Alt 18.11.2017, 21:14
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
Standard VP TAMD61A Dichtung Wärmetauscher
Guten Abend,
Beim TAMD 61a sind Wärmetauscher und Ladelufkühler mit einem Seewasserrohr verbunden. Auf beiden Seiten ist ein O-Ring aufgeschoben. Das Rohr hat keine Nut oÄ für die Aufnahme der O-Ringe. Es ist lediglich eine Wulst da, die verhindert, daß das Rohr zu weit eingeschoben wird.
Das Rohr wird einfach in WT und LLK eingeschoben. Fertig. Das Problem ist nur, das beim Hin und Herschieben des Rohres bein einschieben in die Köpfe die O-Ringe wieder abgehen. Dann isr das ganze leider nicht dicht.
Hat jemand eine Idee wie korrekt montiert wird?
Sicherungen gibt es nicht. Anbei zwei Bilder. Die Exlpo zeicht das Rohr als Pos als Pos 15 den O-Ring Pos 16.
Möglich aber so wohl nicht gedacht, wäre die O-Ringe auf dem Rohr mit Hylomar aufzukleben....
Danke
Hits:	267
Größe:	63,3 KB
ID:	776560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	76,4 KB
ID:	776561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2017-10-31 um 12.06.22.jpg
Hits:	282
Größe:	59,0 KB
MARTEC - Wärmetauscher SIRTAKI Technik-Talk 8 01.04.2004 08:31
Wärmetauscher roberto Motoren und Antriebstechnik 4 23.07.2003 14:45
Wärmetauscher bei Volvo Penta Diesel 200 PS tauschen. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 28.03.2003 19:16
Wärmetauscher... dieter Allgemeines zum Boot 19 11.02.2003 19:13
Wärmetauscher Olaf Technik-Talk 4 21.02.2002 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
