Alt 11.02.2026, 11:47
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.393 Beiträgen
Standard Demontage Vetus BSR Scherstift
Kleines Winterlagerproblem:
Bei meinem Bugstrahl-Rüderchen Vetus Bow 2312 hat sich die V-Dichtung (siehe Skizze) in Wohlgefallen aufgelöst. Habe mir also einen sündhaft teuren Reparatursatz inkl. neuem Propeller gegönnt und hänge nun an der Demontage des Mitnehmerstifts fest. Der ist durch die Montagebüchste aus Kunststoff und die Welle gesteckt und sitzt bombenfest. Auch auf Schläge mit einem kleinen Hammer reagiert er nicht. Viel Platz ist in dem engen Tunnel leider nicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Teil heraus bekomme? Die alte Montagebüchse kann ruhig kaputt gehen - habe ich ja als Ersatz.
Hits:	45
Größe:	117,3 KB
ID:	1056713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	43,8 KB
ID:	1056714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	58,0 KB
Gerhard
Alt 11.02.2026, 12:06
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
Irgend ein Rostlöser drauf, einwirken lassen und dann mit einer Wapu-Zange herausdrücken sollte doch gehen (als "Gegenhalter" für den unteren Teil des Zangenmauls könnte doch die Montagebüchse dienen).
Alt 11.02.2026, 13:56
Boot: Nidelv 26
WD-40 wirkt seit Wochen (nicht) und für Wapu- oder andere geeignete Zangen reicht der Platz nicht. Habe mein Zangen-Sortiment schon durchprobiert. Allerdings kommt mir gerade eine Idee: Irgendwo liegt noch ein "vintage" Feilkloben rum. Damit könnte ich es noch probieren.
Gerhard
Alt 11.02.2026, 14:07
Oder mit einem kleinen hydraulischen Spreizer.
Notfalls baust du es eben aus.
Alt 11.02.2026, 14:26
Boot: Nidelv 26
Das wollte ich vermeiden
Gerhard
Alt 11.02.2026, 14:31
Du hast auch sicher schon versucht, mit einer Spitzzange oder kleinen Gripzange den Pin zu verdrehen?
Alt 11.02.2026, 15:08
Benutzerbild von Totti-Amun
13.675 Danke in 4.805 Beiträgen
Abwechselnd in beide Richtungen mit einem Hämmerchen klopfen, evtl. einen Schraubendreher der Länge nach unterlegen, damit du nicht daneben haust.
Bin ich ja froh, dass bei mir beide Stifte so rausgefallen sind.
Eine kleinere Wasserpumpenzange müsste auch gehen, oder welchen Durchmesser hat dein Rohr?
Auf der einen Seite die Zange am Stift ansetzen, auf der anderen Seite auf der Achse.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.02.2026, 15:09
Bekommt man normal nicht gepackt, da der Stift eigentlich zur Hälfte in einer Mulde sitzt.
Da ist ja noch die Opferanode.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (11.02.2026 um 15:26 Uhr)
Alt 11.02.2026, 17:19
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.052 Danke in 4.617 Beiträgen
Die Frage ist, mit wieviel Aufwand man den Ausbau vermeiden will.
Ich würde es noch mit folgender Hilfskonstruktion versuchen:
Stück Rohr mit Innendurchmesser Montagehülse plus ein Mitnehmerstiftüberstand.
Unten am Ende ein kurzer Längsschlitz, der beim Aufschieben den unteren Stiftüberstand aufnehmen kann.
Oben ein Loch mit Gewinde M6, dass nach dem Aufschieben des Rohrstücks über dem oberen Stiftüberstand steht.
Dann M6 Schraube rein und versuchen, den Scherstift nach unten durch den Rohrschlitz auszupressen.
Gruss, Dirk
Alt 12.02.2026, 03:34
Boot: Nidelv 26
13 cm Innendurchmesser.
Wie gesagt: Alle vorhandenen Zangen habe ich ausprobiert. Bei den geraden hat man nicht genug Kraft, die WaPu-Gripzangen stoßen immer irgendwo an. Und Drehversuche mit der Gripzange waren auch erfolglos.
Ich werde es mal weiter versuchen, wenn der Schneematsch weg ist.
Bevor ich irgend welche Werkzeuge anfertige, werde ich wohl doch das ganze Teil ausbauen.
Gerhard
Alt 12.02.2026, 04:54
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
276 Danke in 121 Beiträgen
Hartholzbrett drunter, dann mit langem Hebel (Brechstange) von draussen ordentlich Druck draufgeben. Alternativ zwischen Brett und Pin zwei kleine Blechplatten, so dass dazwischen nur ein paar Milimeter Platz sind, und Meissel reinkloppen. Falls noetig, einen passenden Stift zum nachschieben am Hebel fixieren.
Oder ist das zu hart fuer GFK?
Alt 12.02.2026, 07:31
Hätte ich jetzt auch noch vorgeschlagen, schön vorsichtig versuchen mit einer Brechstange zu hebeln und vorher was unterlegen.
13cm sind wirklich nicht viel Platz.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.02.2026, 07:49
Boot: MAB 12
Jetzt sind wir schon bei der Brechstange...
Da wäre ich vorsichtig.
Beim Hebeln wirken enorme Kräfte auf die Lager der Welle, die das Konstruktionsmaximum schnell überschreiten können.
Bei der von mir vorgeschlagenen Hilfskonstruktion bleiben Kraft und Gegenkraft auf der Welle und heben sich auf, die Lager werden nicht belastet.
Anstelle zu Hebeln würde ich definitiv den Ausbau vorziehen.
Gruss, Dirk
Alt 12.02.2026, 10:41
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.432 Danke in 708 Beiträgen
Moin Gerhard,
Du hast ja den neuen Stift zur Hand.
Gucke mal bitte ob der nicht ein wenig Konisch ist und nur zu einer Seite raus geht.
Alt 12.02.2026, 10:51
bummellandy bummellandy ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
Moin Gergard,
klingt komisch, aber kann man den Stift nicht mit einem Abzieher reindrücken?
Alt 12.02.2026, 11:07
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.094 Danke in 1.116 Beiträgen
Schläge sind bei Kugellagerungen gefährlich, das kann zu schweren Schäden führen!
Paßt da vielleicht ein gewöhnlicher Kugelgelenkausdrücker? € 14 bei ebay...
Hits:	11
Größe:	126,6 KB
Grüße in die Runde!
Alt 12.02.2026, 11:45
Boot: Nidelv 26
Nee, ist er nicht - hatte ich schon gecheckt.
Ich wüsste nicht, wie ich den ansetzen soll. Meine sind auch mindestens eine Nummer zu groß für den engen Tunnel.
Wäre noch eine Option, danke.
Gerhard
Alt 05.03.2026, 11:52
Boot: Nidelv 26
Letztendlich musste ich doch das Unterwasserteil ausbauen. Der Stift hat so fest gesessen, dass ich ihn nur mit kräftigen Hammerschlägen in Bewegung setzen konnte, mit Verformung des Endes zum Pilzkopf. Das lange, heraustehende Ende habe ich dann mit einer Feile rings herum verschlankt und das Ding in Gegenrichtung raus gehauen. Im Tunnel wäre das ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. So ist jetzt alles schön sauber gemacht, Getriebeöl gleich noch gewechselt, und wenn die Vetus-Dichtung kommt, kann alles wieder eingebaut werden.
Gerhard
Vetus BSR Fernbedienung wie einbauen? Balticbird Allgemeines zum Boot 3 04.09.2020 16:51
Problem Vetus BSR BOW7512 MPE Technik-Talk 11 26.05.2020 19:35
Vetus BSR Getriebe hat den Geist aufgegeben Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 22 22.03.2019 20:35
Fernbedienung BSR / Vetus Joystick Wolle56 Technik-Talk 1 18.04.2018 22:35
BSR Vetus BOW 5512 Funksteuerung ANDY321 Technik-Talk 11 16.04.2013 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
