Alt 17.03.2026, 15:33
Sandra007 Sandra007 ist offline
Boot: Shetland 535
Standard Evinrude 15ps 2takt springt nicht an hilfe bitte!
Hallo ist mein erstes boot ! Ich bekomme den Motor nicht zum laufen er klingt so als würde er anspringen wollten tut es aber nicht auch nicht mit starter spray! Zündkerzen sind neu Kompression auf beiden Zylindern ca 6 bar! Mir kommt es vor als ob da kein Benzin ankommt leitungen sind alle in Ordnung ! Der handpumpenball für Benzin wird nicht hart! Weiß nicht mehr weiter! Jemand noch irgendwelchen Tipps? Wenn ich den Schlüssel reindrücke spritzt der einfach aus dem roten ventil ist glaube ich checke aber der muss doch im vergaser spritzen oder? Hoffe einer kann mir helfen ?lg
Hits:	31
Größe:	174,8 KB
ID:	1058351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	141,3 KB
Alt 17.03.2026, 15:48
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Wenn er mit starter nicht startet liegts an der Zündung...
Bläst man da während des anlassens rein MUSS er laufen.....das ist quasi mit Gewalt deshalb sollte man das nicht lang tun. Startet er dabei nicht ist die Zündung nicht vorhanden.
Das rote Ventilgedöns sollte mit deckel "dicht" sein....da sollte nix spritzen. Wenn du den deckel natürlich abnimmst dann schon. Ob der Rote hebel nach unten oder nach vorn zeigen muss weiß ich nicht...ist ja auch erst der 3te thread zu dem thema...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.03.2026, 16:12
Boot: Shetland 535
Zündfunke auf beiden Kerzen ist vorhanden!
Alt 17.03.2026, 16:14
Boot: Shetland 535
Das rote ventil spritzt da raus wenn ich den Schlüssel rein drücke ! Ist doch dann chole oder? Der muss doch im vergaser spritzen und nicht daneben?
Alt 17.03.2026, 16:26
Føx Føx ist offline
Dann steht der Rote hebel vl falsch. Der solllte sich bewegen lassen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.03.2026, 16:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.282 Danke in 3.904 Beiträgen
Da fehlt ein Schlauch zum Vergaser.
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2026, 16:54
Boot: Shetland 535
Weißt du wo der sitzt ungefähr finde da nichts!lg
Alt 17.03.2026, 16:57
Boot: Shetland 535
Weißt du wo der hinkommt?finde da nichts
Alt 17.03.2026, 16:58
Boot: Shetland 535
Weißt du wo der hinkommt ?finde da nichts
Alt 17.03.2026, 17:56
Føx Føx ist offline
Kann es sein das es da raus spritzt?
Name:	Bildschirmfoto 2026-03-17 um 18.56.15.png
Hits:	9
Größe:	389,8 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.03.2026, 18:12
Boot: Shetland 535
Bei rot spritzt er raus beim Schlüssel in der schaltbox beim rein drücken oder wenn ich das ventil öffne gegen das blaue vergaser seitlich
Hits:	19
Größe:	82,1 KB
Alt 17.03.2026, 18:35
Føx Føx ist offline
Ja...da fehlt ein Schlauch...
sry dachte du meinst die ganze Zeit das fahrradventil. Aber wo der da rankommt, kann ich nicht erkennen.
da sieht man es gut denk ich:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...69687-211-3847
unten links kommt der wohl ran.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.03.2026, 18:41
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/johnson-aussenbordmotor-vergaser-334050/3252269687-211-3847
Das ist ein Autoventil zum anschluss eines Manometers um den Benzindruck zu messen.
Zuminesest ist es bei meinem Mercury EFI so.
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2026, 18:43
Føx Føx ist offline
Ja das stimmt auch aber du weisst ja nicht was laien machen...dachte sie hat es abgeschraubt und gedrückt und wundert sich das Sprit rauskommt...
mein fehler...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.03.2026, 19:33
Boot: Shetland 535
Das muss doch für den choke sein oder nicht? Wenn ich an der schaltbox den Schlüssel reindrücke das ist ja für choke dann spritzt er es raus
Alt 17.03.2026, 19:37
Føx Føx ist offline
Ja...aber starten solllte der motor ohne choke trotzdem.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.03.2026, 20:01
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2026, 21:16
Boot: Shetland 535
Und wo muss das nun drann?
Alt 17.03.2026, 21:20
Føx Føx ist offline
Dort vermutlich... Aber ich widerhole mich: der müsste mit startspray starten, ohne choke... zumindest halt mehrmals zünden.
Angehängte Grafiken
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.03.2026, 22:14
Die Leitung von der Chokepumpe muss an den Vergaser.
Der Vergaser muss 2 Anschlüsse haben: Benzinzufuhr und Choke.
Wenn der Vergaser dafür kein anschluss hat, dann ist es der falsche Vergaser.
Gruß Jogie,
Alt 18.03.2026, 06:36
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Ich zweifle mal das der Motor wenn die Kompression wie gemessen "nur" 6 bar hat überhaupt anspringt, oder leider nicht schon annährend tot ist
Martin
Geändert von bikerherby (18.03.2026 um 06:55 Uhr)
Alt 20.03.2026, 08:13
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Zündkabel über Kreuz?
Markus
Johnson 6 PS 2takt AB springt nicht an... etwas knifflig! zolli Motoren und Antriebstechnik 15 26.03.2022 08:49
Omc Sterndrive 140 HP springt nicht an bitte um hilfe Martl7 Motoren und Antriebstechnik 18 08.11.2020 14:36
Mercury 50 PS 2Takt springt nicht an Oli74 Motoren und Antriebstechnik 24 07.06.2015 15:15
Unbekanntes Boot, es gleitet nicht mit 15ps. Bitte Hilfe, Andreaskaput Allgemeines zum Boot 35 04.10.2014 22:48
SOS: Mariner 25PS 2Zyl. 2Takt springt nicht! an Sebastian73 Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2009 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
