Alt 23.05.2006, 17:26
Benutzerbild von DJeepers
DJeepers DJeepers ist offline
Boot: Renken 200CC
DJeepers eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Ventile und Hydrostössel!!!
habe in der Suche mein Problem leider nicht gefunden!!
Also ich habe ein Mercruiser V6 Bj.93 mit 205PS
So jetzt mein Problem:
Motor war bei einer Teilüberholung komplett zerlegt und wieder zusammengebaut worden. ( "von einer Fachwerkstatt" ??? )
Ich habe den Motor wieder eingebaut und beim Probelauf ist mir ein klackern aufgefallen, also zu meinem Händler in der nähe...
Der hat sofort erkannt, dass die Ventile nicht richtig eingestellt sind!!!
Da der Motor aber in einer anderen Werkstatt überholt wurde, die allerdings 280km von mir entfernt ist, wollte ich die Sache selbst in die Hand nehmen!!
Also Ventildeckel auf und die grosse Überraschung, das Auslassventil des 6ten Zylinders hat locker 4-5 mm Spiel bis zum Kipphebel
Es geht auch nichts mehr zum nachstellen, bzw. zum festdrehen.
Ich habe die eingeschraubten Kipphebelbolzen!
Hat schon mal jemand mit so einem Problem zu tun gehabt???
oder ist evtl. der Hydrostössel kaputt?? wenn ja, ist das ein sehr grosser aufwand so einen Hydro zu wechseln??
Freue mich über jede Antwort!!
Gruss Benny
Ein Schiff, dass nur im Hafen liegt ist sicher...
...Doch dafür wurde es nicht gebaut!
Alt 23.05.2006, 18:16
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Ventile und Hydrostössel!!!
Ventil ist leicht gängig?
Stößelstange ist nicht verformt?
An die Hydros kommst du ran wenn die Ansaugbrücke runter ist.
MFG René
MFG René
Alt 23.05.2006, 18:34
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Vieleicht ist auch ein Stud(Stehbolzen vom Kipphebel) rausgekommen
Ist bei mir auch mal gewesen....hört sich schrecklich an
Oder vieleicht auch ne falsche Stösselstange
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 23.05.2006, 18:35
Boot: Renken 200CC
@ divefreak
ja Ventil lässt sich bewegen, und die Stösselstange hab ich mit den anderen genau auf länge überprüft, das passt auch...
Kipphebel selbst sieht auch gut aus.
Also gehe ich davon aus, dass ich mein Motor nochmal zerlegen muss und den Hydrolifter ersetzen muss
Ich glaube nicht, dass ich der werkstatt mit garantie kommen kann, wenn meine alten Hydro´s versagen
Gruss Benny
Alt 23.05.2006, 18:37
Boot: Noch nix
Ups............übersehen
Sind die Bolzen vieleicht zu lang
Ich wußte garnicht das diese von Merc in V6 verbaut wurden
Da geht noch was
Alt 23.05.2006, 18:41
Boot: Renken 200CC
Hi Daniel,
Die Stehbolzen hab ich auch kontrolliert, und die Stangen stimmen auch!!!
Gruss Benny
Doppelposting gelöscht - dieter --- kann man auch selbst, solange noch keiner einen weiteren Beitrag geschrieben hat !!
Alt 23.05.2006, 22:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eingeschraubte Kipphebelbolzen bedeutet nicht gleich das die mal die Ventile nicht voreinstellen muß.
Aber wenn keine selbstsicherende Mutter drauf sind,
kann man nix einstellen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.05.2006, 20:07
Boot: Renken 200CC
habe den Motor jetzt mal wieder zerlegt, und tatsächlich war dieser Hydrostössel, oder bei merCruiser auch Lifter gennant als einzigster eingefallen, oder zusammen gedrückt. habe jetzt mal einen neuen bestellt.
Kostet auch gleich wieder 86€ + Mwst + Saugrohrdichtung
Kann mir vieleicht noch jemand sagen, welche Motorendichtmasse ich da brauche?? irgendwas spezielles??
Ansonsten würde mir die schwarze von Loctide einfallen, die wird bei Mercedes-Benz auch benutzt.
Gruss Benny
Alt 01.06.2006, 19:15
Boot: Renken 200CC
Habe den Stössel jetzt mal erneuert, und den Motor wieder zum laufen gebracht
läuft ohne zu tackern, oder zu klackern, schön sauber, aber leider saugt er kein Wasser mehr an
jetzt muss ich auch noch nach dem Impeller schauen.
Naja, das Boot, die ewige Baustelle.
Will aber endlich auch mal fahren und nicht nur schrauben!!!
Ich hoffe, dass ich es übers lange Wochenende mal schaffe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
