Alt 23.02.2026, 08:43
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Standard Yamaha F115 aus 2021 separate Ladeleitung / Schaltplan?
Hallo zusammen
habe versucht, einen Schaltplan bzw. auch eine Bedienungsanleitung für einen F115 aus 2021 online zu finden, habe es nicht geschafft.
Kann wer helfen?
Wozu?
Der Kollege mit dem Boot möchte eine Verbraucherbatterie installieren.
Neben der üblichen Variante mit Koppel / Trennrelais bieten einige Motoren ab Werk einen zweiten, getrennten Ladeausgang für eine Verbraucherbatterie. Da kann man sich dann extern alles sparen. War z.B. bei meinem Suzuki DF 175 so.
Beim Stöbern im Netz gestern Abend habe ich entsprechende Pläne von älteren F115 gefunden, die so einen Ausgang anscheinend auch haben.
Und bei Doppelmotorisierung kann man diese Ausgänge auch einfach zusammenschalten.
Daher die Frage, ob der F115 aus 2021 das auch kann.
Vom Design her würde ich sagen, der Motor aus 2021 entspricht dem aktuellen Motor.
Kann wer helfen?
Danke und Gruß
Rüdiger
Alt 23.02.2026, 09:18
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.699 Danke in 2.360 Beiträgen
Idr ist das kein Anschluss sondern ein extra Kabelbaum.
in der Anleitung steht dazu:
Mehrere Batterien
Wenn Sie mehrere Batterien anschließen
wollen, etwa bei der Verwendung mehrerer
Motoren oder als Zusatzbatterie, fragen Sie
Ihren Yamaha-Händler nach der passenden
Batterie und der korrekten Verkabelung.
tja nun... Alles in allem wird ein b2b lader billiger sein...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.02.2026, 10:13
Danke schon mal.
Die Frage wäre als nächstes: Kennt wer die Nummer von dem Kabelbaum?
Auch wenn ein B2B (bzw. 2) dann günstiger wären, wollen die doch irgendwo installiert und befestigt werden, mechanisch geschützt sollten die auch sein.
Da KANN es eventuell besser und einfacher sein, in den Kabelbaum zu investieren.
Daher auch die Frage nach dem Schaltplan. Zum Suzuki konnte man auch einen teuren Kabelbaum kaufen.
Oder aber einfach ein Kabel legen, einen Stecker anquetschen und eine Sicherung umstecken. Fertig.
Kostete deutlich weniger als Original und macht dasselbe.
Gruß Rüdiger
Geändert von schlauchi20 (23.02.2026 um 10:54 Uhr) Grund: Anpassung wegen Schreibfehler
Alt 23.02.2026, 10:30
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
der F115 von Yamaha hat(te) nie einen separaten Ladeausgabng für eine zweite Batterie. Egal welche Baureihe.
Diese Funktions wurde erst mit dem F150A eingeführt.
-the mechanic-
Alt 23.02.2026, 10:35
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist gerade online
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
641 Danke in 284 Beiträgen
Moin Rüdiger;
das müsste Nummer die von dem Kabelbaum vom Yamaha F 115 C ( C Baureihe ab 2021) sein:
11C-82590-20.
Heinz
Alt 23.02.2026, 11:47
MIKA MIKA ist offline
Ort: nächste bootstaugliche Pfütze: Rheinkilometer 235
Boot: Bayliner 1700 mit Yamaha 70PS
7 Danke in 4 Beiträgen
Tipp: Bei Bedienungsanleitungen hatte der Claus Schalhorn immer welche auf seiner Webseite und für die Werkstatthandbücher würde ich mal beim Bootshop-Isselhorst schauen. Kosten ein paar Euro und du bekommst die als pdf.
Hab dort vor Jahren schonmal eins für meinen F70 geholt, alles drin incl. Schaltpläne.
gruß Michael
Alt 23.02.2026, 13:09
Danke für den Tipp
Die Pläne für die aktuellen Modelle (F115C) gibt es dort nicht zum direkten Downloaden.
Gruß Rüdiger
Alt 23.02.2026, 13:57
-the mechanic-
Danke für Deine Info.
Hätte ich auch fast so erwartet. Daher habe ich gestern Abend auch so sparsam geguckt, als ich eine Yamaha Zeichnung gesehen hatte, in der von jedem Motor eine Plus Leitung auf eine Starterbatterie ging und dann eine extra Leitung Plus auf eine Verbraucherbatterie.
Da war ich sehr verwundert.
Gruß Rüdiger
Alt 23.02.2026, 14:00
was ist denn ein F115C? Ist das ein außereuropäisches Modell?
-the mechanic-
Alt 23.02.2026, 14:50
Oh, ev. habe ich da einen Fehler gemacht, muss mir nochmals das Typenschild schicken lassen.
Aber zumindest nach Yamaha Parts Catalog gibt es ab 2021 bis jetzt einen F115C
Aber auch einen F115B aus dem Baujahr.
Was auch immer der Unterschied ist.
Ich „lasse nachgucken“
Alt 23.02.2026, 16:08
Also
Die Motoren sind ein
F 115BET 6EK X 108xxxx und ein
FL 115BET 6EL X 100xxxx
wie man anhand der Bezeichnung jetzt das Modelljahr erkennt, habe ich noch nicht herausgefunden.
Gruß Rüdiger
Alt 23.02.2026, 18:59
hier ein Auszug aus der Wartungsanleitung des F115B:
-the mechanic-
Alt 23.02.2026, 19:05
Hast Du übersehen, das „hier“ einzufügen?
Danke schon mal vorab.
Gruß Rüdiger
Separate Batterie für Ankerwinde. Notwendig? Dom_CGN Technik-Talk 22 05.02.2024 21:47
Trailerbatterie/ Ladeleitung HansH Kleinkreuzer und Trailerboote 12 06.09.2013 10:54
separate Batterie für das Autoradio damit Einstellungen erhalten bleiben? User 40906 Technik-Talk 16 04.06.2013 16:15
Yamaha Autolube Kühlstrahl und separate Motorkühlung? autolube Motoren und Antriebstechnik 2 10.09.2007 16:00
Frage zum Querschnitt der Ladeleitung plauer-see Technik-Talk 29 13.11.2006 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
