Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 13.02.2026, 19:53
watcherkb watcherkb ist offline
Boot: Glastron La Raya RV224
3 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von FDSHD Beitrag anzeigen
-Man kann Hydros im Ölbad zerlegen und diese ohne Luft zusammenbauen.
Hi, super Anleitung, nur bei diesem Punkt bin ich verwirrt. Wenn alles ohne Luft zusammengebaut ist, dann lässt sich der Hydro anschließend garnicht mehr zusammendrücken (logisch, Öl kann nicht komprimiert werden). Ich habe einige Videos auf Youtube gesehen, da werden die Hydros ohne Öl zusammengebaut und lassen sich danach auch zusammendrücken?! Was ist denn nun richtig?
Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass ich meine Hydrostössel alle reinigen möchte, da sie verschlammt sind.
Peter
Alt 13.02.2026, 20:17
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Ich habe meine Hydros geöffnet, gereinigt und mit ein paar Spritzer Öl wieder zusammengebaut. Ist echt einfach. Man kann sie auch wieder schön zusammendrücken.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 23.02.2026, 01:52
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
286 Danke in 165 Beiträgen
Das Öl drückt sich durch den Leckspalt heraus, so wird im Betrieb auch das Spiel kontinuierlich auf Null gestellt. Bei dem Zusammenbau kann man so viel Luft drinlassen, dass sie sich mit der Hand zur Montage des Federrings zusammendrücken lassen. Oder nvoll füllen und vorsichtig im Schraubstock mit zwei Holzleisten überschüssiges Öl ausdrücken. Vorteil der Fülleung bei der montage ist, dass der Ventiltrieb sofort leise ist, und dass die Grundeinstellung einfacher ist. Leere Stößel leisten nur geringen Widerstand und dann braucht es Erfahrung, um an den Stößelstangen zu spüren, wann der Druckpunkt kommt.
V8 Hydrostössel und Vergaser bzw. sonstiges...... Peter28790 Motoren und Antriebstechnik 27 08.11.2015 21:35
Hydrostössel zerlegen und reinigen michi 23 Motoren und Antriebstechnik 15 29.12.2009 16:11
Ventile und Hydrostössel!!! DJeepers Motoren und Antriebstechnik 8 01.06.2006 19:15
Handheld GPS reanimieren Rauti Technik-Talk 2 03.05.2005 08:16
Hydrostössel klappert... 8 Zyl. Merc. Remy Technik-Talk 7 28.04.2005 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
