mußte. Halbiert mindestens die benötigte Kraft und ist ein probates Mittel, besonders wenn man allein fährt. Allerdings muß man schon drauf achten, daß sich die Leine nicht selbst bekneift.
Rhein zwischen Schleuse EDF Strasbourg und Schleuse Gambsheim mit kleines Boot kolibri360 Allgemeines zum Boot 11 07.05.2022 06:01
Rhein zwischen Schleuse Gambsheim und Schleuse Iffezheim mit kleines Boot kolibri360 Allgemeines zum Boot 16 26.04.2022 08:19
Wie, woran, an was, und wann merkt man das man "gleitet"? Detto Technik-Talk 15 02.04.2012 20:24
Ich hasse Hangler, oder wie fahre ich in eine Schleuse! klastey Allgemeines zum Boot 96 23.09.2010 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
