Vorherige Seite - Ergebnis 2.001 bis 2.025 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 2.147
Alt 14.03.2026, 11:57
Benutzerbild von Giligan
25.603 Danke in 9.951 Beiträgen
Dafür gibt es Y-Kabel.
Ohne Speicher würde es nur bis zum Zählertausch lohnen.
Alt 14.03.2026, 12:01
So hatte ich es am Anfang auch... dann hsb ich die anker solix 2 pro geholt und 2 weitere platten... jetzt noch einen zusätzlichen akku..
Natürlich ausgeben die sich in Summe erst später rechnen als wenn man es gleich auf einmal holt aber es rechnet sich auf jeden fall.
Wenn also Platz ist ... klare Empfehlung aufrüsten
Alt 14.03.2026, 12:17
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Sag bloß, Du hast noch den alten Ferraris-Zähler der bei Einspeisung rückwärts dreht?
Gerhard
Alt 14.03.2026, 13:46
Darum kann ich auch nicht übertreiben mit der Erzeugung....
  #2030
Alt 14.03.2026, 16:27
harry 1972 harry 1972 ist offline
518 Danke in 182 Beiträgen
Ach kannst du ruhig, aber wenn das BKW angemeldet wurde, bleibt der alte Zähler nicht lange.
Und wenn doch, um so besser.
Dann ist es nicht dein Problem.
Alt 14.03.2026, 17:51
Muss man nicht erst dann anmelden wenn ein neuer Zähler eingebaut wird?
Alt 14.03.2026, 18:30
Nein bei Einbau des BKW.
Du meldest ja das bkw an nicht den Zähler
  #2033
Alt 14.03.2026, 18:36
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Wir haben die "grosse" Anlage im Oktober 2024 in Betrieb genommen. Marktstammdatenregister und E.8 formal korrekt erledigt und 4 Wochen später die Einspeisung begonnen.
Der Ferrariszähler wurde erst im Mai 2025 getauscht, da hatte er 1.000kWh weniger als bei der Ablesung zum Jahreswechsel.
  #2034
Alt 14.03.2026, 19:08
Du hast jetzt einen zweiten richtungs Zähler... oder?
Wie wird eigentlich getrennt was die große Anlage einspeist und was das bkw?
Oder bekommst du jetzt beides erstattet?
Alt 14.03.2026, 19:11
Bei uns rechnen sie den Anteil des BKW an der gesamten installierten Leistung und ziehen den entsprechenden Anteil von der eingespeisten Menge ab.
Alt 14.03.2026, 19:13
D.h wenn meine app 0kwh anzeigt werden trotzdem X kWh abgezogen?
Alt 14.03.2026, 19:25
Och.....
  #2038
Alt 14.03.2026, 19:46
Ist nicht bei uns persönlich, sondern von einem Bekannten beim gleichen Netzbetreiber.
Sie werten die produzierten kWh ab und wenn du Beispielsweise 8kWp auf dem Dach hast und 800 Wp Balkonkraftwerk, dann ziehen sie eben 10% davon ab, da das BKW nicht vergütet wird.
Ausnahmsweise eine ganz einfache pragmatische Lösung.
Alt 14.03.2026, 21:17
Bei uns wird nichts getrennt.
Die anteilige Trennungs- und Verrechnungsgeschichte kommt nur dann zum Tragen, wenn für das BKW ein vereinfachtes Anmeldeverfahren durchlaufen wird, was gleichzeitig Vergütungsverzicht bedeutet.
Bei mir sind 6,2 + 0,6 kW voll angemeldet.
Zudem reduziert das BKW meistens "nur" die Grundlast, die große Anlage kriegt davon nichts mit. Am Ende zählt eh nur die Summe der Leistungen - es ist ja ein Netz.
Alt 15.03.2026, 14:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
Mir haben die jetzt geschrieben das die alle 3Monate den Zählerstand der einspeisung haben wollen... Frage mich ob die denken das ich langeweile hab um für eine nicht vergütete einspeisung alle 3 monate den Hausmeister zu belästigen...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.03.2026, 13:16
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Kann mir jemand ein gutes BKW Einsteiger-Set empfehlen?
Sollte aus 2 Platten und Speicher bestehen, wäre gut wenn Halter für Ziegeldach dabei wären.
Ich habe in letzter Zeit den Überblick verloren wieviel Watt die Paneele aktuell haben dürfen und was man üblicherweise gerade bezahlt.
Danke für Hilfe!
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 21.03.2026, 13:27
Schau bei anker bin sehr zufrieden
2000W sind erlaubt 500W hat in der Regel eine Platte
  #2043
Alt 21.03.2026, 21:14
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Günstiger ist es, sich die einzelnen Komponenten zusammen zu stellen. Ist ja nicht so viel.
Alt 22.03.2026, 10:29
Ich habe ein günstiges BKW gekauft, aktuell inkl. 2 kW Speicher für 700 Euro zu bekommen und es funktioniert super.
Ein Anbieter, der auch Montagematerial mit angeboten hat war Tepto.
Für mich das das billigste getaugt, ich brauche keine Steckdose an dem Akku, dafür hat sich die Anlage nach 3 Jahren gerechnet.
Die Zeiten, in denen ich den zusätzlichen Schnickschnack tatsächlich nutzen würde, wäre so selten, das lohnt isch nie. Und wenn es wirklich mal helfen könnte, dann ist so ein Speicher immer zu viel zu klein.
Alt 24.03.2026, 21:59
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
Was haltet ihr davon ?
https://www.mediamarkt.de/de/product...171302003.html
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 25.03.2026, 06:54
Ich habe für meine 600W Anlage ohne Speicher fasst das Gleiche bezahlt und sie braucht noch ein bis 1 1/2 Jahre bis ich im grünen Bereich bin.
Daher finde ich die Media Anlage sehr preiswert. Aber meine entsorgen und neu kaufen ist auch nicht der Hit....
  #2047
Alt 25.03.2026, 07:26
Ist der Speicher leicht erweiterbar?
Wie haben derzeit 3200Wh Speicher und ich denke ich werde noch erweitern
  #2048
Alt 25.03.2026, 09:26
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
158 Danke in 87 Beiträgen
Wer jetzt noch ein Steckersolargerät ohne Einspeisevergütung betreibt kann das das dank der Neuausgabe 2026-03 der DIN VDE 4105 jetzt mit dem Formular f1.2 selber als Kleinsterzeugungsanlage anmelden und Einspeisevergütung bekommen.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go5 + Go7, B&G V60
Alt 25.03.2026, 09:55
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Ich dachte eines der Kernmerkmale bei BKW sei, daß sie eben NICHT einspeisen (können/dürfen) sondern "abregeln", wenn mehr geerntet als verbraucht/geladen wird?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 25.03.2026, 10:23
9.304 Danke in 5.340 Beiträgen
In D darfst du maximal 800W über die Steckdose am Balkon in deine Wohnung einspeisen. Ob du den Strom dann selbst verbrauchst oder ins Stromnetz einspeist hängt allein von den Verbrauchern in der Wohnung ab.
Vor der Steckdose, also zwischen Solarzelle und Steckdose kannst du machen was du willst, z.B. auch in Akkus speichern.
Gruß Richard
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
