Umfrageergebnis anzeigen: Batteriesetup
1* 240Ah 0 0%
2* 120Ah 4 100,00%
Ah erhöhen 0 0%
Ah verringern 0 0%
Teilnehmer: 4. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 17.03.2026, 11:15
Scimitar Scimitar ist gerade online
Boot: Chris Craft 245
68 Danke in 46 Beiträgen
Standard Volvo Penta TAMD61A Batterien
ich habe die 12V Version TAMD61A mit 1x 240Ah Batterie.
Laut Volvo Handbuch soll man 2x max. 120Ah parallel betreiben.
Auf Grund von der Handhabbarkeit (Gewicht) würde ich gerne wieder auf 2x 120Ah umstellen.
Ich sehe jetzt gerade keinen Nachteil, aber wäre an eurer Meinung interessiert.
Gruß Thomas
Alt 17.03.2026, 16:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.006 Danke in 3.765 Beiträgen
Was soll die Frage ?
Kommt doch aufs gleiche raus.
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2026, 17:18
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.486 Danke in 4.400 Beiträgen
Nicht ganz.
Plus: Gewichtsvorteil beim Handling.
Minus: Parallelbetrieb; eine faule Nuss zieht die gute mit runter.
Gruss, Dirk
Alt 18.03.2026, 00:31
Boot: Vetus Bellus 1200
16.420 Danke in 4.462 Beiträgen
Der addierte Kaltstartstrom von 2x120A Batterien ist vermutlich höher, als von 1x240A Batterie.
Ob das nun ein Vorteil ist, lasse ich mal offen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.03.2026, 06:51
Danke für den konstruktiven Beitrag.
Da es da deutlich mehr Aspekte gibt, als nur die Kapazität und ich mir nicht anmaße alles zu wissen, stelle ich diese Frage hier.
Danke für den Hinweis mit dem Kaltstartstrom, wobei ich meine, der ist bei der 240Ah fast doppelt so hoch wie bei einer 120Ah.
Ich denke zum Beispiel auch darüber nach, ob oder welche Einflüsse die Parallelschaltung auf die (Erhaltungs-) Ladung via Landstrom / Ladebooster der Bord Batterien (2x120Ah) haben könnte.
Macht es für die IUOU Ladekurve einen Unterschied, ob es 1x 240Ah oder 2x 120Ah sind?
Gruß Thomas
Alt 25.03.2026, 14:19
Benutzerbild von xxchrissixx
xxchrissixx xxchrissixx ist offline
Boot: Cytra Senator 40, Ski Nautique 2001
46 Danke in 19 Beiträgen
ich habe über 10 jahre je TAMD60B zwei Exide EP450 dual agm mit 55ah drin gehabt hat mega funktioniert. Nachdem ich sie mal über Wochen tiefentladen habe durch meinen Fehler, hab ich auf die Forster 24V 70 ah Lifepo mit Multi Dynamic bms umgebaut. wiegt 13,5 kg und ist mit den altern Lima kompatibel durch das Multi bms welches den Ladestrom reduziert. Einmal Investition und gerade für 24v Mega
Alt 25.03.2026, 21:43
Blopp Blopp ist offline
Bei gleicher Gesamtkapazität ist es der IUoU-Kennlinie grundsätzlich egal ob 1x240 oder 2x120 dran hängen, wichtig ist eher dass die Batterien bei Parallelschaltung wirklich identisch sind also Typ Alter und Zustand und sauber gleich lang verkabelt werden, sonst lädt und entlädt eine stärker und zieht die andere mit runter, das ist in der Praxis oft der größere Unterschied als die reine Ah-Zahl.
Alt 26.03.2026, 07:37
Zwei 55Ah in reihe, da du ja 24V hast....
Ich hatte zwar schon die Vermutung, dass die 240Ah als Starterbatterie etwas übertrieben ist, aber 55Ah hätte ich für deutlich zu wenig gehalten.
Im Prinzip hast Du ja den gleichen Motor.
Wäre interessant, ein paar mehr Erfahrungen dazu zu bekommen. Vermutlich würde eine 140Ah bei 12V dann auch reichen.
Gruß Thomas
Alt 26.03.2026, 07:40
Hat einer ne Idee, warum im Handbuch steht "Maximal 2x120Ah parallel"?
Interner Widerstand der Batterie -> Startstrombegrenzung ???
Gruß Thomas
Alt Gestern, 03:40
Ja. Wenn die Batteriespannung beim Starten nicht einbricht, zerlegst du dir den Anlasser.
Gleiches gilt auch für Strahlruder.
Der Anlaufstrom ist für einen kurzen Moment quasi unendlich. Praktisch wird er nur durch den Innenwiderstand der Batterie und Kabelverlust begrenzt. Je fetter die Batterie, destso höher wird der.
Boote werden nun nicht laufend gestartet. Desshalb geht da auch nicht sofort was kaputt, wenn die Batterie zu groß ist. In der Praxis ist das dann meistens kein Problem.
sind euer.
Gorch Fock
Wärmetauscher Volvo Penta TAMD61A Orion I Motoren und Antriebstechnik 2 05.04.2022 20:54
Volvo Penta TAMD61A Der_Frank Motoren und Antriebstechnik 1 17.10.2020 22:33
VOLVO TAMD61A Startprobleme Marten83 Motoren und Antriebstechnik 4 06.02.2019 11:14
VP TAMD61A Dichtung Wärmetauscher vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 0 18.11.2017 20:14
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
