Alt 11.02.2026, 17:27
Martboot Martboot ist offline
Boot: Stahlkajütboot
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Welche Schlauchschellen für Schläuche an Durchlässen und grundsätzlich
nun kann ich ja endlich bald am Boot weiterarbeiten und irgendwie ist mein Hauptthema, im Moment, Dichtigkeit am Unterwasserschiff. Ich habe zum Beispiel wenig Vertrauen zu den verwendeten Schlauchschellen und Schläuchen.
Welche Schellen verwendet ihr denn so?
Gruß Martin
Alt 11.02.2026, 17:45
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.936 Danke in 4.571 Beiträgen
Gruß Martin
Hallo Martin,
im Allgemeinen werden bei Borddurchführungen zwei Edelstahlschellen verwendet mit 180 Grad versetztem Schloss.
Alternativ eine Schwerlastschelle (HD Schelle).
In beiden Fällen gilt:
Gut Anziehen, aber nicht gewaltsam.
Lieber Nachziehen.
Das will ein wenig geübt sein und hängt auch vom Schlauchmaterial ab.
Gruss, Dirk
Alt 11.02.2026, 17:51
Danke, für die Info!
Die Schellen, die du wahrscheinlich meinst, sind auch etwas breiter, wenn ich das richtig sehe (Onlineshops). Nachziehen wahrscheinlich nach ein paar Tagen wenn das "Blech" sich an die Form des Schlauchs (Schlauchstutzen) angeschmiegt hat?
Macht es Sinn, wenn genügend Platz ist, mehrere Schellen zu verwenden, pro Seite?
Gruß Martin
Alt 11.02.2026, 17:52
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Lieber Nachziehen.
Gruß Martin
Alt 11.02.2026, 17:53
Boot: MAB 12
Technischer Standard ist:
einfache Schellen im UW Bereich immer doppelt, HD Schellen einfach.
Nach ein paar Tagen mit Gefühl etwas Nachziehen ist -wenn man ungeübt ist- sicher eine gute Idee. Und beruhigt.
Gruss, Dirk
Alt 11.02.2026, 18:38
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Je nach Einsatzgebiet und Schlauch der gesichert werden soll Schlauchschellen oder drahtschellen..
Gelenkbolzenschellen hab ich noch nicht benutzt könnte ich mit aber gut bei borddurchlass unter Wasser vorstellen...
Natürlich alles in edelstahl
Alt 11.02.2026, 19:04
fignon83 fignon83 ist offline
3.335 Danke in 1.945 Beiträgen
Gelenkbolzenschellen habe ich ausschließlich.
Alt 12.02.2026, 07:01
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
266 Danke in 118 Beiträgen
Finde die Klemmen nicht den wichtigsten Teil.
- Schlauchnippel: Aeltere sind oft sehr kurz mit stumpfen Rillen. Die gibt es in laenger und scharfkantiger; die beissen ganz anders, da bekommt man den Schlauch kaum wieder runter.
- Druck: Bei Rumpfdurchlaessen koennen nur Auslaesse hoeheren Druck haben, Rueckschlagventil macht sorgloser. (Seewasserfester Edelstahl, bei Messing opfert sich mit der Zeit das Zink.)
- Richtiges Werkzeug: Flexibler Schlauchschellendreher ist nicht nur praktisch, es ist damit auch schwerer, exzessives Drehmoment auf die Schelle zu bekommen.
- Schlaeuche: Gartenschlauch bekommt man mit einer Schelle schonmal abgeklemmt, moderne Schlaeuche fuer den maritimen Bereich sind recht unkaputtbar. Was nicht vetrauenswuerdig aussieht, ist ja leicht zu ersetzen.
- Bei Einlaessen koennte man ein Steigrohr ueber die Wasserlinie draufbauen, wenn man Schlaeuchen so gar nicht traut.
Alt 12.02.2026, 07:32
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Die Gelenkbolzen Schellen werden überwiegend zur Abdichtung von wasserführenden Abgasschläuchen verwendet.
M.f.G.
Bo
Alt 12.02.2026, 07:37
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Es wurde ja oben schon mal erwähnt, Standard-Schlauchschellen gefühlvoll anziehen. Sonst überdrehen sie und dann ist es dahin mit der Sicherheit. Das Blut, dass ich durch das scharfkantige überstehende Band vergossen habe, kann ich mittlerweile in Liter messen.
HD-Schellen sind da gesundheitsfördernd und sicher auch stabiler. Zwei Schellen wahrscheinlich unnötig und können oft wegen Platzmangel nicht verbaut verbaut werden.
A 4 ist selbstverständlich und die HD-Schellen können beliebig oft verwendet werden.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 12.02.2026, 13:43
Danke für die ausführliche Beschreibung
Du meinst ich sollte Edelstahlschellen nehmen, für die Havel? Im Netz habe ich oft gelesen, dass Messing geeigneter sei!?
Kannst du mir mal einen Beispiellink zu einem vernünftigen maritimen Kühlwasserschlauch? Ich bin tatsächlich total unsicher und ich möchte nichts falsch machen
Liebe Grüße...Martin
Alt 12.02.2026, 14:28
Benutzerbild von Totti-Amun
13.618 Danke in 4.785 Beiträgen
Schellen aus Messing? Habe ich noch nie gesehen.
Du meinst wohl den Borddurchlass? Bronze, Messing oder Kunststoff.
Da nimmt man eher kein Edelstahl, habe ich jedenfalls noch nie gesehen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.02.2026, 14:31
Totti
Ahhh, du hast recht! Im Thema verrutscht Ich meine die Boarddurchlässe, sorry!
Alt 12.02.2026, 17:42
Schiffsbronze ginge, wenn dir da jemand was verkauft. Santitaerstandard ist m.W. Messing, Kupfer und Zink, und das Zink da drin funktioniert wie deine Opferanonden; wenn es raus ist, bleibt bruechiges Kupfer ueber. Salzwasser und Messing sind keine Freunde. Kunststoff fehlt m.E. die noetige Belastbarkeit.
Alt 12.02.2026, 18:08
Boot: MAB 12
Bronze Durchlässe in seewasserbeständiger Legierung sind durchaus Handelsware und erhältlich (z.B. SVB).
Bei den Kunststoff-Borddurchführungen geht eigentlich kein Weg an Trudesign vorbei.
Diese sind faserverstärkt und zulässig; meine Wahl wären sie nicht.
Ich hatte mal vor Jahren ein Trudesign Kugelventil bestellt und zurück geschickt.
Grund:
Angegeben sind die äusseren Zollmasse.
Durch den kunststoffbedingt dickeren Aufbau entspricht der innere Querschnitt aber nicht dem eines metallischen.
Daher für Kühlwasser unbrauchbar in meiner Anwendung.
Die Querschnittsreduzierung gilt konstruktionsbedingt auch für Durchlässe.
Gruss, Dirk
Alt 12.02.2026, 18:19
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.376 Danke in 534 Beiträgen
wir haben vor drei Jahren unseren Stahlverdränger auf Trudesign umgerüstet. Für die Seewasseransaugung haben wir von 3/4" auf 1" umgestellt.
Es funktioniert alles wunderbar. Und das schönste ist, nach 3 Jahren geht das Öffnen und Schließen butterweich wie am ersten Tag.
Alt 12.02.2026, 18:48
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
Totti
Messing im Unterwasserbereich nur, wenn es gar nicht anders geht - selbst das bedingt seewasserbeständige Messing CR wird mit 5-10 Jahren Nutzungsdauer angegeben und ist immer noch anfällig für elektrochemische Korrosion . Edelstahl gibt's auch (siehe z.B. bei SVB), ist nichtmal großartig teurer als Messing CR, aber ich glaub ich würd bei sowas immer zu seewasserbeständiger Bronze greifen, wenn man kein Trudesign verbauen kann (das ist beides allerdings dann auch gleich deutlich teurer als alle anderen Varianten).
lg, justme
Alt 12.02.2026, 18:51
Boot: MAB 12
Moin moin,
lg, justme
Ich würde immer zu Bronze greifen, da sich das seit über 100 Jahren bewährt hat.
Trudesign ist da noch auf der Lernschiene....
Gruss, Dirk
Alt 13.02.2026, 07:16
Ich habe Bronze und das ist auch alles sehr leichtgängig. Ich benutze die halt regelmäßig und schliesse die Seeventile nach dem Motorausschalten. Es sei denn ich fahre kurzfristig weiter.
Was benutzt wird, gammelt nicht.
Zu Kunststoffventilen habe ich kein Vertrauen, auch wenn man viel gutes von Trudesign hört.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.02.2026, 08:16
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.038 Danke in 1.086 Beiträgen
Wie auch im Trinkwasserbereich gibt es diverse Sorten "Rotguß" für die Borddurchführungen. Die sind auf "ewig" seewasserfest und mechanisch stabil.
Wir haben gerade ein neues 2 Zoll Loch gebohrt und die F-Leitung mit einer solchen Durchführung angeschlossen. Dabei hilft daß es diese in 240mm Länge gibt was zusammen mit den aufgeschraubten Reduzierungen und Tüllen bis über die Wasserlinie reicht.....
Grüße in die Runde!
Alt 14.02.2026, 09:17
Habe alles verbaut, Bronze, Edelstahl und Truedesign. Letztere immer mit Isolation zum Alurumpf.
Ich habe beim Refit vor 5 Jahren alle ausgetauscht (20 Jahre alt). Nur das Truedesign habe ich drin gelassen. Leichtgängig, wie neu. Wenn ich nochmal in die Verlegenheit kommen sollte, würde ich nur auf Truedesign gehen.
EDIt: muss natürlich "erstere" heißen.
Geändert von fignon83 (14.02.2026 um 11:38 Uhr)
Alt 14.02.2026, 09:44
Ich habe beruflich viel mit Kunststoffen zu tun gehabt und kenne einige seltsame Eigenschaften. So bestehen die "Tanks" der üblichen Autokühler aus PA6.6, einem eigentlich "unzerstörbaren" Polyamid. Mit manchen Kühlmitteln (nicht dem Glykol selbst sondern den Zusatzstoffen) wird das aber brüchig und entwickelt Risse.
Seewasser enthält zwar bestimmt nicht diese Zusatzstoffe aber solche Erfahrungen haben mich einfach mißtrauisch gemacht. Hinzu kommt daß PA nicht so stabil ist wie Rotguß. Mit einem freien Hebelarm von >30cm bei unserer 2 Zoll Durchführung reicht ein falscher Tritt und das Rohr könnte brechen. Nicht umsonst gibt es extra für solche Anwendungen die zusätzlich zu montierenden Stützkragen an den TruDesign Durchführungen.....
Und ich verwende ausschließlich Gelenkbolzenschellen, egal welcher Durchmesser. Die sind einfach haltbarer und können fast beliebig oft wieder verwendet werden.
Grüße in die Runde!
Alt 14.02.2026, 11:42
30 cm Hebelarm frei hängend, dass man drauf treten könnte? Das würde mir auch mit Rotguss Bauchschmerzen machen. Da würde ich mir eine Sicherung einfallen lassen.
Alt 14.02.2026, 12:15
Nö, nicht hängend aber selbst stehend ist das ein gewaltiger Hebelarm wenn da 100kg gegentreten Ich mache dann mal Bilder....
Grüße in die Runde!
Alt 14.02.2026, 12:42
Ich lasse mir auf meine stehenden 30cm auch ungern mit 100Kg gegentreten��
Der musste jetzte jetzt sein, konnte nicht widerstehen.
ganz grundsätzlich notwendige/sinnvolle Ausrüstung zum Wasserwandern dieselfalk Deutschland 6 24.06.2024 20:44
Liegestelle Alt Stralau Rummelsbucht Berlin grundsätzlich Sumi Deutschland 5 22.08.2020 16:11
Welche Schlauchschellen für Druckanlage wirrwar Technik-Talk 28 05.06.2019 17:32
Galia 485 -Ist meine Stuhlstütze defekt, vergammelt oder grundsätzlich ohne Funktion? Pepper Kleinkreuzer und Trailerboote 4 10.04.2017 19:18
Achtung. Schlauchschellen nachziehen Cyrus Technik-Talk 8 03.05.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
